DVD soitin Audi TT 2000
  • DVD soitin Audi TT 2000
    Nyt Bosen Consert 1 malli autossa, jossa 6 cd:n boxi. Haluais kääntyvänäytöllisen DVD:n tilalle onko joku asentanut moista ?
    Eli tollainen..
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=973ZdEWPkrg[/ame]
    Mulla on kenwoodin kvt-522:nen tt:ssä ja hyvin toimii.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=vjzI1Z6zejA[/ame] (vastaava vehje)
    Johdotukset aiheutti päänvaivaa, ja vielä on selvittämättä, että miksi oven kajareista kuuluu vain diskantti (siis niistä alimmistakin kajareista). Subbarista ja takaa alakajareista kuitenkin kuuluu normaalisti niin ei haittaa meininkiä :)
    mulla on vielä bluetooth-moduuli soittimessa, niin hieman aiheutti päänvaivaa soittimen mahduttaminen siihen din-koloon, mutta kyllä se sinne vääntämisen päätteeksi suostui asettumaan.
      Tuolta http://www.acvgmbh.de/shop3/index.ph...m-Adapter.html
      Tai tuolta http://www.connects2.co.uk/c2searchresults.aspx näitä saa Autostudiolta
        Joo eli tollanan tulee. Kenwood KVT-524DVD. Kehys ja adapteri löytyi autostudiolta. Tuleeko bosen liittimeen virta/ herätysvirta vai tartteeko kaivaa erikseen. ??
        Viimeksi muokannut raissu; 21.3.2012, 19:54.
          Tarvit varmaan todennäköisesti ostaa johtosarjan, koska autossasi on Bosen järjestelmä, jossa on itsessään vahvistin. Johdot siis eivät todennäköisesti käy yksiin, eikä vahvistimelle kelpaa kaiutintasoinen signaali, vaan sekin taitaa tarvita siitä Kenwoodin soittimesta humpat rca liittimiä pitkin. Jos sähköpihdit pysyy kädessä, niin voit toki itsekkin väsäillä sen johtosarjan. Loppupelissä aika helppo. TT:stä en ole varma, mutta minun A6:ssa ainakin kaikki ovikaiuttimet, sekä subwooferi oli Bosen vahvistimen takana, joten jouduin kolvaamaan Bosen johtosarjaan rca liittimet, jotka istuivat alpinen soittimeen.
          Ja siihen Bosen johtosarjaan tulee tuon ikäisessä autossa vielä ihan simppeli herätevirta, jonka voit perus virtamittarilla tarkistaa. Myöhemmin can väylien perässä olevilla vempaimilla tuo ei ole niin simppeli.
            DVD toimii mainiosti Autostudion kautta ostamallani adapterilla. Ainoa ongelma on että auton liitin jossa 2 johdinta (liittyy auton hälytysjärjestelmään) ei käy adapterin liittimeen, jolloin hälysysteemi ei toimi.
              Jaahas liittyykö tuo soitin ollenkaan auton hälyihin ??? Kokeilin vanhalla bosellla eikä sittenkään ledit vilku ovissa kun laittaa ovet lukkoon ???
              Viimeksi muokannut raissu; 24.3.2012, 16:48.
                mulla ei kyllä aiheutunut moista ilmiötä. Olen onnistunut kyllä hälyn sulakkeen kerran polttamaan, ja silloin aiheutui sama juttu että ledit ei vilkkunut, mutta tuskin sulta sulake nyt on voinut palaa?
                  Vika selvisi.. eli ovi/takaluukku/konepelti ei ollut kiinni. Nyt vilkkuu ledit vaikka radio irti.. eli radio ei tekemisissä hälyn kanssa. Miten ton hälyn voi testata / kuitata. ??
                  Viimeksi muokannut raissu; 24.3.2012, 22:11.
                    mulla ainakin riittää et lukitsee ovet, odottaa et hälyt päällä ja sit vaikka voimakkaasti ravistaa rattia. johan alkaa huutaa :)
                      Tai jätä koira auton sisälle, kun laitat ovet lukkoon! ;) Vahingosta viisastuneena..... Meillä koira kantoboxissa ja sen sisällä koiran liike riittää laukaisemaan hälyn.
                        Onko 2000 TT:ssä muka liiketunnistimet ? Niin ja miten häly kuitataan ?
                          Nyt muuten toimii DVD hienosti. Antennivahvistimen asentamisen jälkeen radiokin toimii moitteettomasti audin omalla ikkuna-antennilla...
                            Itsekin laitoin juuri kiinni omaan taotaoon clarion vz401e soittimen :) plug&play asennus ja kaikki pelaa. Näyttökin aukeaa sopivasti eikä läppä ole edessä. Tosin läppä ei mene soittimen kanssa kiinni mutta sehän ei haittaa :)
                              Miten saisi noi divx elokuvat näkymään. Rekisteröintikoodi ok ja yritetty ajaa se video jolla laite rekisteröityy, mutta ei toimi ? Ääni kuuluu mutta kuva ei näy ?
                                Kyllä omassa TT:ssä (-00) ainakin on sisätutka. Sen saa kytkettyä pois päältä keskikonsolista keskimmäisestä napista vaihdekepin edestä. Häly kuitataan ihan kauko-ohjaimella avaamalla ovet.
                                  Juu on toi keskinapin paikka, mutta nappi puuttuu. takapaksin ja bensatankin napit löytyy..
                                    Ok, eli ei lähdetä yleistämään tuota sisätutkaa TT:issä.
                                      Tehdas asenteisessa on aina sisätutka, mutta jälkiasennetuissa ei yleensä ole. Tässä uskossa olen itse ainakin ollut, korjatkaa toki jos olen väärässä.
                                        Väittäisin tämän hälyn olevan alkuperäinen ?
                                          Menee jo aika offtopikiks mut katoppa mitä PR numerot kertovat. Nämä on siis niitä 3 merkkisiä kirjain luku yhdistelmiä huoltokirjan kannessa. Tuolta näät mitä tehdas on asennellu sun autoos.
                                          http://prsearch.planetvag.com/default.aspx
                                            Eli ei ole autossa hälytintä koodien mukaan. Ledien vieressä olevassa varoitustarrassa lukee, ettei autoa ei voi käynnistää ilman koodattua avainta. (ruotsiksi) Auto tullut aikoinaan ruotsista suomeen.
                                            Divx levyjä en saa toimimaan ? Ääni kuuluu mutta ei kuvaa ?
                                              Tuo tarra tarkottaa varmaan ajonestoa. Avaihan on koodattu touhon auton ajonestoon.
                                              Joku mode vois varmaan siirtää tän hälyytin keskustelun muualle?
                                                Eiköhän tää keskustelu ollut tässä....
                                                  Tuollaisen ostin ja mietin kun jossain tarjotaan välipiuhaa jotta Bose järjestelmästä saa kaiken kunnolla toimimaan? Ja onko mahdollista saada sen keskinäytön yläosaan kanavan nimen näyttö myös toimimaan tuolla mankalla? Tai mitä vaatii että toimii…
                                                  korjataan ettei ollutkaan Bose vaan tavallinen järjestelmä..
                                                  Viimeksi muokannut marko69; 24.9.2020, 21:44.
                                                    Kyllä Alpine CDE-178BT saa toimimaan oikealla johtosarjalla ainakin b6:seen. Alpinella on APF-S101AU Audi Steering Wheel Remote Control Interface jolla saa toimimaan ohjauspyörän säätimistä ja keskinäytössä näkyy tiedot. Varmasti löytyy vastaava MkI TT:hen.
                                                    Sain toiselta clubilaiselta sen koko paketin kun hän halusi takaisin omaan b6:n cabrioon alkuperäisen radion. Ei muuta kun googlamaan ja kättä taskuun.
                                                      Nyt asennettu ja johtosarja hankittu mutta ei oikein ole bassoa vaikka mankan säädöistä laittaa maximit päälle ja melko heikosti löytää radiokanavat eli olisiko tarvinnut johtosarjan olla jollain vahvistimella varustettu malli vai kuin? Ja huomasin yllätyksekseni ettei autossa ollutkaan Bosen kamat, ainakaan ei ovien kaiuttimien ritilöiden päällä logoa......
                                                      Ei vahvinta aluettani nämä stereo jutut eli jos jollain kokemuksia otan kiitollisena apuja vastaan....
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 22.8.2020, 23:13. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                        Elikkäs mikä on tuo edi valmius ja kun vaatii adapterin niin millainen se on, kyse 2000 Audi TT 8N eikä ole Bose järjestelmää.
                                                        Jos olisi mahdollista kytkeä niin että radiokanavan tiedot näkyisi auton omassa keskinäytössä niin jos tiedätte olisin kiitollinen avusta
