Kesällä pari kertaa käytin vartin verran ja pelas kyllä, letkut lämpes hyvin. Nyt teki niin bensapumppu nakuttaa ja pöhinä kuuluu muutaman minuutin ajan ja sitte hiljenee. Vanha mallihan tuo toki on mut oisko mitää hajua mikä on vialla? Auto on ollu ajamatta useamman viikon. Akku silti jakso hyvin pyöräyttää käyntiin eli aattelin ettei tää vika ainakaa alhasesta jännitteestä johtusi.
Webasto BW50 ei starttaa
Sama vika rahiaisella paitsi että kyseessä on eberi. Mulla antaa vikakoodin 52 eli kaikki toimii muttei syty. Eilen illalla jo purinkin laitetta ja tulppa, lämpöanturi, bensansaanti, ilmapumppu ja vesipumppu toimii. Hehkun sukka pitää kohta tarkastaa ja palotilan karstan määrä. Ei kai siinä muuta vikaa voi olla kuin sukka kun ilmanletku ja pakoputkikin on kunnossa...
Mulla on sama BW50 ja joka syksy sen joutuu avaamaan ja putsaamaan. Liekkivahti ja hehku lähtee aika helposti irti. Liekkivahtihan siellä ei pelaa ja sen takia ei lähde täysillä polttamaan. En oikein tiedä mitä niille kuuluisi uuteen vaihtamisen sijasta tehdä. Jostain dokkareista joskus luin että käyttävät viiden voltin jännitettä, olen ensin putsannut kaikilla mahdollisislla myrkyillä mitä talosta löytyy ja sen jälkeen ajanut 12V virtalähteellä muutaman sekunnin ajan johtoihin virtaa että saa sen kepin kerran mansikaksi ja jäähtymisen jälkeen laittanut takas paikalleen ja aina on alkanut sillä toimimaan. Hifistit purkaa ja putsaa sen palovillankin, minä en ole kokenut tarpeelliseksi kun ei tuo kesken käyttökauden koskaan temppuile, ainoastaan näin syksyllä kun kukaan ei ole muistanut puoleen vuoteen käyttää.
Uusi liekkivahti maksaa kerhosuhteillakin vielä 90€... Aika paljon sellaisesta viiden sentin pituisesta muutaman millin paksuisesta akselinpätkästä johon tulee kaksi johtoa kiinni.
Kun sitä vehjettä katot suoraan päältä, eli siltä puolelta johon tulee johtoliittimetkin, niin sen keskimmäisen kannen alla on palopesä. Kannen alle menee ruskeat ja keltaiset johdot. Niiden päässä on liekkivahti ja hehku, lähtevät ihan vetämällä. Saa sen koko palopesänkin sieltä nostettua kun avaa sen pienen kuusiokolo (vai torx?) pultin joka siinä näkyy.
Ainakin liekkivahti normi öljykattilan polttimissa reagoi valoon, joten sen nokeentuminen aiheuttaa polttimen pysähdyksen jos kovin nokinen eikä näe "liekkiä". Joten sen kuumentaminen ei hyödytä ketään.
Eli on mallia infrapuna. Tarkoittaa että kun tietty valonmäärä ylittyy anturilla (ohjelmallisesti määrätty) niin poltin tietää palavansa ja jatkaa palamista. Jos ei näe liekkiä menee häiriötilaan tietyn ajan kuluttua (ohjelmallisesti määrätty) ja yrittää uutta sytytystä x-kertaa (sekin ohjelmallisesti määrätty). Jos siis laitat liekkivahdin toiseen päähän + ja toiseen - niin mitä todennäköisimmin se kärähtää
Ok, kiitos. Näitä kun ei ole koskaan tullut auottua niin eipä näistä juuri mitään tiedä :) Aattelin vain kun hopsis tuossa puhui liekkivahdin putsaamisesta ja kuumentamisesta. Viidelläkympillä näytti huuto.netissä olevan hehku tuohon, ei siis liekkivahti.Viimeksi muokannut horch; 31.12.2014, 17:29.
Tähän nyt oli loppuviimeksi syynä akku. En saanut taas hetken seisomisen jälkeen millään päälle mutta sattui olemaan laturi lähistöllä. Pari tuntia latausta niin lähti kerrasta päälle. Akku tosin onkin jo reilun kuuden vuoden ikänen Exide Premium. Eiköhän se tosin vielä tämän kesän mee, luulisin..
