Mahtaako A4:ssa -97 olla jonkinlainen vahvistin radioanteenissa. Muistelen vanhassa Bmw:ssä olleen sellaisen. Nyt ei nimittäin radio kuulu kuin maston juurella ja hiukan epäilyttää olisiko tässä sama juttu..? (ei virtaa vahvistimelle) Radio on joku uudehko Jvc cd rds.
Radion vahvistin A4?
AUDI-1997Avainsanat: Ei mitään
Kyllä joissain sarjoissa (BOSE) on tuo antennivahvistin. Kun sulla on jälkiasennettu soitin, niin sinne täytyy sun lisätä se adapteri (muistaakseni hinta joku 30?n luokkaa). Kaivelen sen adapterin tyypin...
EDIT: Antennivahvistin adapteri 7 607 621 129 (blaupunkt)
[tämän pitäisi toimia kaikissa DIN-liitimellisissä soittimissa... (kokeiltu blaukkari ja kenwood)]
Laitoin viikko sitten Tele-Tukun adapterin, 20? toim.kuluineen, vahvistinantennin ja Pioneerin soittimen väliin. Kuuluvuus ei juuri parantunut. Ennen kuului vain radio Suomi, nyt kuuluu muutkin, mutta suhisee ja pätkii.
Lainaan edelleen topikkia, pahoittelen:
Itselläni radio kuuluu perinteisellä piiskalla erinomaisesti. Adapterin kautta menee virta antennin juureen saakka. Kokeilin 4A0 035 501 antennin tilalle vanhempaa 443 035 503 -mallin antennia, mutta muutosta ei tapahtunut. Melkein kuuluu paremmin, kun ottaa antennin juuresta ruuvattavan liittimen irti.
On muuten inhottava ottaa Avantista antenni irti, jos kiinnitysmutteri on syöpynyt jumiin. Lukkopihdillä sai pidettyä kiinni ja vasen kämmen on vääntämisestä rakoilla.
Onkohan minulla oikeasti kaksi viallista antennijalkaa?
Minkälaista sähköä antennin jalalle tulevassa valkoisessa johdossa pitäisi kulkea?
Pitänee metsästää ebaystä sopiva antenni tilalle.
Vaihdoin pioneerin mankan blaukkariin ja nyt radion kuuluvuus heikkeni oleellisesti. Paljon on jupinaa antennivahvistimesta mutta kun omani on -99 avant radio valmiudella niin mitään bose systeemejä ei ole ja alkuperäisenä onkin suoraan iso-liittimet. Alla oleva kuva mielestäni kertoo että antennin juuresta ei mitään antennivahvistina löydy ja virransyöttö boksin asentaminen ei tule tilannetta parantamaan. Olenko oikeassa?
jauhetaan taas vanhaa asiaa. Eli mulla kuuluu kans tossa farkussa radio aika huonosti. Soittimen (pioneer) ja anteenijohdon välissä on semmunen "adapteri" johon menee soittimen ollessa päällä se 12v, eli oikein? kysymys kuuluu että meneeko virta siis anteenijohtoa pitkin anteennin jalalle? Vai pitääkö vielä etsiä joku johto mikä menis suoraan siine, ja kytkeä siihen myös 12v. jossain puhuttiin jostain sini/valkeesta johdosta?
Kiitos.
Kyllä se on ihan oikein.
Jos sulla on piiskamallinen antenni (niin kuin ilmeisesti on), niin jännitteen pitäisi siitä DC-blokista mennä kuumakarvaa pitkin antennin jalassa olevaan vahvistimeen.
Mulla IV Golfissa oli aikanaan sellaiset viat, että DC-blokki syötti jännitettä väärään suuntaan ja lisäksi antennijalan vahvistin oli rikki.
Juttua asiaan liittyen.
Edit: Niin, tuo sini-valkoinen johto. Tuossa omassa sämpylässä ei kuulunut radio juuri ollenkaan kun sen ostin. Eikä siinä ole antenniakaan, paitsi integroituna takaikkunaan. Tuohon sini-valkoiseen kun kytkin mankalta 12V, niin hienosti kuuluu kanavat.
Edit2: Siis olikin omassa mankassa tuo heräte sini-valkoinen ja auton johtosarjassa vahvistimen syöttö on valkoinen.Viimeksi muokannut A6tonen; 27.8.2009, 20:26.
juu piiska on. no oikeilla jäljillä sit ollaan. Eilen kurkin takakontin valon reijästä sitä vahvistinta. Siitä lähtee kaks anteenipiuhaa kumpikin omille puolilleen. Miten voin mitata tai todeta sen olevan viallinen. Pitäskö anteenin piuhassa olla se 12v jos otan sen irti vahvarilta ja mittaan? Ja mistä voi tietää onko se dc Bloki rikki ja että työntääkö se oikeaan suuntaan? Virta siihen ainakin menee suoraan soittimen herätteestä...
No tänää ostin lyhyen anteenin jatkojohdon jotta sain sen dc blokin paremmin siihen väliin. Samalla mittailin taas niitä virtoja. Eli virta kulkee kyllä oikeaan suuntaan, eikä vuoda taakse päin. eli ok.
Mutta virtojen ollessä päällä sinne menne n 12.9v siis aivan ok. Mutta plokin toisesta päästä ei tulekkaan enää ku 10.8v ?? Voiko vika olla näin pienestä kiinni. Tietysti on sinne anteennille pitkä matka. voi virta häviötä olla siellä vielä enemmän...
seuraavaks pitää päästä sinne vahvariin käsiks ni voi mitata mitä sinne tulee...
En mene vannomaan mutta tuntuis, ettei siihen blokkiin noin paljon pitäis jäädä.
Paljonkojan lie sitten häviö tuollaisessa koksissa esim. metrin matkalla, siitähän sen saisi about laskettua sitten.
Tosin siinä vahvistinpalikassakin lie jonkin sortin kynnysjännite, jota ei varmaankaan kovin moni lonkalta tiedä?
Biltemalta ei vissii enöö sitä dc blokia löydy. Tele tekniikasta vissii tilattava. Mikä se tarkka malli on?
Mikä tää sit on
http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=47-1160
