Letkulämmitin 1000W ja pumppu.
  • Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
    Sellanen infrapunapistooli mallinen lämpötila mittari aika hyvä jos haluaa kattella moottorista vaikka että lämpeääkö. Jos on vaikka -15 ja kädellä koittaa nopeesti letkua niiin se äkkiseltään voi tuntua kylmältä vaikka olisi +10. Itse mitannut vaikka imusarjan päältä ja kesäkelit ollu pakkasella eli toimii.
    No tuossa kyllä huomas lämpötila eron. Sisälle menevä kuuma ja ulos tulevat kylmät. Ei kait se niin paljoa lämppärin kennossa kylmene.
    Se tässä mietityttää että jos tuo lämppäri pumppaa vastakkaiseen suuntaan kun vesipumppu ni pääseekö neste virtaamaan lämpötila säätö venttiilien läpi?
    Tai onko ne ylipäätään auki tuossa "manuaali-ilmastoinkissa" kun auto on sammutettuna.
    • Vaikenta ainakin itselle ymmärtää kun ei tiedä lämppäristä tuon taivaallista että mistä letkuista puhutaan. Lämppärissä yksi letku sisään ja yksi ulos vai? Ja asennettu sisätilan kennon väliin vai? Miten kennoon menee kolme letkua?????
      • Meneekö sisään kaks(magneettiventtiilien kautta) ja yksi ulos. Vai toisinpäin. Siitä en ole varma. Miulla tuo lämmitin pumppaa nyt siitä yhdestä letkusta missä ilmaus ruuvi on, ni siisään päin.
        Se puoli missä nuo venttiilit on ni ilmeisesti joku auton pumppu vielä erikseen. Googlettamalla löytyy nimellä lämpökiertopumppu tuo mutikka.
        • Onko kukaan asentanut Audi a4 130 kw 2.0 tdi tt-thermo lämmitintä. Ja nyt puhutaan vain tuosta pumpulla varustetusta nestettä kierrättävästä lämmittimestä.
          Mihin väliin ja miten päin nesteen virtaua?
          • Vähän tarviis selvennystä jos joku osaa kertoa, a6 c5 2.4 v6seen automaattiin miettinyt kiertovesipumppu lämmitintä, sen vissiin saisi asennettua öljynsuodattimen jalkaan menevään jäähdytysneste letkuun?
            Suodattimen jalkaan tulee 2 letkua niin kumpi on kumpi? Ylempi letku tulee jostain apukuskin puolelta ja alempi nousee suoraan ylös? (Kuva) jos lämmittimen kytkee alempaan niin tulisko inlettiin siitä alaosasta ja se lähtevä letku outlettiin?
            Muita paikkoja lämmittimelle olis varmaan akkukaukalo mutta tuntuu jo muutenkin sen verran ahtaalta että en tiedä. Mites ne kennolle menot niin kumpi on sisään ja ulos? (Toisessa on ilmausreikä).
            Laitetaas parempi kuva niin varmaan moni muukin osaisi kertoa että mihin väliin tässä lämmittimen kiertovesipumpulla laittaisi jos sen öljynjäähdyttimen yhteyteen laittaisi?
            Kuvan nro 9 siis öljynjäähdytin
            Nro 15 termostaatti, nro 13 vesipumppu
            Viimeksi muokannut okkim; 1.11.2023, 14:16. Perustelu: Viestit yhdistetty.
            • Pääseekö vesi kiertämään tuosta lohkoon ennenkuin termari on auki? Vai aukaiseeko termari vaan tuon väliputken tuonne lohkojen taakse
              Et saisko lämmittimen kiertovesipumpulla asennettua tuohon vihreään kohtaan ja pumppais nuolen suuntaisesti ylös?
              • Mikäs on hetken suosikki pumpulliselle letkulämmittimelle? TT_thermoo, Qtherm ja Calix nyt ainakin mitä löyty 500w ja pumppu
