Mulla on SGS3:ssä silikoninen suojakuori minkä alla on tuo magneettitelineen peltilätkä ja hyvin pysyy. Kosketusnäyttöä pystyy käyttämään mutta tuota SGS3:n mekaanista home[tms]-nappia painettaessa puhelin kyllä meinaa irrota telineestä.
Puhelinteline autoon
Kyllähän nykyiselläänkin löytyy yleismallisia telineitä ainakin Cellyn ja Insmatin valikoimista. Mitään designin riemuvoittojahan ne ei ole, mutta palvelee tarkoitustaan paremmin kuin hyvin, jos tarpeen on pitää telineessä erimallisia puhelimia. Itselläni on ProClip asennuskauluksessa kiinni juurikin Cellyn universaali teline. Ruma kuin rullatuoli mutta toimii.
Jeps, niinpäs näköjään onkin.
Celly: http://www.celly.com/supporti-auto-per-smartphone.asp
Insmat: http://www.insmat.fi/fi/tuotteet/mat...apuhelinteline
Veljellä on tällainen (tai vastaava) Clingo -teline ja on kyllä erittäin hyvä, puhelin pysyy kiinni tukevasti ja lähtee irti helposti.
Itse ostin tuolle SGS3:selle gigantista samsungin "yleismallisen" telineen joka tarkoitettu 4-5.3" näytöllisille puhelimille. Muuten ihan loistava keksintö, mutta tuo imukuppujalka on typerä. Jos sen laittaa tuulilasiin kiinni, se häiristee ikävästi peittäen näkökenttää, joten jouduin laittamaan tuon kiinni sivulasiin. Nyt ei lasia saa auki, mutta muuten puhelin on kyllä hyvässä paikassa.
Mulla ei niinkään se imukuppikiinnitys näkökenttää häiritse, vaan näillä kosteina sadepäivinä huomannu, että jollaintapaa estää puhallusta kiertämästä ja tuulilasi sieltä vasemmasta nurkasta huurussa hyvinkin pitkään.se häiristee ikävästi peittäen näkökenttää
Teline kiinni siis tuulilasin vasemmassa alakulmassa.
Juuri asensin Brodit:n sarjan omalle SGS2:lle. Omasta mielestäni tuli ihan siisti, käyttökokemusta ei vielä ole riittävästi, että osaisin sanoa laadusta juuta tai jaata. Ostin tuon keskituulettimien kohdalle tulevan pukin. Tämä on siitä hyvä, ettei jää mitään jälkiä asennuksesta autoon, kunhan tarvitsee vaihtaa.
Biltemasta löyty hyvä teline mikä aukeaa 90mm saakka.
http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---...ine-360-22179/
Saa kiinni imukupilla, mut ite ruuvasin vanhaan nokian jalkaan sen kiinni ja pulttasin kojelautaan soittimen viereen. Toimii. Imukuppitelineet jää mielestäni liian kauas käyttäjästä/laturista.
Muistelisin lukeneeni joskus tuosta pinnoitteesta. Pinnoitteessa on paljon mikroskooppisia imukuppeja jotka tarraa esineeseen kiinni. Lukemassani tekstissä verrattiin pinnoitetta gekko-liskon jalkoihin, oiva valinta siis quattromiehelle :) googlettamalla hakusanalla "gekko teknologia" löytyi jotakin tietoa tuosta.
Onko kellään kokemusta tupakansytyttimen varaan tulevista puhelintelineistä?
Äkkiseltään voisi miettiä että painava luuri tuollaisen varren päässä nitkuttaa tup.sytkän pian rikki mutta jos näin olisi niin tuskin noita tehtäisiin. Youtubessa oli videon pätkä jossa kaveri laittoi tuolla systeemillä olevaan, melko pitkävartiseen telineeseen tabletin ja kohtuu stabiilina se näytti ajossakin pysyvän.
Lisäksi mietin että ainakin B5 faceliftin pistoke on tuollaiselle tavallaan parempi kuin normaali kojetaulussa oleva.
Lisäplussana tuossa tulisi myös latausmahdollisuus.
Tohon Peken linkkaamaan ei iPad mahdu, mutta puhelin kyllä. Ja on hyvä.
Itse katselin tommosta iPadille: http://www.rammount.com/newproducts/...default.aspx#/
Jäi kuitenkin hommamatta auton vaihtumisen myötä. Vaikutti tukevalta ja muutenkin asialliselta. Speksinä oli "no drilling needed" asennus, säädettävyys sekä saaminen näkymättömiin tarvittaessa.
Viestissä #2 linkkaamani Clasun teline kävi pieneksi kun puhelin vaihtui Galaxy S3 -malliin. Clasun telineen maksimileveys on 60mm ja uusi puhelin on 70mm leveä.
Katselin Broditin sarjaa, mutta totesin että kalliiksi tulee kun matkassa kulkevia puhelimia on 2 ja saisi mielellään mennä kahteen eri autoonkin -> ainakin satanen sileäksi. Peken linkkaama Kenu airframe lähti nyt tilaukseen, testataas sitten sitä. Kiitos vaan vinkistä!
Turasin tänään orkkistelineeseen paikan iPhone 6 plussalle. Minulla olikin tuossa kiinnikkeessä aikaisemmin jo kiinni tabletti joten uusi broditin pidike istui samoihin reikiin. Nyt on kyllä oikein passeli sijainti ja etäisyys ratissa ollessa juuri oikein. Orkkistelineen kautta on hyvä paikka vetää myös AUX-läpivienti.
Kaipailen älypuhelimelle tukevaa teline ratkaisua B8 aanelkkuun. Tämmöinen tuuletusritilään kiinnitettävä löytyy, joka on osoittautunut aivan leluksi. Tästä syystä ei ole ollut käytössä lainkaan. Joten onko joku käytännön kautta todennut jonkin yleismallin- tai modatun OEM telineen passeliksi ratkaisuksi? Kertokeehan miten olette puhelimia / tabletteja beekasiin kiinnitelleet.
https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...ame-autoteline
Itellä on toi jälkimmäinen, en vaihtais pois!
Mulla on tuollainen Ram-merkkinen.
http://www.clasohlson.com/fi/Monitoi...owRatings=true
Hyvää:
-Puhelin pysyy telineessä vaikka liittyisi kattokerhoon
-Melkein kaikki luurit sopivat telineeseen
Huonoa:
-Käyttö yhdellä kädellä luokattoman vaikeaa
-Hinta
Siinähän niitä tulikin jo hyviä vaihtoehtoja. Tuo Kenu kiinnostaa helppoutensa vuoksi, mutta en ole kovin vakuuttunut noista puhaltimenritilään kiinnitettävistä telineistä. Toki tuo voi olla poikkeus? Mutta tuo Brodit ja siitä tuo kulmamalli on itseasiassa se mistä vähän niin kun haaveilin. Sellaista kun en vaan mukamas mistään löytänyt.
Plussaa on myös tuo laitekohtainen kiinnike. Mm. Verkkokauppa.com myy Brodit telinettä, mutta huonosti näytti olevan varastossa. Mistä ootte ostanut Brodit:n telineitä?
http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-...item1eb1009084
Itse ostin nipun tuollaisia. Kaksi ritilään kiinni pitää iPad minin paikallaan. Metalliläpyskää en liimannut kiinni puhelimeen/tablettiin, riittää kun se on suojakuoren välissä.
