Niinpä niin. Eli Aki, sulla vuotaa se kumilärpäke, missä tanko on kiinni. Todennäköisesti siinä on jossain kohtaa reikä, jolloin paine pääse kumin tankopuolelle. Nyt kun sitten tiivistit tuon tangon päässä olevan pienen kumisuojan niin laitteesta tuli ikään kuin tiivis, sillä vuoto ei pääse ulos asti. Siirsit vain tiivistyskohtaa. Toimii ilmeisesti ainakin jonkin aikaa myös noin, jos varsinainen ison kumilerpakkeen vuoto on pientä.
Toimii siis juuri okkimin kertomana mäntänä tuo iso kumilerpake. "Sylinterinä" toimii se muovikotelon alaosa, johon ilmaletku tulee. Alipaineella vetää sen kumin nurin alapuolelle, plops, ja paineella työntää nurin yläpuolelle, plops. Ilman pitää kuitenkin pysyä kumin ja sen muovikotelon alaosan välillä.
