Onko noissa istuinosan pituus säätöä? Jos ei niin voisiko joku ystävällisesti mitata istuimen pituuden? Kuvista ei oikeen saa selvää onko pitempi istuin kuin esim. passatissa/golffissa, joissa on auttamattoman liian lyhyt istuin meikäläiselle. Jos PK-seudulla jollakulla ois tommonen, ja vielä 2.5tdi koneella, ni voisin ajot ottaa joku ilta.
C5 A6 sport penkit
Alkuperäinen kirjoittaja VilleP Näytä viestiJuuri tätä tietoa hain. Vielä ku joku kehtaa ottaa mittanauhan käteen ja mitata istuin osan pituuden.
A6 C5 sporttipenkit
A6:n alla ja ensimmäinen 400km testiajo otettu jalat puuduksissa. Viimeiset 6 vuotta ja 150tkm Passattia sporttipenkeiltä ohjastaneena alkoi heti korpeamaan nuo Audin pappamallin sohvapenkit. Onko foorumilaiset vaihdelleet / omistaneet A6:sta tuollaisilla oheisessa viesketjussa näkyviällä penkkeillä:
http://www.audizine.com/forum/showth...shipment-is-in
Nuo näyttää pitkälti samalta kuin Passatin sporttipenkit. Kolmen Passatin verran tuolaisista kokemusta ja ainakin itse olen niissä tykännyt istua, ei puudu persaus ja pysyy mutkassakin penkillä. Mikähän tuollaisella penkeillä varustetun sisustakoodi on? Ja toki jos joku tietää tuollaisia penkkejä jossakin myynnissä niin voisin olla kiinnostunut.
Ohessa eBayn tarjontaa:
Recaron penkit, kangasverhoilu
"Perus" sporttipenkit, nahka-alcantara
Omaan A6:n asentelin pappamallin penkkien tilalle nuo Recarot, menivät ns. heittämällä sähköjä myöten. Perus sporttipenkeissä ei ole säädettävää reisitukea (istuinosan pituus), kuten Recaron jakkaroissa. Pelkkien etupenkkien löytäminen muuhun sisustaan mätsäävällä verhoilulla voi olla haastavaa.
Omassa on tuollasella koodilla penkit (nahkat, mutta niille taitaa olla vielä oma koodi):
Q1D = Sports front seats
Ja kyseessä on siis nuo perus-sportti penkit. Ja itselläkin puutuu oikea jalka, vissiin penkin etureuna liian korkealla, mutta kun on puolsähköpenkit, niin ei pysty erikseen säätämään etuosaa :(
Tuossa alpin alemmassa linkissä on juurikin sellaiset penkit mitä etsiskelen, pitäisi vaan löytää ne kangas verhoiltuna. Tuossa linkissä minkä laitoin on juurikin saman väriset kankaat kun noissa pappamallisissa mitkä on paikoillaan.
Koko verhoilua en viitsisi ostaa kun ovet ja takapenkit on OK, jos vain löytäisi purkaamolta tms. nuo pelkät etuset. Kuinkahan yleiset nuo on että onko kuinka epätoivoista niitä löytää?
Suomalaisilla purkaamoilla ei penkkejä juuri ole, ja ne harvatkin on ylihinnoiteltuja. Ebay.de:ssä hakusanoiksi "A6 4b sportsitz" niin valikoimaa alkaa löytyä. Tai sitten etsii erikseen "fahrersitz", "beifahrersitz" jne. Yleensä samasta puljusta löytyy molemmat etupenkit, mikäli niitä kaupataan erikseen.
Suosittelen varauksetta Recaro mallisia, niiden säädettävä reisituki ja kiikkumekanismi tekee siitä riittävän hyvin jalkaa tukevan. Perussportti on yllättävän lyhyt ja vaihtamisen hinta ja vaiva ei mielestäni kohtaa. Jos ei ole liian tarkka silmä niin voi hieman eri kuosin vaihtaa ja jopa pelkän kuskinpenkin jos haluaa päivittää budjetilla.
Katselin purkaamojen tarjontaa varaosahaun kautta ja eipä siellä yhtään sporttipenkkiä tullut vastaan. Onkohan tuo liukukiskosysteemi kuinka paljon erilainen kuin Passatin? Pasuunan penkkejä kyllä löytyisi hyvin. Sellaisen hainkin pari vuotta sitten purkaamolta ja siisti penkki maksoi 100e. Ei viitsisi reilua tonnia alkaa maksamaan koko sisustasarjasta.
Onko muuten jotain firmaa joka toisi saksasta VAG kolaripurkuosia suomeen? Voisi kysäistä saisiko joltakin sellaiselta pelkät eutpenkit
Joo. Oon istunut just tuollaisilla A6:n sporttipenkeillä pari sataa tuhatta kilometriä ja kyllähän ne aika lailla pakolliset on. Normipenkit on näissä A6:ssa niin nolot, että maahantuoja saisi mennä saunan taakse häpeämään, että ovat koskaan edes ajatelleet (uutena) sen hintaisia autoja sellaisilla penkeillä tuodakaan maaahan.
Seuraavassa 4F-mallissa on sama vika, normipenkit on mitä on, mutta sport-penkillä nyt jaksaa istua hyvin muutaman tunnin pätkiä.
Tuolta voi löytyä jotain
http://www.lrp-autorecycling.de/EKAT...o=1760&ADK=777Viimeksi muokannut Jukuri; 26.11.2012, 18:17.
No niin, saksan maalta löytyi koko sisusta sportti penkkien kera. Kuvissa näytti tosi siisteiltä ja hintaakaan koko paketilla ei ollut kuin 199e eBayssä. Myyjä oli nihkeä tekemään kauppaa suomeen mutta 50e voitelu (pakkausrahalla) lupasi että paketoi nuo lavalle. Itse lupasin järjestää noudon myyjältä kun tuntui olevan sille lähettäminen suomeen ylitsepääsemätöntä.
Tarjouksia kyselin yhden EUR lavan rahdista suomeen niin Itella on tällä hetkellä halvin 229e alv0 hinnallaan. DSV, DHL, Shenker on myös kysytty mut kalliita. Olisko hyviä ja edullisia ehdotuksia rahtaajaksi? Tai toki jos joku autonhakija tms. liikkuu 3**** postinumeroalueella niin mielellään maksan kyllä rahteja jos joku kuljettelee noita.
A6 C5 sähköpenkki pysähtyi ja sulake hukassa
-00 Aakutos avantin Recaron jakkara ei enää halunnutkaan liikkua mihinkään. Persgrilli toimii, mutta kaikki liikut pysähtyi. Ensimmäisenähän tulisi mieleen sulake, jos vaan löytäisi sen jostain. Eli missäkähän mahtaa sulakkeet olla penkeille? Ei ainakaan kojelaudan päässä sulaketaulussa eikä kojelaudan sisällä. Vänkärinpuolen penkki kyllä toimii normaalisti.
Ongelmahan on vakava, koska penkin säädöt jäi päätä lyhemmän puolison kohdalle ja nyt itse joudun ajaan Pösöllä kun en mahdu kojelaudan ja selkänojan väliin :(
Sulakkeet löytyi, kiitokset siitä marmoritiskin puhelinpalveluun. Ei kyllä hankalampaa paikkaa voi noille äkkiseltään kuvitella. Kojelaudan alla on peräkkäin kaksi reletaulua ja nuo sulakkeet on takemmassa aivan laidassa. Edestä menee sulakerasialle ja etummaiselle reletaululle menevä ranteen paksuinen johtonippu joka ei paljoa jousta edestä. Sulakerasian ja etummaisen reletaulun kun ruuvasi irti niin kuskinpenkin sulakkeen jopa näki...
Noh sulakehan oli kuitenkin ehjä. Piiitkällä jatkovarrella sai ruuvattua penkin etureunan irti ja kallistettua penkin. Sieltä löytyikin abikoliittimillä jatkettuja johtoja, katkottu alkuperäisistä liittimistä ja mitä lie muuta. Yksi abikoliitos oli irronnut ja vika olikin tällä kertaa siinä.
Samalla löytyi toinenkin vika, nimittäin toimimattomat muistipaikat. Penkin alla oli kaks irrallista johtoliitintä, niihin varmaan kuuluisi olla joku muistiboksi?
A6 c5 sähköpenkit tavallisten tilalle.
Tässä pientä infoa jos joku haluaa tehdä tuollaisen swapin. Homma on plug and play jos vanhoissa penkeissä on sähköinen korkeuden säätö. Silloin kaikki liittimet on valmiina ainoa missä voi tulla säätämistä on airbagin pistoke koska niitä on kahta versiota. Minä poikkasin johdot jatkoin vähän ja laitoin abikot. Airbagin johtojen värit voi vaihdella mutta jos on kelta/vihreä ja kelta/sininen ja penkeissä sininen ja musta,niin sininen vastaan kelt/sin jne jne. Nyt minulla on 12 suuntaan säätyvät penkit vaikka vanhoissa oli vaan shköinen korkeuden säätö. Muisteja ei saa helposti toimimaan koska vaatii johtosarjan ja eri comfort boxin.
Audi A6 C5 sähkösäätöinen istuin manuaalisen tilalle
Käsittääkseni useimpiin autoihin sähköisesti eteen ja taakse liikkuvan istuimen vaihto manuaalisäätöisen tilalle ei onnistuisi, mutta täyttä varmuutta juuri C5 Audista ei tuntunut löytyvän mistään. Ainakin ELSAn kuvien perusteella molemmissa olisi hyvin samannäköiset kiinnikkeet, mutta en siitäkään kyllä täyttä varmuutta saanut. Tietäisikö joku siis että voisi C5 autoon vaihtaa sähkötuolit manuaalisesti säätyvien tilalle?
Suunnitelmissani on saada penkinlämmittimelliset tuolit noiden nykyisten tilalle kun niissä ei penkinlämmittimiä ole. Nyt pakkasilla tuntuu että olisi ne lämmittimet kuitenkin kiva olla. Mietinkin että pitääkö löytää manuaalisäätöiset penkit nykyisten manuaalissäätöisten tilalle, vai voinko vaihtaa tuohon sähköpenkit tilalle. Ymmärrän kyllä että johtosarjoja ja muita luultavasti joutuu samalla vaihtamaan, mutta hitsaushommiin en haluaisi ryhtyä.
Nykyisissä jakkaroissa on korkeuden säätö sähköllä, minkäänlaista ristiselän säätöä ei ole ja selkänojan asennon saa säädettyä rullalla pyörittämällä. Kiinnostaisi siis tietää että mitä kaikkia tuoleja tilalle voisi vaihtaa. Eli käykö sähkötuolit? Ja jos käy niin ei taida olla väliä onko muistilla vai ei? Entä käykö recaro-tuolit tuohon?
Paljon kiitoksia tiedoista jo etukäteen!
Kaikki etupenkit käy samoihin kiinnikkeisiin, sähkösäädöillekin on kaikki olemassa eli voit vaihtaa täyssähköiset suoraan vanhojen tilalle ja säädöt toimii. Lämmitysten johdoista en osaa sanoa, ilmastoinnin paneeli menee ainakin vaihtoon jos vanhassa ei ole penkinlämmittimien potikoita. Tuurillaan paneelin takana ja penkkien alla on valmiina liittimet lämmityksille.
Muistipaikallisten penkkien retrofittaus onkin sitten paljon suuritöisempi operaatio.
Ei ollut ainakaan vuosimallissa 2000 penkinlämmittimien johtosarjaa valmiina, Kufatecilta muistaakseni ostin, eikä asennus mikään mahdoton ollut. Ilmastoinnin ohjainlaitteen etupaneeli pitää vaihtaa (tai koko ohjainlaite, jos pelkkää etupaneelia ei löydy), sekä hankkia ne säätöpotikat. Kannattaa huomioida ettei kaikkien ohjainlaitteiden etupaneelit käy ristiin ilman pientä modaamista.
Penkeille tulee tosiaan kaikki säätösähköt valmiina, omassa oli nuo peruspenkit sähkökorkeussäädöllä ilman lämmitystä, ja tilalle tuli recarot täysillä sähkösäädöillä. Sulakkeet ja johdot on vähän heppoisemmat perusmalleissa, mutta en saanut ikinä sulaketta poltettua edes yrittämällä.
Penkkien vaihto A6 C5
Elikkäs olisin vaihtamassa istuimia vuosimallin -99 a6 vuosimallin -01 a6 audiin. Autossa josta olisin vaihtoa tekemässä on täysin sähkösäätöiset istuimet ja autossa johon istuimet tulevat on sähkösäätö vain ristiselässä ja korkeudessa. Toimiiko uusien istuimien sähköinen etäisyyssäätö uudessa autossa, jossa aiemmin ollut mekaaninen säätö. Elikkä löytyykö sieltä liittimet?
