eli, Audi Coupe -95, typ89, "hörähtää" joka starttauksella, mutta ei lähde käyntiin, avainta vaihdettu, akunkenkä ollut irti, mutta ei auta. Mittaristossa ei ole mitään merkkivaloa käynnistyksenestolle mutta hätävillkukatkaisin jää himmeästi palamaan vaikka virta ja valot on kytketty pois päältä. Vika ilmeni kovalla pakkasella kun muutaman kilometrin ajettua, auto sammutettiin n. 10 minuutiksi, jonka jälkeen ei enää suostunut käynnistymään. Mikä neuvoksi ?
Käynnistyksenestoko päällä
Samanlaisia oireita minulla kun bensapumppu antautui. Linjassa oli sen verran painetta että hörähti.
Tuo hätävilkkukatkaisija jää vissiin aina palamaan joksikin aikaa sammutuksen jälkeen. Näin ainakin A4 B5-sessa.
Ajonestosta ja se olemassaolosta en mene sanomaan mitään kun typ89 on kyseessä. En tunne.
