Tilasin myös tälläisen lämmittimen. Siihen öljynjäähdyttimelle tulee kaksi letkua, kumpaanko niistä tuo tulisi asentaa? Aeb moottorinen a4 siis kyseessä. Itse pähkäilin että ylempi letku olisi oikea, vaiko sittenkin samalla tavalla kuin andrella?
Letkulämmitin 1000W ja pumppu.
Ja taas on ilmaa järjestelmässä. Nyt kesti sentään toista viikkoa. Voiko olla, että nämä kovemmat pakkaset supistavat esimerkiksi letkun liitosta ja alkaa sieltä horsia ilmaa? Vai voiko pumpun väärä asento aiheuttaa ilmavaivoja? Vai onkohan nyt jotain muutakin mennyt samalla rikki...
Lämpimän puhkuminen sisälle hyytyy saman tien, kun autolla pysähtyy esmes liikennevaloihin. Pitääpä soitella huomenna tuonne pajalle taas. Katteet ovat kusseet tuosta asennuksesta jo täysin.
Mulla vuoti nestettä kovalla pakkasella, tiputti ruutuun lämmittimen kohdalle. En oo vielä tutkinut mutta voiskohan kylmät kelit/lämmitys aiheuttaa lämpölaajenemaa/kutistumaa itse lämmittimen runkoon, kun se on tuollainen pitkillä ruuveilla kasaan kiristetty kokonaisuus. Ja siitä siis vuotaa.
Itse vaihdoin Defan letkulämmittimen tilalle TT-Thermo [COLOR=#222222]1000W KLD. 2.5V6 AFB lähti aamulla käyntiin ilman temppuiluja. Defan kanssa piti lämpötila-anturin liitin irrottaa käynnistyksen ajaksi. Ei lähtenyt muuten käyntiin. Ei tarvinnut enää liittimeen koskea.
[/COLOR]
Letkuja ei ole kiristetty, yksi mahdollisuus sekin. Mutta väitän, että jostaki tiputtelee nestettä, kun ruutu oli märän oloinen ja neste vajautunut säiliössä. Ja mikäli tuossa taskulampun kanssa turatessani oikein kattelin, niin mielestäni pumppu oli kyljellään, ei siis pystyssä tai 45 asteen kulmassa.
Voiko tuo pumpun väärä asento vaikuttaa tuohon ilman hörppimiseen jollan tavalla? Asennusohjeessa lukee nimenomaan, että pumpun tulee olla joko pystyssä tai 45 asteen kulmassa.
Joko Andre tutkinut omansa? Pitää ottaa huomioon tuokin että voi vuotaa itse pumppu. Ei tule turhaa rähjättyä asentaneelle korjaamolle. Josko odottelis vielä viikonlopun yli ja yrittää ilmata ite tuossa pihalla. Viikonloppuna pystyy paremmin tutkimaan, kun ei jäädy näpit samantien ulos astuessa.
Ajattelin viikonloppuna kurkata löytyykö mitään, joka tapauksessa auto menee maanantaina termostaatin vaihtoon joten siellä viimeistään selviää. Mulla tota esiintyy about -23c ja kylmemmissä keleissä. Ainakin tossa mun autossa ilmaus on helppoa, sisäkennon yläletkusta klemmari pois paikaltaan ja vetää letkua irtipäin. Samalla nostaa paisuntasäiliötä niin saa nestepintaa korkeammalle vähän kuten virallisessa ohjeessa tehdään tuolla paisuntasäiliöön kiinnitettävällä putkella. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=345
Nestepinta oli taas vajautunut alle minimin. Lisäsin nestettä, raottelin paisarin korkkia ja annoin kierroksia pari-kolmetonnia ja puristelin letkuja. Suurin osa ilmoista hävisi (hetkeksi), mutta tuossa puhtaalla lumella näky pari punasta pisaraa eli jostain sen täytyy taas vuotaa.
Sain paikannettua pumpunkin. Se oli asennettu koneen takaosaan, eikä kyllä missään nimessä ainakaan pystyyn ja tuskin 45 asteen kulmaankaan. Aika vaakatasossa se siellä makasi. Alanpa raapia postia pajalle...
Noniin, seuraava vuoto paikallistettu. Eli vesipumppu vuotaa. Liekö koskaan vaihdettu, kun jakopääkin on ketjulla. Samalla tuumattiin kuorossa, jotta väärässä asennossa on tuo lämmitin.Alkuperäinen kirjoittaja mstr Näytä viestiNestepinta oli taas vajautunut alle minimin. Lisäsin nestettä, raottelin paisarin korkkia ja annoin kierroksia pari-kolmetonnia ja puristelin letkuja. Suurin osa ilmoista hävisi (hetkeksi), mutta tuossa puhtaalla lumella näky pari punasta pisaraa eli jostain sen täytyy taas vuotaa.
Uusi vesipumppu; kerralla Boschia, vai onko noista tarvikemerkeistä mihinkään? Sparetohan tarjoaa mm. Ruvillea, Boschia, SKF:ää, Febi Bilsteiniä jne...
Tuli asennettua tt- thermo 2.o tfsi koneeseen (bgb) toimii hienosti asennettuna nyt lämppärin kennon ulostuloputken ja koneen väliin. Mukava startata kovallakin pakkasella käynnistyy kuin kesäkelillä ?Jossain vaiheessa kyllä kokeilen sitä siihen öljynlauhduttimen putkeen, tuntuu että on hieman jarruttamassa lämmityslaitteen kiertoa kun tulee aika pitkä matka letku lisää + tt:n 16mm supistava liitäntä.Viimeksi muokannut jonez; 30.1.2016, 00:12.
Onko kukaan laittanut tommoista 1500w versiota rs6 c5 malliin? Meinasin vaan että löytyykö asennus paikkaa....
A4 b6 1.8T asentelin tuon 1000W pyöreän mallisen lämmittimen.
Öljynjäähdyttimeltä nousevaan letkuun passaa kuin nenä päähän. Tarvii noin 20cm suoraa putkea ja 1,5tuntia aikaa. Olisi onnistunut alkuperäisen letkun avullakin, mutta oli niin turvonnut, että päätin laittaa uuden.
Letkunlähdöt passaa just sopivasti ja valmis kiinnitys korvakko löytyy siitä lämppärille menevän alemman putken päältä.
Vesi kiertää hyvin lämppärissä, koneessa ja turbossa.
Irrotin omasta sen johdon telineen ja kiinnitin nippusiteellä vesiputkeen, niin sai parempaan asentoon sen johdon.
Varmasti paljon simppelimpi, kuin ruveta sinne kaukalon alle virittämään.
juu, löysinkin ja nyt on paikallaan, hyvin osui 1000W defayhteensopivassa tuo kiinnityskin kohilleen siihen valmiiseen pidikkeeseen. Vaihdoin alaletkun S-malliseen ja laitoin siihen "paluu" puolelle.
Ilmausruuvi näkyykin tuossa kuvassa "jakotukin" päällä. Ja autohan on -03 A4 1,8t BFB koneella - eivät ole Tukholman seudulla 13v lämmitintä tarvinneet...
Kiitos foorumille hyväksymisestä. Alankin heti kyselemään tyhmiä täällä: Omassa A4 (b7) 2.0i:ssä on ilmeisesti säteilylämmitin niin ois tarkotus vaihtaa tilalle letkulämppäri. Ei oikein ole tuosta säteilijästä iloa täällä pohjois-lapissa.
1. Onko tämän kokoiselle moottorille mitään merkitystä laittaako 1000w vai 1500w lämmittimen?
2. Mikähän ois tällä moottorilla paras asennuspaikka? Pystyykö asentamaan jotenkin siten, että lämmittää hyvin sekä lohkoa että moottoriöljyjä?
3. Voiko letkulämmitintä asentaa siten että vaihdelaatikko lämpiää? (en tiedä miten multitronicissa jäähdytys toimii, voihan säteilijänkin siirtää varmaan laatikon kylkeen?)
