Laatikkoremontin jälkeistä laturimurhetta (Oli: nyt apua pian)
  • Laatikkoremontin jälkeistä laturimurhetta (Oli: nyt apua pian)
    Missä vika?
    Audini tuli juuri vaihteistorempasta ja nyt häröilee koko mööpeli. Noin 10-20km välein sytyttää vikakoodin ja lukitsee laatikon, vikakoodina on 01117. Vaihdelaatikon lukkitumisen koodista tiiän että se johtuu kun ecun signaali katkeaa ja ekun vika ettei saa mukamas virtaa, mutta auto lataa aivan normaalisti. Vika todella epäsäännöllinen, voi tulla jopa tyhjäkäynnillä..
    Auttakkee ystävää hädässä, vasta meni viimeset säästöt siihen tipin remppaan..
    Viimeksi muokannut arto s; 4.1.2012, 23:54. Perustelu: Otsikon muokkaus ja kirjoitusasun korjailua.
    Vaikka onkin hätä, korjaa ensin otsikko vastaamaan asiaa.
      Seisoiko auto miten pitkään korjaamon pihalla? Ite kattosin ekana ettei ole apukuskin jalkatilan mattojen alla vettä, koska tipin ecu sijaitsee siellä, alimmaisena.
        Myöskin auttaa saamaan enemmän apua, jos kerrot mitä tuo koodi tarkottaa. Noita ei muista ulkoa ja suurinosa ei jaksa googletella noita.
          sori hätäinen otsikko.. allekirjoittanut hieman vi****untun ja humalassa :) ei se kovin kauaa kerennyt olemaan sielä... elikkä siis tuo 01117 =
          01117 - Generator Terminal DF Load Signal: Implausible Signal
          Possible Symptoms
          • Malfunction Indicator Light (MIL) active
          • Engine Pre-Heating inoperative
          Possible Causes
          • Wiring from/to Generator faulty
          • Voltage Regulator faulty
          • Generator faulty
          Possible Solutions
          • Check Wiring from/to Generator
          • Check Voltage Regulator
          • Check Generator
          muttaku laturissa ei oo yksinkertasesti mitää vikaa... kyl se oli 2 vko ilman virtoja tuo auto sielä ku akku oli irti.. mut muuten kyl tuntus toimivan. niin ja siis vikakoodi tulee moottorin eculta, eikös se lootan ecu kertois itse itsestään?
            Tämä ei nyt auta sua, mutta mulla on täsmälleen sama vika, koneella 01117 koodi ja loota vikasietoon, ecu:n viestin perusteella. Nyt on jo siis kaksi avun tarvitsijaa.
              Tuossa wikistä kaivetussa neuvotaan tarkistamaan johdotus ja laturi. Liittimien kontaktit syyniin, puhditus ja tarvittaessa sitten johdon tarkistusta. Maadoitukset myös. Vai oliko nuo jo tehtynä?
