Eli mistä materiaalista kannattaa tehdä kaiuttimille kotelot oviin? Mietin lasikuitua, mutta ei taida ensikertalaiselle olla paras vaihtoehto :/
Kotelot kaiuttimille oviin
Siis ei niitten mitkään monimutkaset tarvi olla.. muuten en tekis ollenkaan mut edellinen omistaja oli jo tehny kuskin oveen semmosen ja samalla leikannut siitä oven kaukalosta pätkän pois niin sitä ei oikeen poieskaan voi enään ottaa.. Mut se kyllä sano että se ei mikään hyvä kotelo oo niin ajattelin että teen uudet molempiin oviin.. Onko tohon lasikuiduttamiseen jotain ohjeita? Ite en ainakaan googlella pikasesti selaamalla kunnon ohjeita löytänyt..
kaverille tehtiin ensiksi vaahtomuovista malli ja sitten siihen laitettiin lasikuitua ja hiottii ja maalattiin, tuli pirun siistit.
Styroxin sijaan käyttäsin muottipohjana finnfoamia (tai sitä sinistä dow:n vastaavaa). Itseasiassa taitaa olla samaa ainetta kuin styrox, mutta valmistusprosessi erilainen.
Vähän kallimpaa, mutta saa helpommin/tarkemmin käsiteltyä oikean muotoiseksi. Jos levyn paksuus ei riitä, kuumaliimalla kaksi kerrosta yhteen.
Ja käyttää sitten kumpaa tahansa, niin kannataa huomata se että styrox, finnfoam (ja saattaa olla että vaahtomuovikin) kohdatessaan Polyesteri hartsin häviää kuin kusi lumeen. Joten noiden kanssa pelatessa täytyy käyttää Epoksi litkuja. (tai sitten päällystää muotti useampaan kertaan vaikka alumiinifolioilla...)
Suosittelen rakennustyömailta käymään katsomassa jos sattuu olemaan hollilla. Sinun tarpeisiin voisi löytyä ihan roskiksesta jos ovat käyttäneet sitä. Rautakaupat myy tietysti kanssa, mutta voi olla että ei ole kun täytenä levynä.. Ei kysyvä tieltä eksy, vai mitenkä se menikään. :)
Ainakin joissain bauhaus kaupoissa on ollut tuota tavaraa tavallista pienempinä (=halvempina) levyinä. Väri on noissa ollut hmmm... Sian vaaleanpunainen. Ja jos oikein muistan, kuten harvoin teen, niin tuleekohan rautakaupan finnfoam / "sininenfoam" toimituspakettien välissä sellaisia finnfoam "parruja" jotta paketit saa trukilla kyytiin... Ne on varmastikin myös ilmaisia.
Eipä tuossa paljon tarvitse puuta työstää. Teippaat ovipahvisi huolella ja teet kuidusta pohjan, sitten leikkaat lasikuidusta laminoimasi pohjan oven tai kohteen reunojen mukaan. Sitten renkulat mallaat siihen kuitupohjan päälle puujaloilla haluamaasi asentoon ja ruuvaat nurjalta puolelta kiinni. Sitten kaiutinsovite (puu tai mdf palasta ajettu renkula) niihin jalkoihin kiinni. Sen jälkeen venyvä kangas kaiutinrinkuloihin niiteillä kiinni ja sitten venytät kankaan lasikuitu pohjan takapuolella. Liimat tai teippaat sen sinne kiinni. Rypyttömästi. Hartsia ja lasikuitumattoa ei kannata säästellä jos haluat hyvät.
Ja lisäksi foamia ei kannata ehkä noin pienessä käyttää. Toisekseen jos ostat sitä rautakaupasta et saa ostettua yksittäistä levyä vaan joudut ostamaan kokopaketin. Jos nyt jostain kumman ja ihmeen syystä haluaa foamia veistää niin peruspullouretaanilla laskemaan tavaraa ja antaa kuivua. Foamihan on puristettua uretaania :D
Tuolla olis jonkinlaista ohjetta, lehdessä tainnut olla vuosien varrella paremmin ja enemmän
http://www.auto-sound.net/index.php/...un-kaytto.html
Selailin tota autosoundin foorumia ja törmäsin siä tämmöseen linkkiin: http://www.poppikoneet.com/default.a...20111013063012 .
Foorumilla sanottiin, että tommonen riittäis hartsattuna ilman lasikuitua koteloitten tekemiseen. Onko jollain kokemuksia? Ja sit toinen kysymys on, että tietääkö joku mistä vois Hämeenlinnasta, tai Tampereelta löytää sitä hartsia?
Edit: Biltemasta näemmä löytyy hartsia.Viimeksi muokannut Janne__; 22.8.2012, 18:42.
