ei nävy päivällä juuri laisinkaan. olisiko mitään tehtävissä
Olisiko kenelläkään tietoa miksi B8:n info FIS näyttö on haalea?
Hinnasta ei ny ihan 100% takuuta, mutta muistelisin, että näyttö olisi ollut ehkä 350 ja työt 150 tjsp. Mutta liike laittaa siis puoliksi, kun on niiltä ostettu auto ja siellä huollettu.
Voisihan tuosta enemmänkin riidellä, tuollaisen osan nyt kuitenkin pitäisi oikeastikin kestää auton eliniän, varsinkin kun auton käyttö on aika lailla hankalaa jos näyttö ei toimi.
On kannettu tuonne LPR:n Bernerille hehtolitrakaupalla rahaa, niin arvelivat varmaan, että jos tämän kerran vähän antais periks....
Siis viralliset puolitakuusyyt meillä oli siis A) Berneriltä ostettu B) siellä huollettu auto.
Ja ainahan tuommoisen osan kanssa pitää jotakin kantaa ottaa siihen, onko kyseessä ns kuluva osa vai pitäisikö sen kestää suurin piirtein auton elinikä tai joku muu järkevä aika eikä heti "uutena" hajota.
Näissä näytöissä taustavalon teho heikkenee ja se aiheuttaa tuon näytön kirkkauden hiioumisen. Ei vain vielä olla löydetty sopivaa lamppua valaistusta hoitelemaan...
Olisikin haalea mutta tänään oli VALKOINEN. Auto on B8 (5/2011) ja toistaiseksi näyttö on toiminut moitteetta. Kun tulin kauppareissulla takaisin autolle, oven (vai keskuslukon?) avaamisen jälkeen FIS loisti kirkkaan valkoisena. Virtojen kytkeminen tai muut kevätjuhlaliikkeet eivät auttaneet. Ajelin tankille (5min matka) näyttö loistaen ja tankkauksen jälkeen näyttö palasi normaaliksi. Toimiiko tuo siis bensiinillä - tai tässä tapauksessa etanolilla? Jälkimmäisen puute aiheuttaa toki kuskissa ties minkäväristen pikku-ukkojen näkymistä... WTF? Näytön palautumisen jälkeen oltiin jossain epänormaalissa näyttötilassa, joten vilkkuviiksen nappuloiden painelu oli mennyt perille - itse ajotietokone siis ilmeisesti toimi koko ajan mutta näyttö tuuttasi kirkasta valkoista.
Aika varattu mittariston (vai näytön?) vaihtoon goodwill:inä. Harmittaa moinen vika "premium" -autossa mutta toisaalta goodwill lämmittää. Ei tarttenut edes käydä näyttämässä, ainakin tässä vaiheessa pisteet maahantuojalle ja Lahden Laakkoselle. TT:n mittaristo tulikin jo aikanaan vaihdettua, liekö valmistaja sama?
Vanha topic, mutta sama auto. Auto seisoi enemmän ja vähemmän koko talven, jonka jälkeen fis näyttö alkoi toimimaan vaihtelevasti. Oli siis välillä pimeä, mutta usemmiten toimi oikein. Pikkuhiljaa oireet paheni ja nykyään se on useimmiten pimeä. Kännistyessään näyttö saattaa bootata ihan nollatilasta saksankielellä ja nolla km taulussa, tai sitten täydestä toimintakunnosta kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
Onko näissä jotain juotoksia tms joita voisi käydä itse läpi vaiko suoraan amalinille hoitoon?
