a6 c5 avant sisävalot, keskuslukko, sähköikkunat vie minun hiukset päästä!
  • a6 c5 avant sisävalot, keskuslukko, sähköikkunat vie minun hiukset päästä!
    Elikkäpäs, koittanut nyt etsiskellä ketjuja joissa olisi jonkinmoista tietoutta kyseisestä ongelmasta vaan ei mikään ole auttanut..
    Asiaan, eli sähköikkunat, keskuslukko ja KAIKKI sisävalot pimeänä, sulakkeen vaihtaa, "nollaa boksin" ei mikään auta vain kun hetkellisesti, 5-10min ajoa ja etumainen kattovalo räpsähtää kerran pari ja polttaa sulakkeen.. Johto olen purkanut ja käyny kattovalojen johdotuksia läpi vaan ei missään näy olevan vikaa.. Sen huomasin että kun ripeään kiihdyttää niin sillon on pari kertaa räpsähtänyt juurikin tuo etumainen kattovalo ja sitten on sulake taas paukahtanut, voisiko laturilta tulla kiihdytyksessä niin suuri jännite piikki että polttaa sulaketta, muttei se piikki kohdistuisi kun tuohon etumaiseen kattovaloon?
    Jos jollain kyseisen mallin kanssa ollut samanmoista ongelmaa niin mielihyvin otan apuja vastaan, tämä nimittäin vie minulta hiukset päästä!
    Kiitos.
    Tarkista ne takapenkin jalkatiloissa olevien sisävalojen johdotukset. Ihan yleinen vika että vetävät sieltä oikkariin ja polttavat nallin. Googlestakin löytyy kun hakee audi c5 fuse 14.
      Takajalkotilassa ei kummallakaan puolella pelaa nuo valot, en alkanut vielä purkamaan nuita valoja penkeistä kun sulakkeen vaihdolla toimivat taas melkein kokonaisen päivän, tälläkertaa toimivat moitteettomasti kun ajeli normaalia köröttely ajoa, sitten kun liikennevaloista lähti ihan liputtamalla liikkeelle niin yht'äkkiä taas meni nalli..
        Ei ne toimi jos on johto poikki mutta siihen katkokohtaan asti menee virta. Tai menee siihen asti että menee maihin ja polttaa propun.
          Tuli katsottua takajalkotilan valot läpi vaan sielläkään ei ollut kun yksi "riski" paikka ja se hoitui teippaamalla, tosin sieltä oli polttimot otettu irti ja kun ne laitoin takaisin niin pelittivät ihan normaalisti. Pieni muotoinen kutina tulee tuosta kuskin jalkotilavalosta, oven kun avaa niin se syttyy joskus hieman räpsien tai sillain hankaloisesti että tiedä syttyäkkö vai ei.. Ei se auta kun alkaa ottaan mattoa ja muovia irti.
            Noniiih, käytin kuskin jalkotilanvalon irti ja sieltä löytyi seuraavaa, plussa napa lampulle oli ilman "suoja eristettä" ja melkein maakannassa kiinni ja polttimon toinen kanta oli IRTI eli saanut välillä vain kosketusta ja kun sinne on virta alkanut kulkemaan niin se on päästänyt sen veraan läpi että on vetänyt oikkariin.. Tai ainakin toivon näin :D Ei auta kun lähtiä hakemaan uutta poltinta ja kokeileen kauanko kestää uudella polttimolla ja teipatuilla kannoilla.
