Saksan Epay:stä löytyi A8 puhaltimen moottorin varaosa numerolla 4D0959101, ja hinta on kohdillaan. Mutta myynti ilmoituksessa lukee: Audi A4 B5 Gebläse Gebläsemotor 4D0959101 ja kuvassa on kuitenkin A8 puhallin. Onko A4 B5:ssa sama puhallin? http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-B5-Ge...item231fe13e11
A8 D2 puhattimen moottori 4D0959101
Kannattaa olla tarkkana. Väärin toimiva - maahan löyvä moottori sekoittaa koko systeemin. D2 ilmastointi on harvinaisesti Maa-minus ohjattu. Tavallisin kiukuttelun syy on ollut kai moottoripropellien edessä oleva siili-jäädytin ohjausyksikkö (hintaluokka 100,-, löytyy ebay.de = sekoittaa puhallinnopeudet ja muuta mutta niin tekee virtavuotava moottorikin!!!). JOS oikeasti siivekkeet on romuna niin ALKUPERÄISESSÄ moottorissa tuli siivekkeet mukana (olen kerran vaihtanut). Moottorin laakerit rupeaa herkästi huutamaan 200tkm+ ja sitä EI voi järkevästi/kannattavasti korjata. Sekoittaa tuon maa ohjauksen takia koko järkän helposti. Alkuperäisosa-harmaa-tuonnin kautta alkuperäinen osa alkuperäislaatikossa maksoi vain joitain kohtuullista. Säästät nyt väärässä paikassa jos ryhdyt säätämään!
Se moottori ei ole mistään kohdin rungossa kiinni, vaan muovisessa kaukalossa. Plussa ja miinus johdot vaan kiinni. Kovin yksinkertainen kapistus. Toki orkkis on siipineen päivineen helpoin, mutta ainakin itsellä kun A8 toimittaa talvisen käyttöauton virkaa ei kiinnosta panostaa yli 200€ moottoriin kun saman saa 5-kympilläkin.
evinrudelta ostin siivet+risan moottorin ja vaihdoin ehjän siiven vanhaan moottoriin. Kuitenkaan kaikki ei ole ihan ok. Puhallusnopeutta lisättäessä kuuluu kuitenkin "sivuääniä" ja puhallusnopeutta ei voi nostaa enää maksimiin. Taitaa jäädä kaksi pykälää maksimista. Olis pitäny vaan ostaa heti suosiolla uusi puhallin... Voiko sillä siilillä olla siis osuutta tähän vai onko vaan puhaltimen moottori tullut tiensä päähän?
Ostinpa minäkin tarvikkeena puhaltimen moottorin A8:in. Jo liikkeessä teksti "Made in China" alkoi arveluttaa. Ostin kuitenkin. Sen jälkeen lyhensin akselit, ja tein niihin viisteet, ja vanhasta siivet.
Moottori pitää vittumaista melua, joka ei kuulu tuollaiseen autoon.
Moottori ei puhalla yhtä voimakkaasti kuin ennen.
Joskus on vituttanut vähemmänkin minun osaltani onnistuneen remontin jälkeen...
Pahoiteluni jos yllyttämäni halpismoottori tuotti pettymyksen. Itsellä tosiaan ei ollut mitään moisia ongelmia. Moottori on täysin hiljainen ja puhallusteho normaali.
Tosin jouduin kyllä kolme neljä kertaa moottorin asentamaan etsiessäni oikeaa comboa miten päin siipipyörät ja miten päin moottorin plus ja miinusjohdot on. Muistaakseni jos kiinamoottorin kasasi tasan samallallailla kuin orkkis moottori niin se pyörii väärin päin. Sitten käänsin siipipyörät ristiin ja sain jonkinlaisen puhalluksen sisälle, mutta heikon. Lopulta laiton siivet kuin alkuperäisestikkin ja moottorin johdot vaihtamalla pyörintasunnan kuten orkkiksesssakin, niin tällöin sain hyvän puhalluksen. Misään vaiheessa ääni ei ollut epänormaali kuitenkaan.
Oma kiinamoottori hyrissyt nyt pari vuotta ilman ongelmia.
Kysyin tänään marmorilta uuden alkuperäisen hintaa, 250€ siipineen päivineen..ei paha. Täytyy hakea sellainen tässä kun ehtii.
