A4 lämmityslaite/ilmastointi ongelma
    Mikähän voi olla vikana, kun A4 B6 välillä antaa lämpöä normaalisti ja välillä taas ei lainkaan. Tilanne ei muutu ajon aikana. Lämpömittari näyttää normaalia 90 C. Esim. tänään ajoin noin 10 km Motonettiin eikä lämpöä tullut. Kun lähdin Motonetista noin 10 min päästä, niin lämmitys toimi taas normaalisti.
      Lue vikakoodit VCDS:llä, voi olla että läppämoottori jumittaa tai sitten ilma järjestelmässä, tai kenno vähän tukossa jne. Onko tullut vaahtomuovisilppua ilmasuutimista?
        Tuo sama ongelma oli myös pari kertaa keväällä kun olisi tarvinnut lämpöä. Sitä ei tullut yhtään. Kaikki 3 läppämoottoria toimi.
        Vaahtomuovia ei ole tullut. Tuskin kenno on vähän tukossa, koska se antaa lämpöä ihan hyvin tai ei ollenkaan. Välimuotoa ei ole.
          Ettei siellä ois vaan ilmaa, lämpeääkö molemmat kennolle menevät letkut?
            Audi A4 B9 Tdi 2.0 2017 lämmityslaite ongelma
            Tänään tuli tällainen vika autoon, lämmitys laite normaali tilassa ei puhalla kunnolla ei juuri mitään, mutta sisäilmakierto päällä puhaltaa lämmintä ja kylmää. Onko kokemuksia tai tietämystä missä vika.....?
            Viimeksi muokannut Killeri; 25.1.2025, 20:50. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
              Vikakoodeista kannattaa lähteä liikkeelle.
                Sama ongelma oli mulla A5 B9:ssä. Kiertoilmaläpän moottori oli kaput. Sisäilmankierto toimi, mutta ei normipuhallus. Muistaakseni suht edukas vaihtohomma.
