Ajotietokeneen asennuksen (viiksi ja koodaus) jälkimainingeissa oli tarkoitus päästä eroon "suihkulähteestä" mittaristossa.
T17 liittimestä olin tarkastamassa johdoitusta, pinnit 9 ja 10 tyhjiä, irroitin viereiset liittimet päästäkseni helpommin liittimen lukitukseen käsiksi.
Kaikki hyvin tähän asti, seuraavaksi mittari irti ja nastan 32 tarkistus, piuha tulee mittaristolle.
Ok, liittimet kiinni, virta päälle ja auto täynnä vikakoodeja. Kokeilin poistaa koodit, vaan eipäs onnistu...
Sunday,09,December,2012,20:40:18:37199
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E55A484473 Mileage: 103060km/64038miles
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 8E0 910 115 J HW: 8E0 907 115 C
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0080
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 01040003180F0120
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 285F38489B625458495
2 Faults Found:
049412 - No Communication with Cruise Control Module
U0104 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 103062 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 46.0°C
Temperature: 44.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 12.065 V
049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 103062 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 47.0°C
Temperature: 44.0°C
Voltage: 12.065 V
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB
Component: ESP8 quattro H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004526
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 275D3B74967C5B2040F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AK
Component: A4 Klimaautomat 2731
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 6ADB024016EEA6489F1
3 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-00 - No Communications
00474 - Control Module for Immobilizer
27-00 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 J
Component: int. Lastmodul ECE 0303
Coding: 00141
Shop #: WSC 06335
VCID: 3979ED0C23C8DDD026B
4 Faults Found:
79-00 - Please Check Fault Codes
01312 - Powertrain Data Bus
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M0029H1H
Coding: 0034622
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3B75F7047AF4EFC0347
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 01041
Shop #: WSC 06335
VCID: 418985EC4B1885106EB
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 900 S HW: 8E0 920 900 S
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040
Revision: 0040 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007141
Shop #: WSC 40310 222 17729
VCID: 3467DC3854AA20B8F5D
15 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
010 - Open or Short to Plus
00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
000 - -
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01304 - Radio
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BJ
Component: Komfortgerát T23 2431
Coding: 06736
Shop #: WSC 06335
VCID: 7AFB3200664E16C86F1
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
1 Fault Found:
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000005
VCID: 3979ED0C70C8DDD026B
End ---------------------------------------------------------------------
Sekaisin kun seinäkello. Mitäs nyt, audi verkonpainoksi? Mittaristossa joku SAFE ilmoitus ja herjaa kaikesta mahdollisesta. Ja ei, ei starttaa...
Kannattaisiko seuraavaksi tarkistaa liittimien liitokset uudelleen vai???
Akku oli kiinni, virrat eivät olleet päällä, liittimiä irroitellessa, tässäkö se alkuperäinen virhe?
Mites tästä eteenpäin...
69 75 76 77
2 Faults Found:
U0104 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 103062 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 46.0°C
Temperature: 44.0°C
Voltage: 12.065 V
U0164 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 103062 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 47.0°C
Temperature: 44.0°C
Voltage: 12.065 V
Coding: 0004526
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
Coding: 00141
Shop #: WSC 06335
4 Faults Found:
Coding: 0034622
Coding: 01041
Shop #: WSC 06335
3 Faults Found:
Coding: 0007141
15 Faults Found:
000 - -
01304 - Radio
Coding: 06736
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
Coding: 0000005
