Takalasinpesuri laskee nesteet sisälle
  • Takalasinpesuri laskee nesteet sisälle
    Rupesin tuossa tutkimaan, että missä vika, kun takalasinpesimestä tulee nestettä todella vaimeasti. Puhdistin ensimmäisenä nuo suuttimet neulalla, mutta ei apua. Suuttimien poistamisenkin jälkeen nestettä tuli aika vaimealla paineella ulos.
    Huomasin siinä samalla sitten, että nestettähän valuu prkl peräkontin vänkärin puoleisesta ylänurkasta sisälle. Avasin suojaluukun minkä takana on audin oma subbari ja vahvistin. Sinnehän se pesuaine valui tulemaan. Myös auton katolle ilmestyi hiukan pesuainetta siitä kohtaa mihin kattokaide loppuu.
    Nyt kiinnostaisi tietää, että onkohan tuossa kohtaa jokin liitos joka on mahdollisesti irti vai yksinkertaisesti putki/letku rikki? Olisiko kenelläkään neuvoa, että kuinka iso homma tuo mahdollisesti olisi korjata (lähteekö nuo peräkontin puolella olevat sisustan osat nätisti irti jne.)?
    Kyseessä siis profiilin B7 avantti.
    Viimeksi muokannut Jatama; 2.3.2012, 18:48.
    Erittäin vahva veikkaus: luukunsaranan kohdalta letku rikki. Näitä korjailivat tuohon isoveljeen(A6 C6) ihan marmorilla kamppanjassa huollon yhteydessä. Korjaustoimenpiteenä helpohko, pätkä sopivaa letkua, parit klemmarit ja taas toimii takalasinpesuri.
      Pääseekö tuohon luukunsaranan kohdalle käsiksi purkamalla sisustaa auton sisältä vai riittääköhän tuo luukun verhoilun irroitus?
        Nyt kun en tuota kyseistä kohdetta paremmin tunne niin vastaan kyllä molempiin ;-)
        A6:ssa oli saranan päällä joku muovi ja sitten se vika oli siellä kattoverhoilun alla, siinä missä se letku joutuu taipumaan sen saranan toimesta.
        Joten hieman pitää purkaa pakosti, lähtisin liikkelle auton sisäpuolelta.
          Oliskohan kenelläkään elsaa käsillä? Josko saisi tuon peräkontinluukun verhoilun purkuohjeen ja sitten taka-pilarin purkuohjeen. Helpottaisi, kun lähtee ruuvailemaan auki.
            Omaan -07 A6 Avantiin oli vielä helmikuussa kampanja ko. letkusta auki, eli vaihtoivat korjaussarjan merkkiliikkeessä ilmaiseksi. Ei ollut onneksi vielä ehtinyt vuotamaan.
              Hmm, mistäköhän näkisi jotain tuollaisia voimassa olevia kampanjoita? Itselläni, kun ei ole tallia käytössä ja nyt viikonloppuna on mahdollisuus tallin käyttöön, niin tuon voisi yrittää korjata. Mutta jos tuollainen kampanja on olemassa, että korjaavat (tyyppivikoja?) ilmaiseksi, niin eipä viitsisi itse alkaa tuuskaamaan...
              Edit: omani on kyllä -05 mallia, että tuskin menisi enään läpi?
                ei ollut a4 kampanjassa tuota letkua ainakaan eilen, a6 kyllä korjataan kampanjassa
                  No voe p****.
                  Sitten tarvii purkuohjetta jostakin intternetin syövereistä tuohon projektiin.
                    ainakin a6 kattoverhouksen keski pala lähtee ku ottaa takakatto valon pois ja sen alta yhen ruuvin ja vetää eteen tai taaksepäin en jaksa muistaa, sivupalan ruuvit löytyy sen keskiosan alta, ja luukun verhousta vain raottaa yläreunastaan (pelti klipsuilla kiinni ei kannata kylmänä kokeilla) vuoto todennäköisesti siinä saranan seudulla tai jos haluaa kokonaan irroittaa alaosasta kuudella ruuvilla ja yläosa alareunastaan kahdella ruuvilla. tämä a6, a4 voi joutua soveltamaan
                      Johan oli harvinaisen veemäistä hommaa ja kaiken lisäksi jäi korjaamatta. Ei ollut letku rikki saranan kohdalta vaan lähes keskeltä takakonttia (kulkee poikittain siellä katonrajassa).
                      Kattosisustahan tuosta piti siis purkaa, että letkuun pääsi käsiksi. Tai olisi pitänyt purkaa, mutta jätin kesken siinä vaiheessa, kun huomasin, että johto on todella "tiukasti" kiinni/piilossa ja ei olisi ollut oikein välineitäkään korjata tuon tyyppistä letkua.
                      Eniten ihmetytti se, että pitääkö tuossa alkaa ihan jotain peltiosaa ruuvaamaan irti, että pääsisi käsiksi esim. niihin liitoksin millä letku tulee kiinni sarananohitusosiin? Sormella sinne yltää juuri ja juuri tunnustelemaan, että mhin letku menee, mutta siihen se jääkin...
                      Voipi olla, että joutuu antamaan homman ammattilaisille, jos ei löydy mistään selviä ohjeita kuinka tuo ko. letku vaihdettaisiin kokonaan.
                        Tämän takiahan monet ottaa avantista koko takapyyhkijän pois ja tulppaa letkut lähdöstä. En tosin osaa sanoa miten tuossa B7ssa tuo letku menee.
                        edit:
                        Katselin ELSA:sta ja en oikein löytänyt letkujen kulkureittiä ja ETKA:ssa ei näkynyt tarkemmin, liitoksia matkalla on monta. Ohjeita tosin oli letkun korjaukseen. Haitariputkeen korjaus on pistää se poikki, uudet liittimet ja kutistesukkaa päälle. Suoraan letkuun oli isommalla letkut pätkällä ja nippusiteillä korjaus.
                        Viimeksi muokannut jounii; 4.3.2012, 10:20.
