Mistäs muut on vetänyt ton ahtopainemittarin letkun konehuoneeseen ja mistä on otettu sähköt mittarin valoille ja kannattaako mittari asentaa a-pilariin vai hommata oma teline? Itse mietin että jos olisi laittanut pienen kytkimen esim vaihdekepin yläpuolelle keskikonsoliin? oisko muita ideoita? Ja autona toimii a4 b5 1.8t quattro avant vm.00
Ahtopainemittarin asennus B5:teen
Tuolla on oma asennus: http://valitalo.org/boost_gauge_installation.htm
Sähköt otin virtakiskolta X75 liittimestä kojelaudan alta.
Tuossa hyvät ja selkeät ohjeet B5 koppaan : http://www.awe-tuning.com/media/pdf/..._B5_A4S4_1.pdf
Joo tossa sain vinkin että siinä imusarjaan tulevaan letkuun kannattaa laittaa sen mittari.
http://www.audizine.com/forum/showth...BPV-DV-Install
Käsittääkseni tässä on tuosta pässin vaihdosta jonkinsortin ohjeet korjatkaa jos olen väärässä. Mutta mikä on tuo toinen suurempi osa on kuvassa 4 punaisen ympyrän alapuolella?
Noniin nyt on mittari asennettu tuohon bybassilta imusarjaan tulevaan letkuun.
Illalla kävin sitten testailemassa mittaria ja autosta kateaa/hiipuu veto n.3-4k välillä ja auto rupeaa täristämään sekä moottorin vikavalo rupesi vilkkumaan. Missä vika?
E: pitää vielä kokeilla tänään ilman mittaria jos toimisi normaalisti.Viimeksi muokannut migemasa; 30.1.2012, 11:02.
Itsekkin mietin, että millä se mittarinteline kannattaa laittaa kiinni siihe A-pilariin? Huomenna olisi tarkoitus asennella tuo ahtopaine mittari. Motonetistä tarkoitus ostaa tuo autogaugen mittari. Tuleekohan siinä mukana kaikki tarvittavat osat, mitä tarvii asennukseen? kyseessä siis profiilin kulkine AEB koneella.
Joo eli tuli nyt sitten tosiaan hommattua tuo 1-paikkainen mittariteline mikä tulee a-pilariin.
Mitenkä muut on laittanu kiinni ruuvilla, liimalla vai onko pysny ihan tökkäämällä?
Oma telin näyttää suurinpiirtein tältä: http://www.vannetukku.fi/images/8050821.jpg ja siinä on tuollainen huullos ja sen ainakin joutuu hioamaan pois ennen kuin istuu hyvin, mutta sitten se miten sen saa siihen pilariin kiinni :O?
