C4 S6 sähköt hävisivät hetkeksi kokonaan
  • C4 S6 sähköt hävisivät hetkeksi kokonaan
    Eli yllä kuvattu tilanne tapahtui tänään (+kerran aikaisemmin) eli tulin autolle ja käänsin avaimesta mitään ei tapahtunut, pari avaimen kääntöä lisää ei vieläkään mitään. Taisin käyttää oven auki ja ihmetellä vedin oven kiinni uudestaan sitten tuli sähköjä mutta kaikki oli nollaantunut (radion asetukset, trippi, ilmastointikin taisi olla oletus asetuksilla). Edellisellä kerralla kun teki tämän niin myös ajotietokone nollautui. Nyt tällä kerralla ajotietokone ja autocheck jäivät pimeiksi muut laitteet toimii. Ensimmäisen kerran jälkeen vaihdoin virtalukonpohjan ja tyytyväisenä luulin korjanneeni vian. Auto oli kesällä maalauksessa ja korin laitossa jolloin luukut oli irti. Voisikohan mahd. esim. oven johtosarja aiheuttaa noin ison sekoilun kun molemmilla kerroilla olen tainnut ihmettelyn lomassa käyttää oven välissä auki ja katsellut sulakkeita ym. Ideoita kenelläkään vaikka tiedän että etäkorjaus on mahdotonta. Lähinnä kaipaisin juuri audin sähköjä tuntevilta ideoita mikä voisi aiheuttaa noin ison ongelman että virtalukosta ei tapahdu mitään ja samalla kaikki muistit nollaantuu.
    Viimeksi muokannut Hekxalite; 2.11.2012, 19:11. Perustelu: korjailtu virheitä
    Palaako sisävalot, toimiiko mikään muukaan?
      Akulta lähtevät johdot kunnolla kii?
        Tämä todella kannattaa tarkistaa. Nimimerkillä: joskus kans kokenu vastaavan.
          Kiitos vinkeistä, täytyy tarkastella noi huomenissa päivänvalossa. En ole akulla käynytkään sen jälkeen kun tuo tuli sieltä korin laitosta.
            Akun paikka on muutenkin vähän arka muutoksille. Nimim. kerran akun kiinni takapenkin rautoihin hitsanneena.
              Tullut vastaan sellainen tapaus, että virrat katosi välillä ja kun nousi ulos ja käytti ovet lukossa, niin sen jälkeen saattoi löytyä taas virtaa. Erikoinen syyllinen, kun vika paikallistettiin akun sisälle. Että jos ei ala löytymään, niin kannattaa akkukin ottaa tarkistuslistalle.
                Samalla tapaa tuli hyvinkin samat oireet, kuten kuvailtuna.
                Liian korkea akku myyjän jäljiltä ja läski kaveri = Akku bbq
                  Jep, sieltä akultahan se syyllinen löytyi. Plus-napa löysällä, jäänyt ilmeisesti tuolla korin laitossa kiristämättä kunnolla kun autoa kasattu. Nyt jäi kuitenkin vielä ongelmaksi tuo autocheck ja ajotietokone, jotka ovat edelleen pimeinä. Sulakkeet vaikuttivat ehjiltä, mittaan ne vielä kun pääsen työkalujen ääreen. Olisikohan jollain heittää kytkentäkaaviota tuosta autocheckistä ja ajotietokoneesta. Arveluttaa nyt että onkohan tuossa tullut joku virtapiikki joka on polttanut jotain mittaristosta/autocheckin boksista tms.
                    Vois tietenkin kokeilla mittariston takaa tietokoneen liittimet putsaa ja heilutella josko heräis henkiin. Itsellä ainakin välillä ihan pimeenä ja toisena aamuna sitten loistaa kaikki. :)
                      Okei, mulla ei vaan oo aikaisemmin ollut mitään ongelmia ton ajotiekoneen ja autocheckin kanssa ennen tätä viimesintä virtojen katoamista. Kaikki muu tuntuisi nyt toimivan ihan normaalisti.
                        Tuli vielä mieleen että oliko niitä sulakkeita vielä jossain muualla kuin kojelaudan päässä olevassa rasiassa ja konehuoneen rasiassa?
                          No nyt on sulakkeet tarkastettu mittaamalla. Vikaa ei sulakkeista löytynyt, joten olettaisin että myös mittariston taakse syöttö tulee, pitää vielä tarkistaa. Pahasti ilmeisesti näyttää siltä että jotain on mittariston sisällä tapahtunut tuon akun + kaapelin ollessa löysällä ja virtojen kadotessa ja palautuessa. Ainakaan kytkentäkaavaa lukiessa en keksinyt muuta selitystä miksi ajotietokone ja autocheck olisivat pimeinä molemmat. Harmittaa kun tuon autocheckin kautta kaikki tärkeät varoitukset, öljynpaine jne. Kuntoon pitäisi siis saada. Tod.näk paras vaihtoehto olisi yrittää korjauttaa?
                            Jos jotain on pimentynyt mittaristossa, on se himmennin yksi melko todennäköinen vikakohde.
                            Omasta A6:sta oli myös foliointia sulanut jostain syystä, kun auto minulle saapui. Joutui hieman hyppylankoja juotteleen. Mutta mittaristo käteen ja tutkimaan, onko mistään savunnut.
