Elikkäs pitäisi laitella tuohon omaan kulkineeseen (A4 allroad -10) tuollainen Defan Termini lämmitin kiinni jonnekin apparin jalkatilaan, mutta ei huvittaisi ruveta ruuveilla puhkomaan muoveja...kysymys siis kuuluukin; onko kenelläkään hyviä ideoita "ruuvittomaan" kiinnittämiseen?
Sisätilanlämppärin kiinnitys.
Täällä on samassa paikassa, se unohtui mainita edellisessa viestissä.Alkuperäinen kirjoittaja T.Hell Näytä viestiOmaan A6:een ja vaimon passattiin kumpaankin ruuvailin lämppärin tellingin suoraan siihen keskikonsolin muovin alapuolelle mattoon. Sen saa tarpeeksi tiukkaan kiinni että pysyy, eikä semmosessa matossa reiätkään näy. Ja hanskalokerollekin jää hyvin tilaa... :D
Omassa A4:ssa on vain alumiinilevystä taivutettu L-muoto, jossa lämmitin kiinni. Alasakara on maton alla ja suora sakara myötäilee keskipaneelia. Näppärä ottaa myös kesäksi pois.
Samoin lämmittimen paikkaa voi tarvittaessa vaihtaa eteen-taakse suunassa kivuttomasti tai kulmaa muuttaa tekemällä uudet reiät alumiiniin.
Eikä tarvitse huolehtia rei'istä paneelissa tai johdoista maton alla.
Calixin mini lämmitin tulee etupenkin etupuolelle remmillä pystyyn. itse lämmittimessä on jonkinlainen L tai T kirjaimen mallinen jalka ja remmi pitää lämmittimen pystyssä istuimen etureunaa vasten. Toimii jos ei tarvi vänkärin penkkiä liikutella. Ei porauksia tms. pysyvää.
Saa sovellettua varmasti myös defan terminiin jos vain joku irtopelti & irtohihna löytyy.
Yllättävän vähän tuo haittaa kun itse lämmitin jää alemmas kuin istuin -> ei yllä jalkoihin.
Tässä pari kuvaa omasta A4 B5 asennuksesta. Defa Termini omalla kiinnityksellään. Kiinnitetty kuusiokolopulteilla (muistaakseni M4 menee suoraan noihin Defan reikiin nätisti) ja takana korilaatat. Mallattu hanskalokero paikallaan ja merkattu kohdat. Sitten lokero irti, poraus ja pulttaus kiinni.
Hyvin näkymätön asennus ja ei ole edes jaksanut kesäksi irroittaa lämmitintä. Kulma sopivasti ettei penkin alle puhalla.
Sedan malliin oon aina laittanu jatkojohdolla hattuhyllylle josta puhaltaa eteen. Tosi hyvin lämpenee koko auto.
