Takalasin+peilien lämmitin ei toimi - polttaa sulakkeen (A3 8L)
  • Takalasin+peilien lämmitin ei toimi - polttaa sulakkeen (A3 8L)
    Morjes,
    Vanhemmalle Audille perinteinen ei-kriittinen, mutta ärsyttävä sähköongelma:
    Huomasin että takalasin lämmitin eikä peilien lämmittimet (en ole varma onko niitä edes tässä mallissa, ekaa talvea alla) eivät toimi. Kojelaudan napin merkkivalo palaa normaalisti. Sulake palaa heti kättelyssä, eli oikosulku? Mistä kannattaisi lähteä metsästämään vikaa?
    edit: Voiko noiden oireiden perusteella se rele olla rikki ja miten siihen pääsee käsiksi?
    Viimeksi muokannut atror; 17.1.2012, 14:37.
    ota vastuksilta peileistä johdot irti, palaako sitten sulake?
      Ota takalasin lämmittiminen johdot mielummin syyniin, mulla ainakin on peilien lämmitys automaattinen eikä sidoksissa takalasin lämmitykseen.
      E: vai palaako nalli samantien kun laittaa virrat autoon päälle? Jos kyllä niin peilien johdoissa jotain, tai ovien haitarikumien sisällä sanomista.
      Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 17.1.2012, 23:07.
        Audi 80 1990
        Miten ihmeessä, tuon takalasi lämmittinen saisi toimimaan. Käytin korjaamolla ja sähkäri sitä hetken tutki ja sanoi, ettei lassille tule jännitettä ja hänellä ei ole kytkentäkaaviota ja näin ollen ilman sitä, hänen on vaikea löytää vikaa ko. kulkineen lasista.
        Mie en itse ymmärrä kuin jonkun sanan englantia ja kaaviosta ymmärän vielä vähemmän.
        Voisinko kauniisti pyytää, jos jollain olisi diagrammia tai ylipäätään tietoa misää mahtaisi vika olla ja miten releytys menee tms. Sulakkeet on ehjät, mutta voisiko tuo katkaisin olla rikki??
        Auton ainoa lisävaruste, niin saisha se kunnossa olla??
          Siinä sulakerasiassa taitaa ne releetkin olla, onko siinä kannessa kerrottu mikä rele on mikäkin toiminto?
          Jos löydät oikean releen, niin laita virrat päälle ja takalasinlämppärin kytkin päälle ja ota rele irti ja laita takaisin paikalleen, naksahtaako rele?
          Jos naksahtaa, niin releen kärjet voi olla palaneet ja sen takia ei sähkö mene läpi, rele vaihtoon tai avaat sen ja putsaat, jos ei vieläkään toimi niin vika rele-takalasi välillä johdoissa.
          Jos ei naksahda, niin vika voi olla itse releessä tai kytkimessä tai jossain siinä välillä johdoissa.
          Mutta tarkista kuitenkin se sulake, silmämääräinen tarkistus ei riitä, vaihda varmasti ehjä sulake tilalle tai mittaa mittarilla että sulake on ehjä.
          e. Tuolta voi katoa, jos löytyy sopiva workshop manual http://workshop-manuals.com/audi/
          Viimeksi muokannut Jabe; 24.1.2015, 21:23.
            Kaiva takalasin lämmittimen katkaisija ensimmäisenä irti kojelaudasta ja katso onko se sulanut? Näitä on useita tullut vastaan jossa tuo katkaisija on sulanut ja sen vaihtamalla on taas alkanut takalasi lämmetä.
              audi 80
              Sen verran mie oon saanut könyttyä ja jollain tavoin tuota lasin lämmitys nappulaa, viäkin ihmeteltyä.
              Siinä napissa on kaksi polttimoa ja ei pala kun ylimmäinen. Eli alempaan lampulle ei tule hituvirtaa. Ja mithän jos nyt ymmärrän niin, niin sulaketaulussa oleva rele,tai voi se kuulemma olla ratin allakin, se rele p'''''le ja sinne minun selkä ei enää taivu. Niin ja auto kun vanha, niin voiha ne tervatut johdot olla jostai poikki.. Sitte sellai, mitä tarkoittaa ns. X-rele. Ottaako se myös virtalukon pohjasta virtaa??
              Niin ja milläi kirjoitetaan saksaksi "takalasin lämmittimen rele"
              Eihä tää mikhään iso asia, noin puolin ole. Mutta kun saan jonkun pienen asian päähäni, niin huomenna se on helkatin iso asia.
              Pekka kiittää ja kuittaa ja pahoittelee omaa kirjoitus taitoaan. Siihen on syynsä
                Ostin kaikki neljä uutta nappulaa, kun halvalla sain. Ainoa katkaisin, jonka merkkivallot toimii, on sumuvalo. Takalasi lämittimen nappulasta palaa yksi. Persieen lämmitimen nappuloissa, ei pala.
                Soitin Pörholle ja kyselin relettä tuohon takalasi lämmitykseen. Ei kuullemma ole relettä?
                Mikä ihme aiheuttaa tuon, että nappuloihin ei tule asiaan kuuluvia valoja.
                Löysin halvalla sähköpeilit (säädettävät ja lämpiävät), nyt mie koitan nysvätä net paikoilleen, mutta mistä "lämpövirta". Sain samaan hinthaan ovenkahvan jossa tuo peilien säädin on.
                Jännäksi se minun elämä menee. Sähköjen takia. Onneksi on vaan 12v
                  Katkaisijoihin saa vaihdettua lamput, paitsi penkinlämmittimen katkaisijat vaatii myös vähä kolvia ja etikoisemmat lamput. Takalasinlämmittimelle ei ole relettä, siksi ne katkaisijat tapaa sulaa.
                    Lamput on ehjät kaikissa. Otin irti ja koitin 9v paristolla. Eikä tuo takalasin kytkimen pohjakaan näytää mistään kohdin sulaneeleta.
                    Korjaamolle, niin eiköhän tuo mielipaha selviä.
