Vilkuttaa vain kerran?
  • Vilkuttaa vain kerran?
    Onkos vika luultavimmin viiksessä, jos vilkuttaessa vilkku välähtää vain kerran ja sitten ei tapahdu mitään? Hätävilkut kun laittaa päälle niin silloin kaikki kyllä pelaa hienosti.
    Siis vilkku jää päälle sen jälkeen vai?
    Vilkkurele sökö.
    Haulla....
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...=A6+vilkkurele
    Viimeksi muokannut Killeri; 6.10.2012, 17:12. Perustelu: Linkin korjaus
      Vilkku- ja hätävilkkureleet sijaitsee hätävilkkukytkimessä. Releen saa elvytettyä purkamalla katkaisijan ja rapsuttelemalla releen kontaktipintoja, tai sitten hakee uuden katkaisijan n. 40-50 euron hintaan. Jälkimmäinen on se suositeltu tapa.
        Eikun siis vilkku menee kerran päälle ja pois, ja sitten ei tapahdu mitään.
        Eikös voisi olettaa että jos hätävilkut kuitenkin toimivat ihan jatkuvasti, vika olisi vilkkuviiksessä?
          Voisi olettaa, muttei olettamuksilla saa asioita kuntoon :( !
          Vaikka vilkku ei vilkuta, silti hätävilkut toimii. 2 reletta vaihdettu 10 vuodessa.
            Kuten alpi sanoi, normaali vilkutkin kulkevat hätävilkkukytkimen yhteydessä olevan oman releensä kautta. Eli vika voi hyvin olla myös siinä. Ja on tosiaan aika yleinen vikakohde.
              Hätävilkut kytketyvät vähän erilailla kuin normaalivilkut, vaikka saman releen sisällä tapahtuvatkin. Eivät siis aina välttämättä lopeta toimimistaan yhtäaikaa.
                Ok, pitänee tsekata tuo rele ensin. Kiitoksia avusta!
                  siis on 2 erillistä relettä hätävilkkukytkimessä
