Keskikonsolin lisävarusteet b5
  • Keskikonsolin lisävarusteet b5
    Multa löytyy tuollainen kasetti teline ja sille ei oikein löydy käyttöä enää tällä vuostuhannella.
    Olisikohan siihen tilalle saatavissa jotain muuta?
    Joudut paikkaamaan sen reiän pohjasta jollain levyllä (tuo kasettiteline lähtee nostamalla pois) ja sitten joku kumimatto siihen pohjalle siistimään paikkaus. Tuon maton saa myös alkuperäisenä. Tuolla siis saa isomman lokeron. Jos muuta haluaa, niin sitten joutunee soveltamaan. Alkuperäsenä siihen ei muistaakseni mitään muuta fiksua ole.
    Ts. jos muuta haluat kuin isomman lokeron, niin kannattaa rakentaa tuosta kasettitelineestä jotain. Vaikka usb-portit laitteiden latausta varten, joku mittari, kytkimiä lisävaloille tms.. mielikuvitusrajana :) Revit kasettilokerot pois ja liimaa maalatun alumiinilevyn tilalle. Siihen sitten asentaa tarvittavat.
      Muistaakseni nuo keskikonsolin värkit on kiinnitetty takapuolelta... Tai ainakin mukiteline on. Ota keskikonsolin takaosa irti, niin pääset tutkimaan paremmin. Kiinnitysruuvit etupenkkien etureunan paikkeilla ja takatuhkakupin alla. Sitä ennen täytyy irroittaa käsijarrukahvan varren suojus.
      Normaalisti tuossa on kasettitelineen takana olevan mallinen lokero koko aukon matkalta. En muista tarkkaan minkä syvyinen lokero on, mutta hyvällä tuurilla riittää, kun hankit uuden pidemmän maton siihen pohjalle. Ei liene kallis edes marmorilla.
        Tämähän on hyvä idea, itsekkään en ihan älyttömän tärkeänä tuota kasettiautomaattia pidä :) Eli purkuhommiin
          kun katsoo tuota ekaa kuvaa, niin mikä idea on tolla painettavalla jutulla joka on tuon kasetti hommelin vasemmalla puolella? Itse en ole sille mitään järkevää käyttöä keksiny :D
            Mukiteline. Ei toki mikää paras mut ainaki tölkki siihen menee sopivan tiukasti.
              Ahaa puuttuukohan siitä mulla jotai kun en ite oo siihen ainakaa saanu minkään laista pulloa tai tölkkiä sopimaan.. Mietin että myydäänköhän siihe jotai lisävaruste juttu vai pitäskö siihen ite kehitellä jotain?
                Eipä siinä ole muutakuin että aukeaa ne luukut ylös ja siihen väliin sitten.
                Itsellä siinä on lokero. Tuo osuus konsolista on alapuolelta ruuvikiinnityksellä. Se kasettiteline on vain hakasella ja lähtee vetämällä irti (avaa vaikka pari kasetti luukkua ja vääntää taaksepäin varovasti).
                  Siinä mukitelineessä on auki ollessaan muistaakseni kaksi sisäpuolelta koverrettua muovilevyä pystyssä, joista toinen integroitu kanteen. Oisko haraa'lla toinen puoli irronnut/murtunut? Tuo pyöristys on säteeltään sellainen että alumiininen 0,33 tai "venytetty versio" (0,5 / pint) tölkki istuu sitä vasten kuin valettu. Korkeampi saattaa vaan kallistua täytenä helpommin kaarteessa painopisteensä vuoksi. Myös 0,5 muovipullo pysyy jotenkin, mutta pikkasen turhan väljästi.
                  Vm. 95 sedanissa muuten oli tuon tilalla melko syvä lokero. Jossain alkupään esitteessä mainittiin mukitelinen olevan Avantin varuste (tuli markkinoille vm 96:na), mutta näyttäis tuo olevan melkeinpä kaikissa 96 alkaen... Vaihdoin ekaan B5:eeni mukitelineen, kun tuli silloin paljon pitkää matkaa ajeltua.
                  Lokero saattaa olla vielä jossain tallessa, jos joku sellaista haluaa, mutta välimatkaa lienee 250 km joten ihan heti ei ehdi kaivelemaan.
                    En kyllä tajua miten tuo pullo/tölkki teline toimii tossa käsijarrun vieressä kun en saa siihe tölkkiä oikee missää asennossa? tai sitten tuo on rikki ja siitä puuttuu jotai..
                      Tommonen sen kuulus olla, oisko sulla jääny noi tapit jumiin alas?
                      Tohon taakse isompaan lokeroon ilmeisesti saa myös cup holderin. Ainakin kuvan perusteella.
                      Viimeksi muokannut juudas; 21.12.2011, 13:32.
                        Joo on näköjää jääny tonne alas jumii toi toinenpuoli.. mites sen sais sieltä noudemaan? yritin sitä käsipelillä repiä sieltä mutta ei liikahtanukkaa
                          kysytäänpä täällä niin ei tarvitse tehdä uutta aihetta.. Eli tietääkö joku takapenkin molenpien sisä valojen varaosanumeroa tai mistä niitä voisi saada? Sitte pitäs kans saada tuon keskikonsolin mukitelineen varaosanumero sillä, sitä ei varmaan korjattua saa, kun ne keskinmäiset osat ei sieltä millään nouse? Ja semmone että milläs tuon tuhkiksen sais herkistettyä kun ei millään meinaa tulla ulos..
                            Mikähän tämän osan osanumero mahtaisi olla? http://www.slamit.net/product/5587/a...arnojan-sisaan
                            Ja mistä noita mukeja saa. :)
                            E: Mahdollisesti nämä osanumerot:
                            Single cup holder part no. 8L0862533A
                            twin cup holder part no. 8L0862533B
                            Viimeksi muokannut angra; 20.3.2013, 23:55.
                              Pysyyköhän tos tölkki miten hyvin?
