Sähköpeilien sulatus Audi A4 B6 Avant vm-03
  • Sähköpeilien sulatus Audi A4 B6 Avant vm-03
    Olen kuullut, että otsikon mukaisissa audeissa ja audeissa yleensäkin on takalasin sulatuksen yhteydessä peilien sulatus. Onko olemassa myös malleja, joissa ei ole takalasin sulatuksen yhteydessä sivupeilien sulatusta vaikka olisi muuten sähköpeilit kyseessä?
    Mulla toimii takalasin sulatus, mutta peilien ei. Onko kyseessä jokin muu sähkövika vai voiko sivupeilien sulatus puuttua? Auto on saksasta tuotu ja siitä puuttuu ainakin penkinlämmittimet.
    Kiitos etukäteen!
    En ole varma, mutta hyvin mahdollisesti sivupeilienlämmitys puuttuu.
    Varustelutarrasta saat tietoa niistä peilistä. Jos on tyyppi heated sitten ne eivät toimi.
      Väittäsin et lämmitys on mutta vastukset on hajonnu. Kampee peilinlasi irti ni näät heti onko lämmitystä. Onnistuu kyllä rikkomatta lasia.
        6XC tai 6XS varustekoodilla on moottorit, mutta ei lämmitystä.
          Ainakin omassa kulkineessa (B7 -05) ei ollut lämmitettäviä peilejä. Johdot oli kyllä valmiina, tilasin vain uudet peilinlasit. Niin ja ei löydy penkinlämmittimiä.
          Peilin lasin kääntää ääriasentoon, niin saa helpommin irti.
            Ääriasentoon alas ja L:n muotoisella purkutyökalulla vääntää about keskeltä ylähäältä varovasti. Napsahtaa ja irtoaa.
              Ei kannata tehdä pakkasella kuitenkaan. Napsahtaa ja irtoaa, mutta se siitä.
                Mitähän kustansi nuo uudet peilinlasit vastuksilla?
                  Lämmitetty laajakulma ilman himmennintä: orkkis 50e, tarvike 20e. Noita on olemassa siis 3x2 mallia: tasainen, laajentava, laajakulmaosallinen ja jokaista himmentyvänä tai ei.
