Autossani on uutena ominaisuutena erittäin ärsyttävä nitinä, joka kuuluu pienimmässäkin montussa. Nitinää on erittäin vaikea paikallistaa, mutta kuulostaa kuin se tulisi takapenkin selkänojan ja oveankarmin yhtymäkohdan paikkeilta vänkärin puolelta. Penkin olen purkanut irti ja rasvannut kaikki nivelet ja kiinnike kohdat ilman tulosta. Onko kenelläkään kokemusta samanlaisesta "ongelmasta"? Ääni ei ole iso, mutta sellainen ärsyttävä nitinä.
Nitinä takapenkiltä/ takakontista A4 B6 avant
Jos takaoven verhoiluja on auottu viimeaikoina, kannattaa tarkastaa, että paketti on kunnolla kasattu.
Varmista ennen uutta koeajoa, ettei muita tyypillisiä kitinän lähteitä sijaitse irrallaan matkustamossa. Tällaisia voivat olla mm. anoppi tai oma puoliso :)
EDIT : (ks. alla) Jouni , hehhee. Tuo meidän pikkuinen ei osaa ainakaan vielä kitistä mitenkään sydäntä/hermoja särkevästi. "Laaa laaaaa la-laaaaaa!" kuulostaa melkein enemmäkin laululta kuin "nyt-on-paha-kakka-vaipassa" -parkumiselta. :)
Tässä itsekin nitinäneurootikkona tuli taannoin mieleen että pitäisi vaihtaa takaisin 20-vuoden takaiseen tekniikkaan niin ei pienet nitinät vaivaisi. Peräti vastenmielisen inhoittava kepponen Ingolstadtista tehdä autoista niin hiljaisia että tavaratilassa oleva työkalupakki saa äänellään aikaiseksi kuljettajan aivohalvauksen.
Purettu taas vaihteeksi istuimet irti-> ei löytynyt mitään irtonaista eikä kitisevää prkklll! On nimittiäin pikkuisen ärsyttävä "vika" kitinäneurootikolle. Kukaan törmännyt ulkomaanforumeilla ko. asiaan? Jostain lueskelin, että turvyönrulla olisi pitänyt ääntä jossain muun merkkisessä autossa, mutta kun turvavyötä pitää kireällä ajon aikana, ei se vaikuta mitään?
Itse olen viimeisen viikon sulattanut bitumia lokareihin ja 4mm btumimattoa peräluukkuun ja takapenkin alle että sais vielä hiljasemmaks:)Peräti vastenmielisen inhoittava kepponen Ingolstadtista tehdä autoista niin hiljaisia että tavaratilassa oleva työkalupakki saa äänellään aikaiseksi kuljettajan aivohalvauksen.
Huubi
itselläni kitinä tulee mielestäni takapenkin selkänojan kiinnitysmekanismista, eli kun selkänojaa kaatelee (tai siis lukitsee yläasentoon uudestaan) niin välillä kitinää ilmenee..
kitinää...
Juu täällä kanssa yks A4:sen kuljettaja huokailee takapenkin/peräkontin luota repsikan puolelta hetkittäin kuuluvan kitinän kanssa.
Olisko se sit se iskarin yläpää, joku tukivarsi vai sitten se takapenkki?
Mutta kun ei kuulu aina ja on melko riippumaton ajonopeudesta (alkaa kitisemään oikeastaan heti kun auto nytkähtää liikkeelle ja aivan tasaisella) mutta kun ei kuulu aina. prkl...
Melko rassaava ääni :(
Olihan tuo saman takanurkan kitinä aikoinaa sedanissa.
Tunkin koteloon viikattu fylli saattoi auttaa, työsormikas tukee sitä kärkiosan helinää edelleen.
Tai sitten helinä tuli takakontista irtonaisena löytynneestä mystisestä peltiklipsistä.
Entäs kojelaudan jostain ytimestä kuuluvat johtonipun tms kitinät?
Etenkin näillä syysviileillä ne (vas+oik) vaan tuntuu palaavan vuodesta toiseen. Tuulilasia vaihdettaessa alareunasta ei löytynyt muuta epäilyttävää kuin hiton ohuet liimat, eikä vaihto tietenkään vaikuttanut enepää kuin mitä paksumpi liima+lasi antaa odottaa.
Kitinä loppui
Kitinän syy selvisi pitkällisten tutkimuksien jälkeen. Kitinän lähde oli takapenkin alareunan, alaoikealla, sijaitseva tappi/ akseli, jolla istuinosa kiinnittyy pyöränkoteloon. Olikohan tarpeeksi vaikeasti selitetty? Joka tapauksessa tapin voitelu auttoi erittäin ärsyttävän pienen kitinän poistamisessa.
Penkit oli jo aikaisemminkin purettu, mutta osasta ei voinut päällepäin sanoa, että siinä olisi jotain vikaa. Tapin pystyy voitelmaan takapenkkiä irroittamatta. Penkin kääntäminen riittää, kunhan voiteluainepurkki on varustettu muovisella pillillä tai vastaavalla.
Nyt alkaa keittämään tuo kitinä.
Yksi tarkentava (toivottavasti) kysymys olisi.
"jolla istuinosa kiinnittyy pyöränkoteloon" Nimenomaanko istuinosa (eli siis se kannikoita kannatteleva)? Vaiko kuitenkin se tappi, jonka varassa selkänojaosa kippaa?
Olisiko jollain kitinän loppumaan saaneella esim. kuvaa oikeasta tapista?
audio
Nitinää minullakin
No niin, nyt on sitten taas palattu Audi-aikaan eli neljäs menossa. Viime syksynä myin A6 1.8T avantin työsuhdeauton alta ja työpaikkaa vaihtamalla tuli taas tilaisuus ostaa oma auto. Virheistään oppii ja alla on nyt siis A6 2.4 -02.
Nitinään, muistaakseni A4:ssa, edellisessä sekä nykyisessä A6:ssa oli/on kuvatunlaista nitinää vänkärinpuolen takapenkin yläpuolelta. Tänään katselin asiaa ja oletin, että se olisi tullut juurikin siitä lukkomekanismista ja rautatapista.
Salpa, jolla vapautetaan lukko penkkejä kaadettaessa oli lukossa, jolloin tietysti avasin sen avaimella ja kaadoin penkin. Aikani ihmeteltyäni ja salpaa käänneltyäni ainakin minulla juuri salvasta itsestään tuli tuttua nitinää. Laitoin penkin takaisin yläasentoon (siis kiinni asti), mutta jätin lukitsematta avaimella. Nimittäin avaimella lukitaessa salpa liikkuu koko matkan (avaamatta itse lukitusta) aika vapaasti ja taas ei-lukossa ollessaan salpa ei juurikaan liiku, koska siinä on suoraan lukitusmekanismin vastusta. Ainakaan heti ei natissut.
Toivottavasti selvitykseni on ymmärrettävää luettavaa...
Katsellaan nyt, mikäli vielä alkaa natisemaan, niin sitten kait on tappia rasvattava.
Sen kummemmin Audin takapenkin lukitusta tuntematta ihmettelin juuri, kun Variantista kuului nitinää takapenkin suunnalta.
Totesin, että toinen selkänoja ei ollut tiukasti lukituksessaan. Havaitsin, että toisella puolella lukitussalvan kuopan pohjalla on pieni muottiin valettu kumitulppa, joka toiselta puolelta puuttui. Olin jo kirjoittamassa ylös osanumeroa, kun keksin ruveta etsimään osaa penkin syövereistä ja sieltähän se sitten löytyikin. Ei kitise enää.
Samaa kitinää yritin korjailla silikonispraylla, kun sitä sattui olemaan ennestään. Kitinän lähde on sama, mutta aineet totaalisen väärät -> kitinä voimistui potenssiin n. Vaseliinia sitten seuraavaksi. Kiitos vaan Jukalle vian etsimisestä!
