Omaa autoa VCDS:llä koodailin ja tuli mieleen, että näistä ei juuri suomenkielisiä ohjeita ole kirjoitettu vaikka moni on varmasti koodaukset omaan autoonsa tehneet. Tässä muutama A4 B8 / A5 8T koodausvinkki VCDS:n omistajille:
TPMS (Rengaspainevalonnan) jälkiasennus
Kaikki B8/8T:t ovat lähtökohtaisesti varustettu TPMS:llä koodauksen puolesta. Raudan puolelta tosin vain osa ABS-yksiköistä tukee rengaspainevalvontaa. ABS-yksikkö tulee olla osanumeroltaan 8K0 907 379 AH tai AS (Lisävarustekoodi 1AT, 1AS ei toimi). Myös muissa tämä saattaa toimia, mutta testatusti ainakin näissä kahdessa.
Osoite 56: Radio
- Long Coding > Byte 8, Bit 6 "TPMS SETTING ACTIVE" päälle
Osoite 17: Instruments
- Long Coding > Byte 4, Bit 0 "TPMS INSTALLED" päälle
Osoite 03: ABS Brakes
- Security Access > koodi 61378
- Long Coding > Byte 1, Bit 3 "TPMS PR-7K6 INSTALLED" päälle
Tämän jälkeen kun auton virrat laittaa päälle herjaa mittaristo heti rengaspainevalvonnasta. MMI:n kautta CAR-valikosta löytyy nyt TIRE PRESSURE MONITORING, jonka alta saa tallennettua nyt renkaissa olevan paineen. Auto ei mittaa suoraan painetta vaan renkaiden pyörimisnopeuseroja, jonka perusteella se laskee onko paine kohdallaan vai ei. Kun rengaspaineen on asettanut MMI:n valikosta kannattaa käydä vielä VCDS:llä nollaamassa mahdolliset vikakoodit.
Apukuskin alas kääntyvä peili kun peruutusvaihde kytketään
Tämä ominaisuus on kaikissa autoissa valmiina, mutta ilmeisesti koodattu päälle vain jos sähkösäätöisten istuimien kanssa on ruksittu muistipaikat lisävarustelistalta.
Peilien säätökytkin täytyy olla käännetty oikealle peilille, jotta tämä ominaisuus toimii. Peili palautuu oikeaan asentoonsa liikkeelle lähdön jälkeen samaan aikaan kun ovien lukitus menee päälle.
Osoite 52: Door Elec. Pass
- Long Coding > Byte 4, Bit 2 ja 4 päälle
Mittariston neulojen pyyhkäisy käynnistäessä
Mittariston nopeus- ja kierroslukumittarin neulat pyyhkäisee läpi liikeratansa käynnistäessä. Ei mitään käytännön hyötyä, mutta näyttää hienolta!
- Long Coding > Byte 1, Bit 0 "Gauge Test/Needle Sweep Active" päälle
Kierrosaikalaskuri
Lisää ajotietokoneen valikkoon kierrosaikalaskurin
- Long Coding > Byte 1, bit 1 "Enable Lap Timer" päälle
Takavalot päällä päiväajovalojen kanssa
Suomen oloihin ehdottoman toivottava lisäys!
Osoite 09: Central Electric
- Long Coding > Byte 2, bit 7 "DRL's via Tail Lets Active" päälle
Sähköisen käsijarrun käyttöön liittyvät koodaukset
Käsijarrun päästö pois päältä painamatta jarrua
Osoite 53: Parking Brake
- Security Access, syötä ohjelman ehdottama koodi
- Adaptation > Kanava 4, syötä arvoksi 0
Käsijarrun päästö pois päältä ilman, että turvavyö on kytketty
- Adaptation > Kanava 7, syötä arvoksi 0
Akun varausmittari MMI:n näytölle
Näyttää akun varaustilan MMI:n näytöllä
Osoite 56: Radio
- Adaptation > Kanava 39, lisää kanavassa olevaan arvoon 16
Turvavyövaroitus pois päältä
Kukaanhan ei tietysti sitten aja ilman turvavyötä!
- Long Coding > Byte 0, Bitit 2-4 "Seatbelt Warning Inactive" päälle
Takalasinpyyhkijän automaattipyyhkäisy peruuttaessa pois päältä
Osoite 09:Central Electric
- Adaptation > kanava 19, muuta arvo 1 to 0
Osoite 56: Radio
Kierrosaikalaskuri
Osoite 56: Radio
