Ikkuna ei mene kiinni (Oli: Lukkomekanismin vaijerin vaihto)
  • Ikkuna ei mene kiinni (Oli: Lukkomekanismin vaijerin vaihto)
    A6 C5 Avantissa katkesi kuskin oven lukkomekanismin vaijeri. Onko tuollaisen hinnassa suurta eroa marmorin ja muiden paikkojen välillä? Löytyiskö joltain suoraan osanumeroa? Kun otin sen pois niin lukon pää vaijerista oli aika ahtaassa välissä, saa nähdä meneekö se lukkoa irroittamatta takaisin paikalleen. Millä työkalulla aukeaa noi lukon kiinni pitävät ruuvit, pitääkö jotain muuta purkaa pois jotta lukkoa saa siirrettyä keulaa kohti sen verran että vaijerin saa paikoilleen?
    http://imageshack.us/photo/my-images...131135582.jpg/
    Viimeksi muokannut KKop; 16.10.2012, 21:50.
    Juuri toissa viikolla hain itselleni marmorilta ko. vaijerin. 10,40€ oli muistaakseni hinta, osanumeroa en enää muista.
    Kyllähän se pitäis mennä paikalleenkin lukkoa irroittamatta kun on poiskin tullut, mutta tosiaan aika ahdas väli tuolla lukon päässä. Itse löysytin vähän lukon kiinnityspultteja, niin heti tuli sentti pari lisää asennustilaa.
    Noi on ZXN kannat noissa pulteissa. ZXN-avainsarjaa (halpissarjaa) nyt saa melkein mistä liikkeestä vaan muutamalla eurolla.
      Joo, mä kävin eilen marmorilla tilaamassa sen ja se tulee tänään Ruotsista. Hinta oli juurikin tuo mainitsemasi. Hyvä tietää toi työkalu jos sitä ei saa ujutettua siitä välistä löystämättä sitä lukkoa.
        Sain sen menemään paikoilleen kun ruuvarilla kanitin sen salvan auki asentoon ja käänsin sitä vähän sivulle, näin siihen tuli sopiva rako jotta sai sujautettua sen vaijerin paikoilleen.
        Samalla tuli kuitenkin vähän lisää murheita. Siinä kun sitten olin sovittanut ovipahvin takaisin paikoilleen ja testailin että kaikki toimii, niin eihän kaikki tietenkään toiminut. Nimittäin ikkunaan nostaessa se jää about 3mm vajaaksi yläasennosta ja sen jälkeen se palaa jonkun turvatoimen saattelemana 10cm alemmaksi. Kädellä auttaen lasinnostin jaksaa nostaa lasin ihan yläasentoon ja silloin se ei laske sitä turvatoimen 10cm:iä alas. Katsoin siinä että lasin urassa ei ole mitään skeidaa ja että niiden suunnitteluvikaisten lasinnostimien kiskoilla ei ole mitään törkyä. Lasinnostimien kiskot oli melko kuivat sormella koittaen, niistä ei juurikaan jäänyt sormeen mitään liukkarin tapaista ainetta. Siinä testaillessa huomasin että lasinnostimen moottori kävi vähän jopa kuuman puoleisena kun laskin ja nostin lasia monta kertaa putkeen.
        Voiko tuollainen lasinnostimen moottori väsyä niin että se ei enää kunnolla jaksaisi nostaa lasia vai onko kyseessä ongelma lasin liukumisen kanssa? Vai voisiko kyse olla jostain muusta? Se lasinnostin taitaa olla vaijerivälitteinen, voiko myös ne vaijerit olla ehtoopuolella ja siten alkaa vastustamaan moottoria? Ja saako niitä vaijereita pelkästään vai pitääkö perinteiden mukaisesti ostaa koko ovi kerralla?
        Offtopic: Miten saan muokattua otsikon uuteen uskoon uuden murheen takia, vai saanko?
        Viimeksi muokannut KKop; 16.10.2012, 18:56. Perustelu: Lisätty kyssäri lasinnostimen vaijereista ja niiden ostamisesta, otsikosta
          Mene "laajennettuun kirjoitustilaan", niin saat muokattua otsikkoa.
            Voisko sieltä olla mennyt se lasin alareunassa oleva muovipala, ne kun tuppaa hajoamaan näissä. Itse vaihdoin sen keväällä. Jos se on rikki niin lasi ei nouse suoraan ylös vaan sitä pitää liikuttaa ylös alas monta kertaa.
              Ei se siitä ollut kiinni, katsoin ne palikat ensimmäisenä koska olen jo kerran joutunut vaihtamaan ne molempiin etuoviin.
              Onko kellään muuta ehdotusta asian tutkimiseksi kuin oven purku ja pään raapiminen? Voisiko jotain näkyä vcds:llä? Voiko tuossa vaijerin vaihdossa tyriä jotain joka aiheuttaisi moista?
                Taitaa olla liukastuksesta kiinni kun tänään sateen jälkeen ikkuna suorastaan heilahti ylös asti. Mitäs rasvaa tuonne kannattaa laittaa?
                  Vähän samaa vikaa tuossa yhdessä A4 B5:ssa. Kuskin oven ikkuna menee kyllä alas hyvin, mutta ylös ei meinaa millään nousta. Käsin vähän auttaa niin jaksaa nostaa, niin ei se turvamekanismi iske päälle (eli pysäytä ja laske vähän alas automaattisesti).
                  Yritin katsella niitä liukuja, mutta mitään en sinänsä niistä löytänyt, ehjät muovit ja muut. Rasvasin myös liukupinnat, mutta ei siitäkään ollut apua. Alas ikkuna kyllä menee ihan niin kuin pitää ilman ongelmia.
                  Onko kokemuksia mitä kannattaa korjata? Tuossa aikaisemmin kysyttiin voiko moottori/vaijeri olla mennyttä, vai voiko kuluneet liukumuovit aiheuttaa tälläisen, että toimii vain toiseen suuntaan? Toki ylöspäin on lasinpaino siinä.
                    Mulla kyse oli sähkömoottorin lämpenemisestä, se on toiminut moitteetta seuraavasta päivästä lähtien.
                      OK. Tuossakin kyllä moottori lämpenee kun sitä veivaili, mutta nosto-ongelma oli/on vaikka ikkunaa ei olisi käyttänyt muutamaan päivään ollenkaan.
                        2003 C5 oikea etuikkuna jäi pari milliä liian alas. Napista painamalla kuuluu rohinaa, joten liekö vaijeri rispaantunut? Vaijeria ilmeisesti löytyy marmorilta tuohon reiluun kympin hintaan?
                          Vahva veikkaus vaijerille! Itellä oli samanmoinen homma. Vaijeria saa marmorilta!
                          Voi olla rikkinäinen ohjurikin..niitäkin muovinpaloja saa tiskiltä!
