Noniin..perus probleemaa pukkaa. ABS valo palaa koko ajan kun virrat laittaa päälle. Tarkastin anturit irroittamalla liittimet kaikista nurkista ja näyttivät n.1.1k-1.7kohmia. Eli niiden luulisi olevan kunnossa?!. Foorumeita olen lukenut jo koko tämän illan ja ABS rele on tullut vastaan vian aiheuttajana. Onko tämä rele kuskinpuolen jalkatilassa? vai onko ne 2kpl siinä ABS-yksikössä ainoat?
Takapenkin alla on kaiketi se ohjainyksikkö ja sielläkin on releitä? Miten siis edetä tästä eteenpäin? kesäkuussa edellinen omistaja vaihdattanut takapyöränlaakerit kummallekin puolelle,eli voiko olla että anturi on jäänyt liian kauas ja silloin antaa virheen ohjainyksikölle? vai onko ohjainyksikkö viallinen? Voisin maanantaina ostaa uuden RELEEN valmiiksi jos tietäisin minkä releen?
Myös ABS nappi kojetaulussa tuntuu olevan toimimaton kun siitä ei mitään tapahdu. Relehän on yhteydessä tähän katkaisimeen,jolloin luulisi sen releen olevan sitten rikki. Viisaammat nyt neuvoja tulemaan niin saan auton katsastuksesta läpi. Kiitos!
