Ostin tuossa muutama viikko sitten itselleni Audi 200:sen, -86, ja kuten vuosimallista näkee vuosia on kertynyt jo aika mukavasti, ja tämän seurauksena on autoon tarttunut tunkkainen vanhan auton haju. Onko kellään mitään ideoita siitä miten tästä hajusta voisi päästä eroon, olen hinkannut penkitkin puhdistusaineella ja pyyhkinyt kaikki pinnat mutta haju sen kun on ja pysyy.
Otsonointi, höyrypesu, vanhan auton haju pois
KanukkiAvainsanat: Ei mitään
Kanukki
Keväällä mietin, miten saada häädettyä wunderbaumin ja märän koiran haju audista: suihkuttelin verhoiluun reilusti GNLD:n Super10 -suihketta, annoin vaikuttaa puolisen tuntia ja sitten höyrypesurilla pois. Tuli tosi puhdasta ja raikasta.
agentti
otsonikäsittely alk. 75e ja olis tarkoitus kokeilla meidän audiin,kaveri kun on käyttöautolla "automeikkaajana".purin toissakesänä audista penkit ja lattiamatot pihalle ja pesin mäntysuovalla ja painepesurilla mutta pinttynyt haju on edelleen.sellanen palaneen öljyn/bensan katku.vikaa on etitty mutta ei löydy.kuumalla kesäkelillä haju on kaamea.
Timo Nurmi
Sain koslani aika paljon raikkaammaksi ihan luomumenetelmällä eli paukuttamalla penkit mattopiiskalla. Pölyä irtosi uskomaton määrä - ja kauan. Myös lattiaverhoilusta sain irti kilon hiekkaa. Lopuksi ilmakanavien putsaus ja uusi raitisilmasuodatin paikoilleen. Varmaan nuo höyrypesut ym. aineet saisivat sisustan vielä raikkaammaksi, mutta kyllä siellä jo nytkin viihtyy.
Otsonointiin kannattaa valmistautua siten, että pyyhitään kaikki irtolika tms. mahdollisimman miedolla pesuaineseoksella vuorokausi etukäteen. Mitään kovia myrkkyjä ei kannata käyttää, ja auto kannattaa tuulettaa huolella -- ostooni voi muuten reagoida yllättävästi joidenkin aineiden kanssa.
Lisäksi kannattaa säätää pitoisuus pieneksi ja aika suureksi -- ja tarkkailla nahkapintoja (ratin nahkapinnoilla on joskus ollut taipumusta muuttua tahmeaksi).
kokkopa1
karjala
Otsonointi ei oikeen taida auttaa pysyy haju poissa hetken aikaa mutta palaa sitten. Sankko vettä ja siihen tekstiilin pesuaine, harja käteen ja märkä imuri, toimii. Tämänjälkeen sisätilan lämmitin autoon ja kuivaa tulee+hajut lähtee.
agentti
eipä auttanut meidän auskaan.penkit ja lattiamatto revittiin ulos ja harjapestiin mäntysuovalla ja painepesua perään.pari päivää oli raikasta.nyt kun auto seisoo kuumassa niin löyhkää kunnolla.audis ei ikinä ole tupakoitu.
Kissallamme oli viime kesänä joku tulehdus ja se kuseksi ympäri taloa, luonnollisesti myös uuteen sohvaan. Sohva vietiin pihalle viime kesänä, liotettiin huolella ja pestiin runsaalla vedellä ja mäntysuovalla -haju ei lähtenyt.
Tänä kesänä uusittiin sama operaatio. Sattui pari tosi sateista päivää, että sohva sai pihalla kunnon huuhtelun. Pesu mäntysuovalla ja painepesurilla, mutta haju tuntuu yhä.
Sohvaan on kokeiltu kaikki kemialliset hajunpoistajat ja lisäksi luonnonmukaiset etikasta soodaan.
Toinen on tupakanhaju, jota on todella vaikea saada kokonaan pois. Viime kesänä irrotin kädistä kaikki verhoilut ja tein samat käsittelyt kuin sohvalle, mutta haju tuntuu yhä herkkään nenään.
Tupakan ja muiden hajujen poisto. Selkeästihän ensimmäinen askel on pestä pinnat ja verhoilut huolellisesti, mutta onko teillä tuoreita kokemuksia otsonoinnista?
Nykyäänhän mm. ebaystä saa noita laitteita parilla sadalla, nopeasti haettu esimerkki http://www.ebay.com/itm/PROFI-OZONGE...item19fef65f0f
Kuluuko nuo jotenkin vai kestääkö osat yhden jobbarin eliniän? Entä onko niistä oikeasti hyötyä? Vai onko tässä sama homma että halvalla saa kuraa ja oikeesti toimivat maksaa sitten turhan paljon?
Tuo kyseinen yksilö näyttäisi olevan UV-lampuilla, jotka on kuluvia osia. Edellisessä firmassa oli tuollainen, lamput vaihdettiin kerran parin vuoden aikana Tarkempaa infoa eri lamppujen käyttöiästä löytynee googlella.
En osaa hinta-laatu suhteesta sanoa sen enempää kuin että markalla saa yleensä markan osan. Tosin jos sitä markan osaa tarvii kerran vuodessa ja loppuajan se seisoo kaapissa niin ehkä se markan osakin kelpaa jos vain toimii tyydyttävästi silloin kun sitä tarvii.
Jep, myöskin ainut keino pysyvään lopputulokseen. Ei röökin hajun poistoon auta muu kun pesu. Terva ja muu paska mitä kessuttelu tuottaa ja mikä tarttuu kaikkialle, ei poppakonsteilla katoa mihinkään. Poppakonstit saattaa häivyttää hajun joksikin aikaa, vaan ei pysyvästi.Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viestiTupakan ja muiden hajujen poisto. Selkeästihän ensimmäinen askel on pestä pinnat ja verhoilut huolellisesti
Kemikaalin haju pois autosta
Kuljetin takakontissa vannetta pesuun, mikä oli käsitelty RK maalinpoistoaineella ja taisipa siellä olla rättikin, mikä oli pikkaisen kasteltu tinnerillä. Rengas ei siellä ollut kuin parikymmentä minuuttia, mutta voi yök millainen katku autossa! Viime yön ollut ikkunat rakosallaan mutta kemikaali haisee silti pahalle. Onko mitään helppoa tapaa saada hajua katoamaan tai edes miedommaksi, onko esmes näistä sisätilan puhdistukseen käyetyistä kemikaaleista mihinkään, kuten esmes tästä tai tästä ja mitä näitä nyt onkaan.
Autolla ikää reilut 1.5 vuotta, uuden auton tuoksu on jo kadonnut mutta jos saisi edes tuoksuttoman vaihtoehdon.
Wunderbaumit on sitten kiellettyjä! ;)
Jos verhoilussa on jotain suttua niin autosta ulos ja pesuun, muuten haisee ~ikuisesti. Yksi vahvistin joskus hajosi, oli kondensaattoreista vuotanut elektrolyytit pihalle ja imeytynyt tavaratilan välipohjan mattoon. Siihen hajuun olisi kuollut vaan lähti kyllä tekstiilipesurilla puhtaaksi. Joku ionisaattori tai otsonipuhdistus auttaa myös. Saahan niillä tupakanhajunkin pois ja se on jo aika paljon.
No, itse tilasin tuollaisen otsonigeneraattorin Aliexpressistä. Taisi olla mainoksen mukaan 7g/h ja kustansi jotain reilu pari kymppiä posteineen. Onhan tuo vähän kiinalaisen oloinen viritelmä, mutta tuntuu tekevän otsonia melkoisen tehokkaasti. Puolen tunnin käsittelyllä lähti pinttynyt tupakan käry kokolailla täysin. Ei taida tuolla hintaa saada mitään fiksarilta tai vuokraamosta ja onpahan sitten jo valmiina jos pitää uusia käsittely joskus tai raikastaa joku muu auto.
Tuo 5000g/h pitäisi varmaan olla 5000mg/h? Ainakin mitä noita pengoin, niin autojen käsittelyyn suositeltu teholuokka oli 3-12g/h.
Otsonaattorit aika edullisia
Minusta otsonaattorit on niin edullisia ettei niitä kannata vuokrata. Siitä on hyötyä vaikka autotallin tai varaston "putsaamiseksi" ja ainahan kavereilta voi pyytää viinipullon vuokrana.
Käsittely kannattaa tehdä kerran vuodessa. Autossa niin että ilmastointi on päällä sisäkierrolla.
Vähän stydimmät maksaa eBayssa alle satasen. Ja halvempiakin on.
Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiEi sitä varmaan yhden auton takia kannata omaksi hankkia. Joku autofiksari sen putsaa tai sit vuokraa jostain konevuokraamosta pariksi päiväksi.
Ei ole kertakäyttöisiä. Laita ebayhin haku ozone generator niin alkaa löytymään.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_od...rator&_sacat=0
Tuossa olisi se minkä tilasin:Alkuperäinen kirjoittaja buzz Näytä viestiOlisko jollain linkkejä noihin otsonaattoreihin?
Tyhmä kysymys lisäksi: Onko ne kertakäyttöisiä?
https://www.aliexpress.com/item/High...693284824.html
