C4 TDI quattron lisäakku
  • C4 TDI quattron lisäakku
    Missäs tällainen on, niillä joilla on. Minulla ei ole, mutta kiinnostaisi asentaa.
    Akun tyyppi ja koko?
    Huoltokirjassa on lisävarustekoodi joka kääntyy lontooksi "without second battery"
    Viitseliäisyyttä kuvien toimittamiseen kellään?
    Avantissa on ainakin takakontin kuskinpuoleisessa sivukotelossa. Sille on oma kiinnitystelineensä sekä releet yms. johtosarjat. Ainakin tehdas-Webaston yhteydessä. Jos muistan niin voin katsoa speksit akusta mikä siellä oli.
      Mulla on Energizer Plus EP52-L1, 52ah 470A(EN). Voisin myydä tuon, kun otin eberin pois. Käytetty muutamia kertoja ja ei ole syväpurkautunut. Sopii alkuperäiseen telineeseen, mutta sitä en ole vielä myymässä.
      leveys 207mm
      korkeus 190mm
        Jonkinlainen kuva asennuksesta. (Joutui kurkkaamaan tuonnekin kun huomasin sellaisen ongelman ettei sisätilat lämpeäkään...ilmastoinnin puhallin kyllä "syttyy", puhaltimen nopeus pitäisi olla muutama palkki. Palkki menee välillä nollille. Koko aikana ei tule puhallusta. Vikakoodina tulee 18.1. Kaivelin tuon DBW46:sen manuaalin käsille, mutta olisiko jollakulla jo nakata mahdollisia vikakohteita? Sulakkeet (2kpl) tuolla kontissa olivat ehjät.)
        Viimeksi muokannut Rusty; 26.11.2011, 17:09.
          Teline ei ole ongelma, pääasia et selvis tuo periaate ja paikka. Tuossa siis oikein erotusrele, mahotonta! Mitenkähän lämmityslaitteen puhaltimen virta, tuleeko sekin tuolta pikkuakulta vepan/eperin käydessä?
          Itellä ei enää eperiä, meni ed. auton mukana mutta tulipalopakkasilla ei tuosta lisäkapasiteetistä olis haittaa kun ei tuonne takapenkin alle kovin isoa akkua saa mahtumaan..
