Viallinen parkkitutka (A4 B7)
  • Viallinen parkkitutka (A4 B7)
    Parkkitutka ei toimi ja vikakoodit kertoo seuraavaa:
    Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 919 283 C HW: 8E0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan H06 0020
    Revision: 00H06000 Serial number: 00067802120512
    Coding: 0011014
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 30653D1DA038723
    1 Fault Found:
    01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 16
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.01.01
    Time: 00:00:00
    Missäs tuo moduli mahtaa sijaita? Auto on A4 B7 Avant.
    1 Fault Found:
    Tuo kertoo sen että kyseessä on yksi [COLOR="Silver"]taka[/COLOR] etupuskurin antureista, tarkemmin keskimmäisistä oikean puoleinen.
    Viimeksi muokannut Tero V.; 28.2.2012, 09:16. Perustelu: Lukihärö korjattu, etupuskurista tietysti kyse.
      Eikös kumminkin edessä oikeanpuolimmainen keskellä olevista antureista?
      Asiaan liittyvä lisäkysymys, mitenkäs monta maalikerrosta noiden anturien päälle voi vetää, ilman että toiminta häiriintyy? Ebayssa näyttää olevan noita tarjolla vaikka kuinka paljon, mutta suurin osa värillisinä...
        Thanks...eli puskuri irti ja anturi löytyy sieltä. Onko nuo kaikki neljä(?) anturia samanlaisia?
          Mulla kanssa B7 A4, jossa edestä yksi ja takaa kaksi tutkaa mykkänä. Takaa aikaisemmin jo yhden vaihdoin ja silloin maksoi n. 100€ Tampereen Skeidahuollosta osa ja puoli päivää omaa aikaa vaihto.
          Nyt tarttis löytää vähän edullisempia, mutta KCS.fi ei näytä enää löytyvän.. Mistäs näitä kannattaa ostaa? Ebay varmaan yksi vaihtoehto, mutta mihin hintaan pitäisi tyytyä? Ja jos jollain on tallessa koodit noille osille, niin auttais. Varmaan kyllä löydän sen vaihtamani takatutkan, mutta onkos edessä samat?
            Alkuperäinen kirjoittaja santti Näytä viesti
            Ei pitäisi olla ongelmaa, olettaen ettei sitä maalia käytä oikein reippaasti ja vääriin paikkoihin. Aika hyvinhän nuo toimivat märkänä ja likaisenakin.
            Lähtökohtaisesti antureissa tuntuisi olevan "rako", johon maalia ei mielellään pitäisi tunkea. Esim. OEM-jälkiasennussarjassa tuli sabluuna maalausta varten, joka peitti kriittisen osan. Hyvin toimii vaikka oli ennestään jo maalissa+lakassa, ja vielä pari kerrosta väriä+lakan löi päälle. Maalaukseen kannattaa marmorilta tilata värikoodin kanssa OEM kilikalipullot, löytyy valmis setti jossa myös lakka mukana.
              eikös front ole etupää.....tuli vaan mieleen...kai noita antureita saa tepolta ja slamitilta
                Ebayn hakuun 7H0 919 275D (GRU pohjamaalattuna, ja keskelle 1QP harmaa tai VMZ musta)
                  Onko merkitystä OEM-koodilla 7H0 919 275D verrattuna 7H0 919 275A? Tai käykö kaikki anturit laitaan keskelle jne vai onko kaikille oma koodi ja malli? Oon siis EBay:stä tilailemassa ja sieltähän löytyy joka lähtöön antureita.
