Webaston asennus A3 8p löytyisikö ohjeita?
  • Webaston asennus A3 8p löytyisikö ohjeita?
    Tarkoituksena olisi asentaa thermo top c autoon audi a3 2.0 TFSI.
    Olisiko jollain asennusohjeet ja kytkentäkaavio kyseiseen malliin.Kaikki vinkit auttaisi....
    http://jaka.kotipolttoinen.com/A3_8Pwebasto.pdf
      Kannattaa hommata auto-/moottorikohtainen asennussarja, joka sinun tapauksessasi on Webaston osanro. 1312804A (~150e). Sen mukana viimeistään saat asennusohjeen kuvineen.
      Tuon lisäksi tarvitset vielä sen yleisasennusssarjan, mikä tulee polttimen mukana. Eli ei siis riitä pelkkä bulkki poltin ja tuo autokohtainen sarja.
      edit: En tiedä mistä noita pelkkiä ohjeita saa pdf-muodossa. Varmaan ainoastaan jälleenmyyjille on olemassa joku Webaston servu, mistä noita ottavat. Joitain löytää googlettamalla milloin mistäkin. 8P:hen en löytänyt kuin dieselien ohjeen: http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=449310
      Viimeksi muokannut jasso; 15.10.2012, 21:54.
        Webasto
        Tere
        Osaisiko kukaan sanoa ulkonäön perusteella mikä tämän A4 Audin alkuperäisen lämmittimen tyyppi mahtaisi olla. Olen ostamassa tätä omaan Audi 100 c4.
        Mitä tuohon tarvinnee ostaa letkujen lisäksi? Bensapumppu ja vesipumppu sekä kello tai joku muu ohjaus värme
        Siitä on kuulemma kuluneet kaikki tyyppi kilvet ja myyjä ei osannut sanoa varmasti pohottimen nimeä
        Kiitos teille
        http://kuvaton.com/k/index.php?i=Y7bz.jpg
        http://kuvaton.com/k/index.php?i=Y7bs.jpg
          Tuo on Eber, eikä näytä ollenkaan alkuperäiseltä ainakaan kiinnikkeiden puolesta.
            webasto
            Osaatko Jad veikata mikä eeberin malli mahtaisi olla kyseessä?
            Lähinnä askarruttaa se, että onko tuossa vesi- sekä bensapumppu?
              Alkuperäinen kirjoittaja pietro1234 Näytä viesti
              WSC-malli kyseessä, eli sisältää vesipumpun.
              Polttoainepumppu taitaa aina olla ulkopuolinen kikkare, varmaksi en muista olisko jossain versiossa sekin lämmittimessä.
              Edit: Ajatushärö, WSC-malleissa molemmat pumput lämmittimessä, tunnistaa tuosta "isosta" mustasta muovikuoresta, jonka sisällä pumput on.
              Viimeksi muokannut ilpopi; 3.10.2013, 09:48.
                Jos tuo on D5WSC, niin siinä pitäisi olla vesipumppu ja polttoainepumppu sisällä.
                http://www.eeperi.com/eberspacher_d5wsc.html
                Jos tuo on 5WS tai 4WS malli, niin silloin pumput on erillään.
                Oma suositukseni: Uusia lämmittimiä saa valmiilla asennussarjoilla niin edullisesti, että tuollainen käytetty lämmitin josta jotain puuttuu ja/tai ei olla 100 varmoja toimiiko se kunnolla saa maksaa maksimissaan satasen.
                  webasto
                  Jep, kiitos sinulle. En mie tuosta satasta enenpää maksa. Mun auto kyllä on jo niin vanha, ettei siihen juuri kannatane juurikaan uusia värmeitä ostella
                  Itse en pysty enää noita korjaamo hommia tekemään, niin aattelin viedä ammattikoululle. Saapi pojjaat harjootella asentamista.
                  Syksyjä
                    Laitetaan tähän tälläinen linkki: http://doc.webasto-russia.ru/Car/AUDI/
                    Tuolta mallikohtaisia asennusohjeita.
                    Metadata: webasto asennusohje A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT
                      Osaisiko joku sanoa että mistä kannattaisi lähteä etsimään asennusohjeita alkuperäisen Webaston asennukseen? Auto on Audi A3 8V vm.2017 1.0 TFSI ja Webaston osanumero on 8V0054965H.
                      edit: Ohjeet löytyivät merkkiliikkeestä ja lämmitin on nyt asennettu onnistuneesti. Netin syövereistä ei näitä ohjeita löytynyt vaikka kuinka etsi. ELSAn (epävirallisesta) nettiversiosta löytyi jotakin hyödyllistä, mutta merkkiliikkeestä saadut ohjeet olivat välttämättömiä koska mm. johtosarjan johtimet olivat irti liittimistä vailla merkintöjä että mikä johdin kuuluu mihinkäkin liittimen pinniin.
                      Viimeksi muokannut R-zy; 26.8.2021, 21:34.
