Kuinka tuo -97 A4:sen mittaristo saadaan irroitettua helpoiten, alaosassa on kaksi ruuvia, kun nämä irroittaa niin lähteekö mittaristo vetämällä ulos? Entä antaako johdot periksi vai joutuuko availemaan enemmänkin kojelautaa? Niin ja voiko autolla ajaa ilman mittaristoa?
A4 mittariston irroitus
jammuAvainsanat: Ei mitään
Mun vanha auto oli -96 A4 ja se lähti ainakin käyntiin ilman mittaristoa. Uusin mittariston polttimoita minkä vuoksi se oli irti ja jouduin käymään jossakin välillä enkä jaksanut mittaristoa laittaa kiinni mutta hyvin pelitti. En sitten tiedä oliko tuo jokin oikku vai ei mutta näin tapahtui. Kun laitoin mittariston myöhemmin kiinni niin ajonesto toimi jälleen normaaliin tapaan. Ainoastaan airbagin merkkivalo jäi palamaan noin minuutiksi tai kahdeksi käynnistyksen jälkeen ja sekin sammui tuon ajan kuluttua. Kävin nollaamassa vikakoodit ja tuokin vika hävisi, johtui jostakin signaalin puutteesta kun mittaristo oli irti ja virrat päällä.
mulle kävi aikoinaan samalla tavalla kuin Jonilla..eli B5 mallinen lähtee käyntiin ilman mittaristoakin. Käynnistykseneston yksikkö on erillinen ja sijaitsee keskikonsulin vasemmassa laidassa.
Onko kukaan irroittanut B6:n mittaristoa? Olis hyvä saada vähän ohjeestusta ettei tarttis kokeilla repimällä:)
