Terminaali 15 ogelma
  • Terminaali 15 ogelma
    Hei,
    Menin sitten nyppimään sulakkeita ulos, ja palkinnoksi Audi arpoi terminaali 15 inplausible signal. Eli oireet ovat seuraavanlaisia, ei nopeusmittaria, kiekkamittaria, vilkkujen näyttöä, hehkun näyttöä, eikä punaisia yövaloja =). Myöskään kilometrejä ei kerry, ja herjaa öljykannulla. Polttoaine- ja lämpömittari toimivat, samoin diagnostiikka ja kaikki muu ajamiseen tarvittava.
    Terminaali siis viittaa virtalukon pohjaan ja sitä kautta mittaristoon ja/tai käynnistyksen estoon. Mittaristo testattu ja kaikki toimi. Järjestelmä on bootattu ensin akunkaapelit irti ja sitten toisen kerran kaapelit oikosuljettuna 45 min ja irrallaan 15 min. Ei toivottua paranemista. Virtalukon pohjavikaa vastaan sotisi virtalukon toiminta muuten, auto siis starttaa, radio reagoi virtalukon käyttöön siis myös sammuu.
    Audi huolto ehdotti että terminaali 15 kuuluisi joku rele, mutta mikä siitä ei tullut selvyyttä.
    Ossaako joku mahdollisesti neuvoa eteenpäin, kun tuonne vw diagnostiikkaan on 300 km/sivu.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 3.10.2012, 19:04. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=102227
    Löytyykö tuosta jotain apua?
    EDIT: En tiedä, kokeilitko jo hakua, mutta hakusanoilla "terminal 15" löytyi aika monta ketjua, jossa se on mainittu. Kokeilepa tuota:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sea...archid=5957968
      Kiitos vinkistä, olin tosin lukenut jo tuon, vapaasti tulkiten, että vika voi olla missä tahaansa virtalukosta tulevan virran alueella =). Ajattelin seuraavaksi irroittaa mittariston, ja nitkutella liitäntöjä.
      Lähinnä mua kiinnostaisi tieto tuosta merkkiliikkeen mainitsemasta releestä, mulla on kuvat kaikista releistä, mutta ei tietoa sii9tä mikä ko rele on?
      T: timo
