Ostin uuden vikakoodi lukijan läppäriin muutamalla kympillä ja herjaa aina yhdistäessä että ajoneuvon virrat ei ole päällä tai ei pääsyä ohjainyksikköön.Sarjaportti yms asetukset on oikein ja monella eri vikakoodi ohjelmalla yrittänyt ja sama tulee.Sitten kaverilla on 200 euron arvonen vikakoodin lukija joka lukee 200 auton vikakoodit niin herjaa samaa ettei saa yhteyttä.Pistokkeen tutkin autosta ja johdot ovat paikallaan.Pistoke toimi moitteetta muutama kk sit ja nyt ei tapahdu mtn.Ehkä kojelaudan sisältä kuuluu joku naksaus joka kerta kun yrittää luoda yhteyden muuta eloa ei ole.Ja ei ole merkitystä onko virrat päällä tai pois tai auto käynnissä.Eli mistä alkaa purkamaa ongelmaa,Auto on 97 passatti...Löyty juttua että itse asennettu mankka voi sotkea linjaa joten irrotin koko cd soittimen piuhoista ja ei vaikutusta
Vikakoodien luku ei onnistu. Mikä syynä?
ja tommosen 97 mallin passatin sähköillä on samaa 2007 a6:n kanssa ööö vitusti ?
pasuunan tapauksessa k-väylä todennäköisesti joko plussasas tai miinuksessa oikosulussa ja sen taas voi tehdä mikä tahansa, soitin, vahvistin, kastunut eku, kastunut abs-ohjain tms. yleismittari tai mielummin skooppi kouraan niin rupee jotain selkeneen.
a6:ssa vika on varmaankin taasen ollut kun sähköverkon ohjainlaitteen sulake on ollut poissa ei se ole saanut sinne yhteyttä, mutta can-gatewayhin pitäisi kyllä saada- ovat eri sulakkeen takana.
Tuossa nyt tuolla viittauksella A6 tarkoitin lähinnä että voi olla diagnostiikka johonkin muuhunkin sulakkeeseen kytköksissä ENKÄ sitä että johtosarjat olis samasta laatikosta autohin laitettu, Mutta niin vain näytti menevän takapyyhkimen sulake irti> ei mennyt testeri sisään. Sulake kiinni> johan toimi..
Joo ei pääse edelleenkää kattelee mahdollisia vikakoodeja.Eri laitteita testattu ja kun muodostaa yhteyttä joku nakse kuuluu kojelaudan sisästä.Edellisen onnistuneen yhteyden jälkeen olen kylläkin hitsannu pakoputkea akkukaapelit kiinni ja vaihtanut uuden motonet pyyhkijän releen mutta eipä toimi pyyhkijät edelleenkää kunnolla.En sit tiiä oisko noilla mainituilla asioilla tekemistä kun ei pääse sisään.
Ecu irti otettu ja tutkittu ja eipä näyttänyt että olisi mistään kastunut varsinkin kun oli kansi hyvin kiinni.Liittimissä ei ollut hapettumia jne.Eli tosta autosta ei yksinkertasesti katota vikakoodeja.Ja outoa jos soitin tai vahvistin aiheuttaisi ongelmia kun ne on asennettu viime syksynä ja niiden jälkeenkin on voinu tutkia vikakoodeja mutta eipä enään.Mutta joku rele tms naksuu kuskin puolella joka yhteyden oton yhteydessä muutamia kertoja ja sitten tulee edelleen ilmoitus ettei ole virrat päällä.Ostas nyt huvikseen uuden motonet virtalukon pohjan kun ei maksa 20eetä enempää jos auttas ees henkisesti.
Onko toi moduli ja yksikkö niinku suoraan maton alla vai jalkatilan etuosassa? Jälkiasennusmankka on jo kerran revitty irti ja ei vaikutusta, aikasempikin soitin oli edellisen omistajan laittama ja samoihin johtoihin kytkin ja sen jälkeen toimi diagnostiikka vielä mutta täytyy repiä vielä kerra ja vetää varmuuden vuox uudet virta viuhat suoraa akulta ni ei pitäs olla ainakaan sen puolesta ongelmia.Antennin virta vahvistushan tossa on eli sehä on pakko kytkeä soittimeen eli ei kai sekää pitäs olla ongelmana.
Virtapiuhojen veto suoraan akulta ei auta yhtään asiaa. Idea on se, että radion pistokkeeseen tuleva diagnostiikka johto ei olisi oikarissa jälkiasennusradion takia.
Siinä vastaava vika:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=104745
Ei pala ja toimii normisti mutta abs boxin liitännät oisin kattonu ettei ole hapettuneet kun saa nuita vikakoodeja katottua.Sen jälkeen revin poppi vehkeet kaikkineen johtoineen, vahvareineen irti jos ei ala väylä toimimaan ( on kyllä toiminut poppis vehkeiden asennuksen jälkeen mut ei enää tän vuoden puolella)
Älä nyt turhaan niitä vahvareita revi irti, kun eivät mitenkään voi liittyä tähän. Tai jos liittyvät, niin sitten on kyllä pitänyt todella jo asentajan käyttää puukkoa ja mielikuvitusta.
Radion tapauksessakin kyse on yhdestä ainoasta K-väylän johdosta liittimessä. Jos se on irti, aivan sama vaikka olisi ulkoilmalkonserttien pa-kamat autossa kiinni.Viimeksi muokannut jasso; 8.6.2012, 00:01.
Eipä oo mitään hajua mitkä laitteet on tossa k-linjassa kiinni.
( Radion tapauksessakin kyse on yhdestä ainoasta K-väylän johdosta liittimessä. ) Eli joku johto pitää olla irti kaikesta ilmeisesti.Käsittääkseni en ole kytkeny kun yhden oudon johdon soittimen lisävirtaan ja sekin oli antennin signaalin vahvistus.Niin ainakin väittivät viisaammat.Ja radio alkoi kuulumaan paljon paremmin.Muistaakseni oli musta johto missä oli joku pieni mötikkä
Itseasiassa -97 Passat on niin vanha, että siinä ei edes mene radiolle mitään K-väylää. Eikä mene paljoa muuallekaan. Tarkalleen en tiedä, mutta esim. Ross-Techin listan mukaan diagnostiikka ainakin ulottuu ainaostaan moottorin boksille, ABS:lle, airbagille, automaattilaatikolle ja ajonestolle.
Oliko tämä nyt testattu erilaisilla lukijoilla, että ei ole lukijassa vika? Yleismalliset OBD-lukijat tuskin ymmärtävät -97 Passatista yhtään mitään.
En nyt pääse tästä päälle että onko katottu, vai ei niin kysäisen nyt selvennykseksi.
OBD pistokkeelle tulee 3 johtoa, jatkuva 12v (saattoi olla 12V virtalukon kautta, mutta ei merkitystä kunhan sinne vaan virtaa tulee jotenkin), Maadoitus, ja sitten se K-linja josta ne vikakoodit luetaan.
Eli oletko tarkistanu että sinn OBD pistokkeelle tulee tuo maa ja +12V?
K-linja passateissa on jaettu johtonipun sisällä menemään mittaristoon, ABS boxille, Airbag boxille, ilmastoinnille jne. Ainoana poikkeuksena moottorinohjauksen K-linja joka menee mittariston läpi, eli ei ole suoraa yhteyttä OBD pistokkeella tuonne moottorinohjaukseen.
Näin ainakin VW passat AEB koneella, mutta miksi ei olisi sama asia muidenkin koneiden kohdalla.
http://www.elekma.com/e-skanneri_vag_pro_ii
Ainaki tuolla pääsi lukemaan viime syksynä, ja nyt on kokeiltu laitetta http://www.elekma.com/elm327_adapteri_usb
ja jotain toista reilu 200 euron skanneria mutta ei yhteyttä
