Onko foorumilla ketään Toyotaan perehtynyttä? Tutun Avensikseen syttyi vikavalo ja herjaa koodia P0135. Eli etummaisen lambda-anturin lämmityksessä vikaa. Mutta on, että siellä on kaksi lambda-anturia pakosarjassa ja molemmat ilmeisesti etummaisia. Google sanoo joka toisessa viestiketjussa, että koodin aiheuttaa oikealla oleva ja joka toisessa, että vasemmalla oleva anturi. Ilmeisesti myös vuosimallista riippuvainen asia. Kyseinen Toyota on vuosimallia 2002 ja englannissa valmistettu.
Kulkusuunnassa vasen on vaihdettu aiemmin ja siitä pystyn luultavasti lämmitysvastuksen mittamaan, mutta oikean liitin on hankalassa kolossa ja sitä en todennäköisesti saa tällä hetkellä auki ja anturin lämmitystä mitattua.
Auttaisi, jos joku osaisi kertoa, kumpi anturi on nyt kyseessä. Kulkusuunnassa vasen vai oikea? Pikaisia vastauksia pyydän, kun vikadiagnoosin teko menossa ja auton luona vain jonkin aikaa.
EDIT: O2S11 anturin jännite seilaa, mutta O2S12 anturin ei seilaa. Ja siellä oli sitten vielä kolmas anturi, jonka täytyy olla katin jälkeinen.
