Audi TT varashälytin ja ajonesto takkuilee. Saa auttaa..
  • Audi TT varashälytin ja ajonesto takkuilee. Saa auttaa..
    Audi TT 1.8T Quattro vm 1999
    Uudessa autossani ihan hämärä hälytin systeemi, rupeaa huutamaan ihan jokaisesta asiasta. Mm. Kun avaa ovet ja istuu autoon eikä käynnistä autoa n.30sekunnissa niin hälyt päälle. Jos käynnistää auton, avaa oven ja pitää hetken auki sama juttu. Lukuisia muita temppuja mitä ei jaksa edes luetella, helpompi sanoa että silloin ei hälytä kun avaa ovet istuu autoon ja käynnistää heti. (mikäli käynnistyy..) Lisäksi tämä ajonestolaitteen takkuilu tähän päälle.. Auto ei ikinä käynnisty ekalla kertaa vaan avainta kääntäessä ei puhu mitään noin 5-10 ensimmäisellä yrityksellä. Käynnistyy vasta sitten kun koelaudan luota jostain kuuluu pieni tuplapiippaus, pip,pip. Tätäkin ennen on saanut lukita ja avata ovet uusiksi monta kertaa toivossa että se auttaisi. Mahtavaa on sekin että kun auto ei käynnisty vaikka kuinka avainta ronklailee ja starttailee alkaa kuulumaan pieni lisääntyvä piippaus, pip,pip,pip,pipipipipip,piiiiiiiiiiip - ja hälyt päälle tai jos on jostain syystä saanut auton käyntiin, auto sammuttaa itse itsensä, eikä lähde enää käyntiin. Muutaman kerran tuo piippaus ja sammuminen on tapahtunut liikkeessäkin.. Turvallista! Auton avaimissa on avaimen lisäksi joku tunnistusläpyskä, ja pieni musta "kotelo" jossa kaksi nappulaa, punainen ja harmaa. Nämä toimii käytännössä ovet auki ja kiinni periaatteella mutta nollaa samalla hälytyksen?
    Ei oikein oo päässyt perille tästä systeemistä, muuta kun että hermot alkaa mennä.. Onkohan tämä joku jälkiasennettu juttu ja onko mahdollista poistattaa koko hela hoito?? Niin, ja mittaristossa lukee EPC sekä auto jonka pohjassa avaimen kuva aina välillä kun yrittää käynnistää.. Ei vaan ota selkoa!
    Kuulostaa joltain jälkiasennus systeemiltä mikä ei toimi. Jos on sellainen niin on mahdollista poistaa/vaihtaa toimivaan. Joku joka tietää autosähköistä jotain niin tutkimaan asiaa paikanpäälle. Tuokin melko outoa miksi sellainen olisi autoon laitettu kun tietääkseni kaikissa on keskuslukko ja häly vakiona ? Alkuperäinen avain pitäisi näyttää tältä:
      Jälkiasennushäly. Kannattaa poistaa. Tosin ei välttämättä kovin helpo homma, riippuen siitä miten se on sinne räpelletty.
        Jep, kiitoksia. Ite kans ajatellut että pakko olla jälkiasennettu kun tuon vakio avaimen kanssa on noita muita härpäkkeitäkin.. En tiedä että kuka on halunnut asentaa tuollaisen josta on enemmän haittaa kun hyötyä. Auto saksantuonti, mutta tuskin sielläkään nyt noin tarkkoja hälyjä tarvitsee.
          Itellä on käsittääkseni orkkishäly ja jos en ihan väärin muista niin siinä ei mitään piippaavaa summeria edes ollut vaan töötti toimi "sireeninä". Tai sitten siinä huusi molemmat, mutta töötti ainakin huusi.
          "Kun avaa ovet ja istuu autoon eikä käynnistä autoa n.30sekunnissa niin hälyt päälle." Tuommonen viittais siihen, että oven mikrokytkin ei pelitä. Itellä ainaki ilmeni tuollasena. Mutta voi ihan yhtä hyvin johtua siitä hälystäkin, mut jos tuo ei poistu sen poistamisen myötä niin...
            Jos TT on kuljetusauton kyydissä ovet lukittuina, niin se kytkee päälle hätävilkut ja alkaa myös tööttäillä samaan tahtiin: tööt-tööt-tööt jne.
            Jos taas ottaa akun kengän irti, kun ovet ovat lukossa, niin silloin joku kimakka sireeni alkaa ulvoa. En muista menikö vilkut päälle tässäkin tapauksessa, mutta tosiaan - noita äänimerkkejä on kahta erilaista orkkishälyssä.
