GSM-etäohjaus (webasto, eberi, Remuc)
    Jos alkuperäinen "webasto" on Ardic, ja lähetin on TP42 niin sen ohjaaminen ei kai onnistu suoraan noin. Tuossa on kuvattu vähän miten tuo Ardic / TP42-kombo toimii;
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...dic#post947332
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...uc*#post938506
      Onko joku laittanut A6 4f:ään remucin sitten, että se ohjaa myös tuuletusnopeutta? Autossa jälkiasennettu webasto.
      • #93
        Miksi Remucin pitää ohjata tuuletusnopeutta?
          Alkuperäinen kirjoittaja Juniku Näytä viesti
          Lähinnä, kun auto seisoo katoksessa niin ei tarvitse ikkunapuhalluksen olla täysillä. Riittää 1-asento näin olleen moottori lämpiää nopeammin. Nuo malmikasat kun tuntuu hitaasti lämpeevän.
          • #95
            Oiskohan tuo tuuletusnopeus ihan VCDS:llä ohjelmoitavissa HVAC yksiköstä?
            Toinen kikka on ohjelmoida webastosta tuuletuksen käynnistyslupa jonnekkin +50*C paikkeille.
            • #96
              Kokemuksia remucin asennuksesta T91 kapulan rinnalle?
              Tänään mittailin et ei ainakaan jännite ohjausta ole eli varmaankin W BUS väylää käyttää. Saako Remucin ohjaamaan tuota väylää?
                Kyllä siinä on W-Bus:
                https://www.remuc.fi/site//wp-conten...lu-remuc-3.pdf
                  Sivulla 11 asennusvaihtoehdot
                  https://www.remuc.fi/site//wp-conten...R_GUIDE_fi.pdf
                  • #99
                    No nyt on vihdoin remuc ostettu, mihis porukka noita on asennellut? Takakonttiineinasin ensiksi asentaa mutta kannattaako +12v ottaa siitä webaston kaukosäätimen vastaanottimelta vai asentaako johonkin kojelaudan sisään ja etsii sieltä jostain webaston wbus liittimen?
                      Omassa laitteessa se meni hanskalokeron taakse. Siinä oli jälk.asennetun webaston laatikkokin.
                        Helpointa se on on kytkeä Webaston kaukosäätimen purkin rinnalle. Siinä on käyttösähköt ja väylä.
                        • Mihinkähän tuo alkuperäinen webaston kaukosäätimen kaapelisarja tulee? Takakonttiinko
                          Viimeksi muokannut Killeri; 22.9.2016, 17:04. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                          • Alkuperäinen webaston vastaanotin on takakontissa perästä katsottuna vasemmalla puolella (ainakin A6 mallissa) Kai se pitää sen vastaanottimen rinnalle virittää ja testata toimiiko.
                              Pystyykö näissä kännykkäsovelluksissa käyttämään jo olevia gsm ja gps antenneja?
                              • Nuo piuhan päät varmaan löytynee takakontista vaikkei kaukosäätöä ole?
                                Täytyypä huomenna alkaa etsimään.
                                  Ei nykyisin ole mitään lisävarustejohtoja valmiina. Kytkentäkaavion mukaan ei ole liittimiä lämmittimen ja kaukosäädön välillä. Eli vahva epäilys, että piuha löytyy lämmittimen liittimeltä konehuoneesta. Jos näin, niin kaukosäädön asennus kannattaa tehdä kojelaudan sisään.
                                  • Eli avataampa tänään sisälokareita ja pohjapanssaria että jos sieltä vapaa pää löytyisi.
                                    Kyselin asennus hintoja ja eräs liike vastasi reilun 300€ asennushinnalla että hinta pitää sisällään muutoksen puhaltimen ohjaukseen. Koitin vähän kysellä että mikähän tuo muutos mahtaa olla mutta en saanut enään siihen vastausta... Tarkoittikohan vag ohjelmointia että saa ajastimen mittaristoon näkymään vai pitäääkö remuc jotenkin kytkeä puhallinyksikköön myös?
                                      Remuc kytketään vain lämmittimeen.
                                      • Remuc asennettu T91 vastaanottimen rinnalle ja webasto lähtee kyllä nyt remucin ohjaamana päälle, mutta puhallukset ei. Kaukosäätimestä lähtee kyllä webasto+puhallin mutta remucilla ei puhallin. Eli ei puhalla sisälle nyt lainkaan lämmintä enkä tiedä.kierrättääkö vettä koneessakaan.
                                        Onko muilla.ollut vastaavaa "probleemaa"?
                                          Eikö missään vaiheessa ala puhaltamaan? Jos siis pitää hetken aikaa päällä. Perinteisestihän Webasto ohjaa sisäpuhallinta vasta silloin, kun veden lämpötila on yli 30 astetta. Orkkislämmittimissä jostain syystä ohjataan puhallin heti päälle.
                                          Valitsitko Remucin asetuksista w-busin moodiksi thermo test tjsp? 3C-Passatissa oli ainoa, jolla toimi yleensäkään ohjaus.
                                          Viimeksi muokannut pasi_; 8.10.2016, 21:51.
                                          • Webasto oli tänään päällä 22min ja ainakaan sinä aikana ei puhallin mennyt päälle..
                                            Pitää huomenna kokeilla Telestart T91 erikoistila asetuksella kun ei Telestart T91 setupilla toimi
                                            • Wbus erikoistila on valittu ja silti lähtee pelkkä webasto päälle. Kaukosäätimellä lähtee suoraan puhalluskin päälle
                                                Mielenkiintoista. Luulin ymmärtäväni näistä jonkin verran, mutta tätä en oikein keksi. Jotenkin vaikuttaisi siltä, että orkkislämmittimen wbus-signaali eroaa jälkiasennuslämmittimen signaalista. Mutta se on kuitenkin selvää, että lämmitin ohjaa sitä ilmastointia CAN-väylän kautta.
                                                Kysäsehän Remucin tuesta, että mitä ovat mieltä.
                                                Edit: näemmä samaa ongelmaa ollut: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=148811
                                                Viimeksi muokannut pasi_; 9.10.2016, 19:56.
                                                • Ei ollut audissa Remacin kytkeminen ihan niin virtaviivainen prosessi kuin ajattelinkaan. Joten kysymys kuuluu miten saa B8 lisättyä remac ohjaimen tehdasasennettuun lämmittimeen jossa on kaukosäätö?
                                                  Kauko-ohjaimen vastaanottimessa oli kolme johtoo joissa kahdessa oli + ja kolmas oli maa. Mitähän tekniikkaa tuo käyttää kun kytkee lämppärin päälle?
                                                  Viimeksi muokannut ariss; 10.10.2016, 17:49. Perustelu: Jotain muuta kuin ajattelinkaan
                                                    No niin nyt sain vihdoinkin aikaiseksi laitettua myös tuuletuksen ohjauksen remucilla. Aikaisemmin kyllä moottori ja sisätilat lämminneet mut nyt lämmitetään defaulttina vain moottoria. Sit jos tarttee kabiinia lämmitellä se onnistuu livenä.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja ariss
                                                      Olen hieman selvitellyt asiaa.
                                                      http://cms2.netnews.cz/files/shop-at...91_diagram.jpg
                                                      Kuvasta katsottuna siis punamustaan johtoon tulee jatkuva +12v, ruskea maa.
                                                      Keltainen johto on Webaston W-BUS liitäntä, tähän Remucin W-Bus.
                                                      Neljäs johto olisi +12v puhaltimelle heräte. Eli pitäisi olla +12v vasta kun kaukosäätimellä annetaan lämmityskomento/vesi tarpeeksi lämmintä. Tähän käsittääkseni tulisi kytkeä Remucin Output2 (Fan control).
                                                      Pitää vielä Touaregista etsiä tuo T91 matolaatikko ja tutkia sieltä, meneekö noin kuten esitin.
                                                        T91:ssä on vain +12 V, maa ja W-BUS. Puhaltimen ohjaus tapahtuu lämmittimen kautta.
                                                        • Tässäpä tulee ohjeet, miten asennetaan VW:n tehdaswebaston ja T91:n rinnalle Remuc. Potilaana Touareg vm 2008.
                                                          Ensiksi kuskinpuolen huopalokari pois. Ei tarvitse ottaa kokonaan, riittää että raottaa kuljettajan ovelta päin. Webaston liitintä ei tarvitse irroittaa vaan iskunvaimentimen kohdalla on väljemmässä tilassa oleva isompi liitin, johon saa Remucin W-BUS johdon.
                                                          Liitin auki ja liittimen pinni 5 (vihr/valk) menee Webaston pinniin 1 (W-BUS). Siihen kolvataan Remucin W-BUS lähtö. Päälle vulkanoivaa teippiä.
                                                          Sitten katsotaan ohjekirjasta/ELSAsta/kokeilemalla T91 ohjainyksikön sulake. Touaregissa se oli kuskinpuoleisen sulakerasian 2. sulake.
                                                          https://dl.dropboxusercontent.com/u/...eg/fusebox.jpg
                                                          Jatkuu seuraavassa viestissä... (4-kuvaa)
                                                          • Sulakerasia pois ja takalevy irti. Sulakkeelta lähtevään johtoon kolvataan Remucin +12v virransyöttö. Sulake on sopiva 5A. Päälle vulkanoivaa teippiä.
                                                            Antennit sijoitin kuskinpuoleisen ikkunankarmin suojan sisälle. Airbag merkin alta löytyy yksi torx, jonka irroittamalla suoja lähtee ulospäin kitkuttelemalla pois.
                                                            GSM antenni:
                                                            GPS antenni:
                                                            Remucin maajohdon laitoin mittariston alle runkoon kiinni, ja Remucin itsessään mittariston alle palkkiin.
                                                            Keskikonsolin kohdalla katossa olevaan Webaston viikkokelloon ohjelmoidaan kaukosäätimen lämmitysajaksi 60min, jotta Remucille mahdollistetaan yli 30min (tehdasasetus) lämmitys.
                                                            Lopuksi mennään VCDS:llä 18 - Aux. Heater -> Basic settings -> Group 004 -> Arvo 0 ja Save.
                                                            Tämä disabloi N279 venttiilin ja Webasto lämmittää myös moottorin pelkän kabiinin sijaan.
                                                            Sit ei muutaku pakkasia odottelemaan. :)
                                                            Viimeksi muokannut valtsu; 20.11.2016, 20:06.
                                                            • Lämmityskelit ovat taas alkaneet ja tällaisen GSM-ohjauksen rakentaminen hieman houkuttelisi. Itselläni löytyy omasta autosta webasto kellolla ja jotenkin kuvittelisin, että siihen ei olisi hankalaa rakentaa tuollaista tee-se-itse gsm-ohjausta. Liekkinappula pitää vain saada toimimaan jonkin kytkimen kautta. Ebaystä näytti löytyvän GSM-kytkimiä noin 30 euron kustannuksilla kiinasta:
                                                              (http://www.ebay.com/itm/Cell-Phone-S...YAAOSwmLlX5e5c)
                                                              Onko kellään kokemusta tällaisen rakentamisesta ja mahtaako homma olla niin yksinkertaista kuin kuvittelen?
