VCDS ei saa yhteyttä moduleihin, Audi B7
  • VCDS ei saa yhteyttä moduleihin, Audi B7
    Ongelmana on se, että vcds ei löydä muuta kuin xenon korkeussäädön, moottorin ja abs/esp:n ja airbagin. Tarkoitus oli koodata vakkari käyttöön viiksen asennuksen jälkeen, mutta yhteyttä ei saada. Mikä mahtaisi olla vikana? Auto siis 2005 A4 2.0 Tdi BLB.
    Edit: sama kokeiltu audicenterin VAS testerillä, eikä sekään löydä.
    Viimeksi muokannut Yuki; 14.11.2011, 20:44.
    Toinen K-linja pimeenä. Vaikkakin CANillä pitäs kyllä päästä kiinni.
      Amalin: mikäs tuohon mahtaisi auttaa?
        Jokin laite sotkee/varaa linjan. Onko orkkismankka?
          Mulla kanssa teki tarvike mankka häiriötä,sain yhteyden kun irrotin mankasta liittimet
            Kaikki autossa orkkista. Soitin ensiasennus navigation plus. Voiko se vaikuttaa kun purin alkuperäisen puhelinvalmiuden pois? Eli käytännössä liitin on irti puhelimen telineestä ja teline poissa.
              Kytkentäkaavioista kattoo, et mitkä kaikki modulit on senpimeen K-linjanpäässäja irrottaa ykskerrallaan.
              K-linjan ja CANin tarkistaisin muutosten jäljiltä.
              Puhelinmoduli voi olla tiltissä, jos oot vetäny piuhoja oikoseen purkaessa.
                Puhelinmodulista on vain liitin pois, johtoihin ei ole muuten koskettu. Mistä tuohon kytkistä lähtisi hakemaan? Millä tavalla tuo can väylä ja k-linja pitäisi tarkistaa? Koko can homma itselle täysin uutta.
                  Puhelin on kuitenkin samassa K-linjassa, joten kerran sitä on viimeksi ropattu, ehkä siitä hyvä aloittaa. Laita se teline takaisin. Jos toimii etkä halua telinettä pitää, niin puhelimen varsinaisesta boksista pitää ottaa liitin irti. Jos sille on oma sulake, sekin voi riittää. En kyllä ymmärrä miksi kippaisi telineen irrottamisesta noin pahasti, että varaa K-linjan, mutta kaipa sekin on mahdollista. Periaatteessa voisi jumi helpottaa jopa buuttaamalla, eli akku irti.
                  B7 taitaa olla pääosin vielä K:lla, eikä CANilla.
                    Tulikin yllättäen 2008 b7 vastaan jossa samanlaisia ongelmia kuin aloittajalla, mutta muut toimii.
                    Eli Xenon korkeussäädön, moottorin ja abs/esp:n ja airbagin ohjainlaitteisiin ei pääse käsiksi.
                    Aito vcds kyseessä ja kyseinen auto käynyt merkkihuollossa jossa aikanaan todettu toimivaksi niiden testerillä.
                    Onko ideoita mikä voisi olla syynä että vag-com jostain syystä ei noihin pääse?
                      Onko VCDS:n asetuksista katottu, ettei oo esim bypass CAN-init päällä?
                        Asetuksista ainoastaan ”boot in intelligent mode” on päällä.
