TT:n ajotietokoneen pikseleistä ja vähän muustakin
  • TT:n ajotietokoneen pikseleistä ja vähän muustakin
    TT hankittu taloon ja muutama juttu pitäis fiksailla kuntoon..
    Ajotietokoneessa tietysti pikselivikaa, kuten asiaan kuuluu. Tilasin näytön ebaysta. Olisiko oulun suunnalla ketään joka voisi asentaa uuden näytön paikalleen? Samalla voisi tsekata vikakoodit, jos löytyy kaapelit.
    Myös ilmastoinnin näytössä samaa pikselivikaa, näitä ei taida saada tarvikkeena? En ainakaan löytänyt ebaystä..
    Tuntuu myös, että vaihteet eivät nasahda helposti paikoilleen. Muistan lukeneeni että tätäkin vikaa useammassa yksilössä, mutta en muista enkä löytänyt mikä tähän auttaisi..
    Sitten vielä, apparin ikkuna ei mene kunnolla kiinni. Ilmenee siten, että +100 vauhdissa alkaa suhina ohjaamossa. Onko muilla ollut samaa probleemaa?
    Itellä sama homma kuskin puolella. Liekkö tiivisteiden uusiminen auttais asiaan kun ikkuna kuitenkin nousee niin ylös kuin pitääkin. Ei kyllä hirveesti ole haitannu eikä oikeestaan huomaa kuin radion ollessa pois päältä.
    En sit tiä kuuluuko se edes ikkunasta vai voiko ilmavirta sen tehdä katosta kun siinä kuitenki on ne suksiboxin(?) paikat/nippelit. Harvemmin kun tulee vänkärin puolella istuttua niin voi sama ääni sielläki esiintyä.
      Mulla on yksi rikkinäinen tt:n ilmastoinnin ohjausyksikkö jos haluat siitä nuppeja, nappeja tai ehjän näytön siirtää toimivaan. Voi tuon myös yrittää korjauttaa, vikana on että ohjaa läppiä oman tahtonsa mukaan jatkuvasti ihan miten sattuu. Joutaa Pois ihan jos vaan jaksaa hakea.
      Sitä ikkunannostintahan voi kokonaisuudessaan säätää koko pakettina ylöspäin, eteen, taakse ja kallistusta. Ovipahvi irti ja siellä näkyy helpommin missä säätöruuvit on. Säätäminen kyllä onnistuu silti ilman ovipahvin irrotusta, mutta ruuvit on helpompi löytää. Sehän voi olla vaan liian alhaalla eikä ota kunnolla tiivisteeseen kiinni. Siitä se ainakin itselläni johtui, että lasin säätö oli löystynyt ja alkoi juurikin motarilla suhisemaan.
      Viimeksi muokannut LauriJT; 24.1.2012, 21:48.
        Powerflash voisi ehkä auttaa, ainakin osaan ongelmista.
        Nettisivuilta lisää tietoa ja yhteystiedot.
          Jeps, täytyy yrittää säätää ikkunannostinta hiukka ylöspäin. Laittelin Laurille YV:tä näytöstä.
