Huomasin tuossa että vasemmalle käännyttäessä ei vilkku palaudu automaattisesti. Onko joku ollut tekemisissä vastaavan vian kanssa? Ja mistä päin tähän ongelmaan pääsisi helpoiten käsiksi.
Vilkun viiksi
Jus4
Käytiin aikasemmin koeajamassa yhtä 80:stä vm -90, tässä yksilössä oli silloin molemmat vilkun palautukset hävinny, todella epämukavaa ajaa sellaista. Varmaan pahimmassa tapauksessa joutuu uusimaan koko viiksen.
Viiksestä
Tutkin tuota juttua vähän. Ratin alapuolelta sai viiksen näkyviin mutta rattiputkea jossa palautus haitat on ei näy ennen kun purkaa viiksen kaikkineensa pois. Mutta muovi "kotelo" jossa kaikki viikset sijaitsee liikkuu noin 1cm rattiputken ympärillä koska muovi suojasta on murtunut pieni pala. Tätä "koteloa" liikuttelemalla saa viikset toimimaan jotenkuten. (todella hyvin selitetty) Näkee huomenna kun korjaan sen suojamuovin rupeeko toimimaan. Kiusallinen vika koska saattaa mennä pitkänkin matkaa ennen kun huomaa vilkun jääneen päälle.
Sen viiksi paketin saa puoliksi ja se oli jotain alta 50 euroo mitä se makso. Joten ei varmaan kannata alkaa mitään virittelee.
Aito remppareiska purkaa viiksen, korjaa haitan rautalangallaa, epoxilla ja muilla tallista nopeasti saatavilla. Ja vasta kolmannen kerran korjauksen pettäessä ostaa uuden viiksen =)
