Eli kyseessä -93 urs4 2,2 avantti, auto tuli minulle muutama päivä sitten ja jo nämä joulukuusen valot ovat väläytelleet. Brems licht valo palaa, sitten ilmestyi vilkkumaan polttimon kuva missä rasti päällä, tämä korjaantui kun otin peräkoukun pistokkeen suomi adabterin pois. Nyt riesana vilkkuu välillä punainen öljykannun kuva muutaman piippauksen kera(öljynpaineet tallessa ja öljyä koneessa). Ajovalot ja vilkut ei toimi joskus kun käynnistää auton, korjaantuu sammuttamalla. Lämmityslaitteesta ei tule kuin kuumaa sisälle vaikka painaa 0 asteiseksi ja viimeiseksi nyt pari kertaa käynnistynyt mutta sammunut heti ja joutunut muutaman kerran starttaamaan. Jos näihin sähköongelmiin nyt saisi vähän apua niin olisin kiitollinen :)
urs4 sähkövikoja
Millä kierroksilla öljykannu pamahtaa ruutuun, tyhjäkäynnillä vai yli 2000rmp?
Vikakoodit kannattais käydä lukemassa jos ei itsellä ole siihen vehkeitä.
Ilmastoinnista voit kattoa koodit ite ilman mitään apuvälineitä:
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
Lämmönsäätöläpän potentiometri; staattisesti auki-asennossa eli suomeksi läppämoottori jumissa. Servo irti, purku, puhdistus ja tarvittaessa sähkömoottorin/koko servon vaihto edessä.
Jos mittaristoa alkaa kolvailee niin vetää ihan rohkeesti kaikki uusiksi mihin vaan kolvilla ylettää. :)
Tästähän löytyi Porkkiksen softa sisästä :)
Jossain vaiheessa koneeseen on vaihdettu 1.8T sytkähilut, onko normaalia että sen jälkeen tulee vikakoodi moottorin käyntinopeusanturista? Öljynkannun varoitusvalo on ilmeisesti omassa piirissään koska siitä ei koodeja ollut. Anturin varmaan pystyy mittaamaan samalla kun nappaa mittariston syliin.
Yksi lämmönsäätöläppä (G92) herjasi potikastaan ja Brems-Licht ei suostu sammumaan. Jarruvalokytkimestä tuli vikakoodi, jarruvalot kuitenkin toimivat. Poislukien lisäjarruvalo joka on jossain vaiheessa poistettu. Ota siitä nyt sitten selvä että herjaako siitä puuttuvasta lisäjarruvalosta vai onkohan jarrupolkimessa kytkimiä automaattivaihteisessa sitten kaksin kappalein?
Tuossa yksi tarina: Bremslicht
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=88272
Onko tuossa öljynmäärä/laatu anturaa? voiko tulla sieltä "öljykannua" vai onko eri valolla
Kytkee auton oman takasumuvalon pois käytöstä kun adapteri on paikoillaa voi tulla sieltä kautta tuo poltin varoitus.
Missäs kohtaa se kyseinen servo tuossa sijaitsee? Mulla on jokunen tossa hyllyssä, mutta pitäs varmistaa että onko just toi vai joku muu.
Kyllä nyt pelaa jotenkin mutta tuntuu hullulta kun lämmönsäätimestä joutuu laittamaan lo asentoon että tulee yhtään viileää, voiko vaikuttaa kun jouduin yhdistelemään 2? Eli jouduin mm irroittamaan sen booreilla olevan muoviosan ja siitä en ole satavarma onko se täysin samassa asennossa kun irroittaessa, tuli vain mieleeni että tunnistaako se asennon missä se on ja näin olisi sekaisin?
