Kun foorumilla on ollut niin kovaa moraalisaarnaa niin päätin keventää omaa syyllisyydentuntoani tekemällä lisäpitkäni laillisiksi.
Ajatuksena on ottaa suoraan viikseltä lähtevä johto, pistää se poikki ja ohjata sen virta vaihtokytkimen läpi siten että kytkimen tilan mukaan virta ohjautuu suoraan (?) omille pitkille tai lisäpitkien releelle.
Kysymyksiä:
Ottavatko omat pitkät virran suoraan viiksen kautta jolloin niiden vaatima virta kiertäisi myös vaihtokytkimen kautta? Vaihtokytkin on mallia orggis (facelift A4 eli pienemmät napit) ja samanlainen kuin on käytetty sumuvalojen ohjaukseen. Tässä huolettaa se että kestääkö kytkin tuon virran minkä omat pitkät vaativat. Aika kevyiltä näyttävät nuo kytkimen karvat touhon käyttöön.
Mitä muita ongelmia tulee siitä että katkaisee tuon pitkien piuhan? Huomasin että ainakaan pitkien merkkivalo ei palaisi lisäpitkien kanssa mutta lisäksi toisesta omien pitkien virtapiuhasta otetaan sen puolen valon sulakkeen jälkeen heräte jonnekkin jota minä en saa selville. Kyseinen kohta on T10ad/8 tässä kuvassa. Onko kellään ajatusta mihin virta tuota liitintä pitkin jatkaa?
Lisätään nyt vielä jälkikäteen että kyseessä siis B5 facelift.
Kysymyksiä:
