Audi a4 b5 AJL motronic rikki?
  • Audi a4 b5 AJL motronic rikki?
    Seuraavat vikakoodit
    16500/P0116/000278 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground
    16486/P0102/000258 - Mass Air Flow Sensor (MAF/G70): Signal too Low
    17978/P1570/005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    18010/P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
    00955 - Key 1: Adaptation Limit Surpassed
    00956 - Key 2: Adaptation Limit Surpassed
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    -maf ja n75 uusia osia
    Liikkeessä epäilivät moottorin ohjauksen relettä?tai että moottorinohjaus sökö,koska antaa niin moneen paikkaan alhaisen signaalin takia vikakoodin.Mielestäni tässä ei ole edes relettä motronicille vaan sulake?
    • If multiple Control Module have Power Supply Faults stored, it's most likely to be one common Problem like the ones shown above. Otherwise when only one or two Control Modules have such Codes stored you better start searching at the individual Power Supply of these Modules.
    • Terminal 30 means unswitched battery power that is supplied even when the ignition is off. This is not referring to any physical terminal numbered 30.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 8.8.2012, 10:44. Perustelu: Tyhjää pois.
    Ei ole muuta relettä kuin bensapumpulle (joka syöttää muutakin). Mikä mahtaa olla sulakkeen nro 29 20A kunto?
    Jos selvityksiä ei ole kovin paljon vielä tehty, on huonon liikkeen merkki epäillä boksia. Sitä epäillään aina, kun sormi menee suuhun eikä ymmärretä.
      Sulake nro 29 ehjä samoin muut sulakkeet.Mitä muuta se bensapumpun rele ohjaa???
