Takaovi kiinni ja pysyy?
  • Takaovi kiinni ja pysyy?
    A6 '98 kuskin puolen takaovi on tukevasti kiinni. Kakesta takaoven nuppi ei nouse, sisäkahvasta nuppi nousee, mutta ovi ei avaudu. Ulkokahvasta ei tapahdu mitään.
    Miten ovi saadaan auki? Ja mitä remppaa on sitten odotettavissa? Kotipihahommia vai Pörhölle?
    Mene autoon sisälle ja laita ovet lukkoon, ja kokeile sitten avata se jumittava ovi. Pitäs aueta. Se kuuluu varmaan kevääseen että nuo mikrokytkimet jumittaa. Kelit kun kuivuu niin yleensä vika häipyy.
      Kaverilla sama vika autossa (edelleen), samassa ovessakin ja samanlaisessa autossa, pari vuotta sitten tota yritin fiksata.
      Ovea ei saanut auki, niin oli aika hankalaa. Sain minä siitä runnomalla ovipahvin irti mutta eipä siitä iloa ollut.
      Ei auttanut edes liittimien irroitus.
      Jokunen aika sitten onnistuttiin saamaan ovi auki niin, että vedin sisäkahvasta, jotta nuppi tuli ylös. Sitten nappasin nupista kiinni ja päästin sisäkahvan.
      Kun kaveri sitten painoi kauko-ohjaimesta mun pidellessä nuppia ylhäällä, aukesi ovi lukosta.
      Sitten kun irroitti sähköjohdon, ovi toimii muuten normaalisti mutta ei tietenkään ole keskuslukkoon yhdistettynä.
      Sen paremmin tota ei sitten olekaan taas tutkittu.
        Ei toimi nuppi ylös ja veto kahvastakaan. "Onneksi" sentään johojen läpivienti näkyy - muuta ei sitten näykään.
        Lisää vinkkejä?
          Lisää: AudiCenter (Pörhö) ilmoitti, että takaverhoiluun pitäisi porata reikä, jotta oven saisi auki. Homma jäi siihen kohtaan, koska seuraava aika olisi ollut kahden (2) viikon (!) päässä.
          Nikusen pojat sanoivat asiaa tutkittuaan, että ovipahvi pitäisi jotenkin repiä pois, eivät olleet tästä reiästä kuulleetkaan. Veikkailivat, että lukkolaite tms. pitäisi vaihtaa tms.
          Ilmeisesti palstaltakaan ei patenttia tähän kohti löydy? Ei edes tuon reiän kohtaan - mihin se pitäisi tehdä?
          No, onhan vielä kolme toimivaa ovea ... Paitsi etuoven lukkoon eikä takaluukun lukkoon mene avain sisään. Mitenhän edes nämä korjattaisiin?
            Onkos tuossa A6:ssa alipaineella vai sähköllä toimiva keskuslukitus. Jos kerran johtojen läpivienti näkyy niin eikös oikeaan karvaan +12v syöttämällä lukko aukea vaikka mikrokytkin olisi missä asennossa? Ainakin 3B passatissa toimi.
              No, kun se nuppi yrittää nousta ylöspäin, niin virtasia mennee oikeaan paikkaan. Itse asiassa jos normaalisti auetessa kuuluu ka-klanks, niin nyt tästä opvesta kuuluu sama kahdesti peräkkäin ...
                Tuolleen se meni passatissakin.
                Itse järkeilin että lukonmikrokytkin on "kiinni" asennossa koko ajan. Kun oven aukaisee niin lukolle tulee kyllä avausimpulssi mutta koska samaan aikaan tulee "kiinni" komento niin lukko lukittuu ennen kuin ehtii aukeamaan. Kun johtimet vetää poikki ja pakko syöttää virtaa avaussingnaali johtimeen niin oven pitäisi aueta.
                En kyllä ole yhtään varma onko tuolla teorialla mitään tekemistä todellisuuden kanssa mutta tosiaan passatista saatiin ovi noin auki.
                  Ja luulishan tuon oven aukeavan sisäkautta kun ottaa ensin akun-kengän irti, jottei lukitus haraa vastaan.
                    Tuossa aiemmin viikolla piti saada vm. 03 passatista takaovet auki, kun olivat lukossa, eikä niitä saanut auki millään. Koitettiin tuota tapista kiinni pitämistä ja keskuslukituksen availua/sulkemista, mutta ei mitän iloa. Sisäkahvasta kun veti, tappi nousi ylös, mutta heti kun päästi sisäkahvasta irti niin tappi laski alas.
                    Vika oli loppuviimein keskuslukituksen ovimoottoreissa jotka oli jumissa, eivätkä päässeet pyörimään vapaasti niinkuin niiden kuuluisi.
                      End of case!
                      No niin, Lipponen oli jäljillä! Nikusen poijjaat avasivat takaoven paljastamalla läpiviennistä johdot, joista osa olikin huonossa hapessa. Sopivaan paikkaan 12V, niin ovi napsahti auki.
                      End of case!
                      Korjaukseksi riitti johtojen paikkaus (ja jatko), sama tehtiin myös varmuuden vuoksi toisella puolella. Siellä olikin sopivasti jo yksi johto poikki ...
                      Sain neuvoksi hommata jatkoa varten uudet johtosatsit, á 130 euroa per ovi - marmorihintoja. Enpä kuitenkaan, ainakaan vielä.
                      Viimeksi muokannut helmi; 12.4.2012, 20:11. Perustelu: Lisäsin otsikon ...
