Avataan yksi lisälämmitinketju, googlettamalla ja foorumin haulla en löytänyt ihan selkeitä vastauksia.
Mielessä on asentaa ~5kw:n Webasto tai Eberi otsikon mukaiseen farkkukulkineeseen. Itselläni on hyvät ja lämpimät tilat missä rauhassa tehdä.
Letkut: Mihin väliin lämmitin kytketään? Monissa keskusteluissa (mutta eri auto tai eri kone) puhutaan, että "siihen joka menee moottorin kannesta kabiiniin". Onko tässä sama homma? Virtaussuunta siis kabiiniin josta kiertää takaisin moottorille?
Sisätilan puhallin: CAN-ohjaus ei kiinnosta, jos ei ole pakollinen. Ilmeisesti C5 tai C6 A6:ssa on nasta 13 lämmittimen ohjauspaneelin takana, joka 12 volttia saadessaan aktivoi sisätilan puhaltimen. Onko B7:ssa sama, ja onko noissa lämmittimissä yleisesti aina joku 12v:n "heräte" ulostulo? Ross-Techin HEX+CAN usb-kaapeli mulla on, jos sillä pitää jotain aktivoida.
Polttoaineen syöttö: Toimiiko T-haaralla esim. oman suodattimen jälkeen, vai pitääkö vetää (suodattimen kera) letku tankille?
Laitteen käynnistys: Onko noissa esim. joku kaapeli, josta kaksi nastaa toisiinsa kytkettynä käynnistää laitteen? Vai vaatiiko jonkun "älyboksin"? Lähinnä, että onko ohjaus helpoimmillaan vain katkaisija? Tosin kaukosäätöä kyllä suunnittelin.
Muuta huomioitavaa?
edittiä: Tietty jos joku muistaa linkkiä keskusteluun tai nettisivulle josta vastaukset löydän, olisin kiitollinen.
Muuta huomioitavaa?
