Suojaverho "antautui" omia aikojaan eikä kelaudu enää takaisin. Purin verhon päädyt ja huomasin molempien rikkoutuneen. Toisesta päädystä ruuvit (2kpl) oli murtunut irti päädyn rungosta ja toisessa päässä lukitus ei toimi. Onko noita päätyjä erikseen myytävänä vai meneekö koko rulla vaihtoon? Jos jollakin on jäännyt ylimääräinen suojaverho nurkkiin kuleksimaan, niin voisin olla kiinnostunut ostamaan sen.
Tavaratilan suojaverho A6 Avant rikki
Taitaa olla koko homma vaihdettava. Muistaakseni vain niitä verhon päässä olevia verhoiluun kiinnitystappeja saa erillisenä (joku 5 euroa pari Suomen marmorilta taisi olla). Yhteen nuo vaihdoin (tai vanhat oli niin poikki että piti tuurnalla iskeä vain syvemmälle ja laittaa uudet tilalle).
Ei taida kovin halpaa lystiä olla, mikäli oikein tuon varaosanumeron vilkaisin: http://speed-autoteile.fi/?p=hintahaku&q=4b9863553f
Mulla verho ei enään rullaudu sisälle.Tuli vedettyä liian ulos rullaverhoa kotelosta ja ilmeisesti rullan päätytappi pääsi pyörähtään kolostaan pois.
Pitääkö nuo niitit porata päästä pois (2kpl),että pääsee laittaan takaisin koloon vai onko peli menetetty?(4A9863553A)Kaikki muuten ehjää molemmissa päissä.
Taas toimii.Rullan päätyhahlo oli väljä.Taas toimii.Viimeksi muokannut mikael; 17.1.2015, 19:13.
Alkuperäinen kirjoittaja mikael Näytä viestiMulla verho ei enään rullaudu sisälle. ...Taas toimii.Rullan päätyhahlo oli väljä.Taas toimii.
Mulla osanumero olisi 4B9863553G. Onko tuolle mitään tehtävissä? Marmorilla 680€, ebayssä 150€+postit, varaosahaussa ei oo.
Viimeksi muokannut helmi; 27.8.2020, 11:09.
