Eilen alkoi vilkut temppuileen. Aluksi kun laittoi vilkun päälle ne toimivat muutaman kerran, mutta sitten ei rele enää naksunut. Myöhemmin illalla vilkut lopettivat toimimasta kokonaan, eli eivät pala kertaakaan. Rele ei naksu eikä vilkut toimi myöskään hätävilkku kytkimestä. Hyviä neuvoja kaivataan, mistä lähden etsimään vikaa?
A4 B5 vilkut ei toimi
	ekkom
 Mullakin vilkut temppuili. Aluksi hioin releen kontaktinastat, joka auttoi jonkun aikaa, kunnes päädyin ostamaan uuden releen. Vilkut eivät toimineet heti releen vaihdon myötä, mutta parin tunnin kuluttua ne alkoivat toimimaan. Meni muutama päivä ilman ongelmia, kunnes vilkut lakkasivat jälleen toimimasta. Auto seisoi yön yli ja seuraavana aamuna ne taas toimivat.
 Onko kellään aavistusta mistä tällainen temppuilu saattaisi johtua?
 Täytyy antaa vinkkinä, kun itselläni loppui vilkkujen vilkutus, niin toi releen irrottaminen on oikeasti hieman v-mäinen juttu. Se rele on hemmetin tiukasti ensimmäiseksi kiinni paikoillaan ja olin aivan varma, että pakko sen on olla jostain kiinni, mutta ei ole. Se täytyy vain vetää suoraan pois paikoiltaansa. Suosittelen että ei kannata käyttää ruuvimeisseliä tms. sen releen kampeamiseen sieltä irti. Sillä saa vain naarmuja ym. aikaiseksi. Kannattaa siis käyttää kahta virkkuukoukkua. Asettamalla toisen virkkuukoukun hätävilkun yläkärjen taakse ja toisen virkkuukoukun hätävilkun alapuolelle ja sen jälkeen vetää suoraan pois releen paikoiltaansa. Käytin tässä myös apuna kumihanskoja, jotta sain paremman otteen virkkuukoukuista.
 Kannattaa myös muistaa, että se muovinen suoja, joka ympäröi juomakupin telinettä, hätävilkkua jne. kannattaa hyvin varovasti ottaa pois paikoiltansa. Sen muovisen suojan takana on helposti rikki meneviä klipsejä.
 Edit: ja tiedän, että tämä on vanha topic, mutta tämä ohje saattaa olla monille hyödyllinen, jotka googlettamalla etsivät samaan asiaan vastauksia niin kuin itse äskön.Viimeksi muokannut Heba; 4.7.2013, 20:24.
