Eli ajovalopesurit ei toimi missäköhän niille on sulake kun saksankielinen ohjekirja ei paljoa kerro? (pitää kuulemma toimia katsastuksessa jos xenon valot ihme humpuukia) tai jos jollain kokemusta missä muualla vika vois olla niin saa kertoa.. Auto oli S4 B5 vuosimallia 2001
Ajovalopesurit ei toimi (S4 B5)
Omakohtainen kokemus kertoo, että ajovalo pesurit riittää, ei tarvi toimia - kertakaan niitä ei ole testattu. Tosin tuulilasin pesurien taas pitää toimia. Arpapeliahan toi katsastuskonttorille meno on näemmä. Mul siis b5 '99
Sulakepaikkat http://evvk.1g.fi/data/Audi_B5_97-20...ox+Audi+A4.pdf
Itse olen ottanut ajovalopesurin pumpun liittimen irti ja silloin ei tosiaan ajovalon pesurit toimi. Liittimen saa kyllä yläkautta irti mitään irroittamatta, pikkasen on ahdasta mutta hyvillä hermoilla onnistuu. Seurailet sitä pesunestesäiliön seinämää pohjaa kohti niin sieltä se löytyy. Parhaiten onnistuu tietysti joko ottamalla puskurin pois tai sitten rengas ja sisälokari mutta on sen verran iso vaiva, että mielellään vähän yrittää yläkautta.
Tuosta hyödystä oon kyllä toista mieltä. Ensimmäisenä kannattas tarkistaa pesureiden suuntaus. Kyllä ne oikein suunnattuna puhdistaa mielestäni painepesureideks hyvin. Jenkeistä tuli itelle värkki jolla saa suunnattua nuo. Ilmeisesti pesureiden suutin on jokin standardi ku -96 hiaceski näytti olevan samanlaiset suuttimet johon tuo vehje käy.
