A6 hälytin temppuilee
    Ja oon kyl koittanu kaikki tuplaklikit ja triplaklikit kaukosäätimellä että avaimella, aina se vaan sitä pientä punasta valoa alkaa vilkutella että päälle menee?
      Konepellin anturipiuhaan oikosulkukytkentä?
        Saako hälyn koodattu pois käytöstä? Huutelee omiaan,säädin sisätutkaa epäherkemmäksi ja olen koittanut nappia kuskin ovessa ei auta mitään.
          VCDS:llä näkee mikä sen trippaa. En tiedä saako sitä kokonaan pois koodattua.
            Avanteissa yleinen vika on tavaratilan sivulaseihin integroitujen anturien juotosten murtuminen jolloin huutelee omiaan niistä. Ongelmasta pääsee eroon koodaamalla VCDS:llä hälyttimelle auton sedaniksi jolloin ko. lasinrikkoja ei enää valvota.
              Tuotahan vois koittaa oisko ohjetta miten tehdään?
                Täällä tulee cent.locksista 01370:alarm triggered by interior monitoring ja 01134: alarm horn / terminal 30 missing. Interior monitoring boksissa ei ole jäänyt mitään koodia että mikään tutka olisi sitä laukassut. Johdotuksessa tai bokseissa lienee jotain häikkää. Ilmeisesti hälytys tulee jos sireenissä tai sen johdoissa on jotain häikkää? Sireeni kuitenkin toimii.
                Viimeksi muokannut kake; 27.6.2016, 08:30.
                  Sireeni ja tutkien boksi saa virtaa saman sulakkeen takaa, johto käy A-pilarin liittimessä oikealla jonka jälkeen on johtosarjassa jossai liitos Q11. Kellään tietoa missä tämä liitos Q11 voisi olla? Elsasta en löytäny vastausta. Kyseessä 04 rs6.
                  Q11 on vasemmalla edessä kynnyskotelon vieressä kulkevassa johtosarjassa. Mutta eipä sieltä mitää huonoja liitoksia/hapettumaa löytyny.
                  Viimeksi muokannut kake; 4.7.2016, 20:38.
                    Varashälytin pois?
                    Saako tuollaisen C5 A6:n varashälyttimen jotenkin kytkettyä kokonaan pois käytöstä? Meillä tuo on alkanut tehdä kaiken maailman turhia hälytyksiä ja noin vanhassa kotterossa ei paljoa häviä vaikka joku sen pöllisikin ;=)
                    Tuijottelin tuonne sulakeboxiinkin sopivan kohteen perään, mutta kun ei sieltä mitään näe.
                      VCDS:llä näkee mikä on tripannut hälyn. Sisätutkan herkkyyttä ainakin pystyy säätämään ja jos ovitunnistin niin sitten lukkoa vaihtamalla.
                        Tuo sisätutkan hälyn herkkyyden säätö on itellä auttanu joka kerta, eri Audeissa. Just tuota turhaa huutelua, ja lämppäri kun kytkeytyi ni hälyt tuli. Vcds:än kautta joutui juuri äsken talouden "uuteen" C6 koppaiseen säätää herkkyyttä, heti alkoi ujellus kun alkoi lämmityskelit. Minimiarvoon vain!
                          Mikä on VCDS? Mistä tuota herkkyyttä voi säätää?
                          Ja voisin ihan hyvin ottaa sen kokonaankin pois päältä jos mitenkään mahdollista, ihan turha varuste meille.
                            VCDS, aiemmin nimellä VAG-COM. Yleisesti käytetty ohjelma vikakoodien lukuun, asetusten muuttamiseen jne. Joku paikallinen aktiiviharrastaja yleensä pullakahvipalkalla saa tuommoisen homman tehtyä.
                              Aaa ok, kiitos! Mutta eikö tuolle hälylle tosiaan ole jotain omaa sulaketta tai piuhaa jonka voisi repäistä irti että se pimenisi kokonaan?
                                Todennäköisesti ei ole. Eihän se muuten kovin hyvä varashälytin olis jos sen sais noin helposti toimimattomaks.
                                  Jaa mitäs muuta siitä seurais kun vetäsis jonkun purkin pimeeks? Keskuslukitus? vikakoodeja? yms.
                                    Olikohan hälyn ohjainboksi C-pilarissa kuskin puolella C5:ssa, jossain takapenkin selkänojan korkeudella. Löytyy verhoilumuovin alta. Ellei se sitten ollut xenonien korkeussäädön ohjain, vähän hämärät muistikuvat.
                                    Joka tapauksessa tuo olisi helpossa paikassa, jos vaan kokeilisi kytkeä irti.
                                    Joissain uudemmissa onnistuu hälyttimen poisto ihan koodaamalla, ainakin yhdestä 8P A3:sta olen disabloinut. Saattaa olla, että onnistuisi myös C5:ssa mukavuusboksin koodauksella.
                                    Viimeksi muokannut alpi; 11.11.2016, 16:09.
                                      Ok, tutkailen tuolta, kiitos!
                                        Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
                                        Juurikin siellä se hälyn boksi on (kuva). Itse sireeni on puolestaan A8 D3 oikealla akkukaukalossa, heitän arvauksena että sillä suunnalla myös C5 :)
                                          Eikös nuo ultraäänisensorit voi myös teipata, ko sensorit löytyy B-pilareista, siis ovat etu- ja takaoven välissä.
                                          Adaptio manuaalin mukaan: mene adaption (10), valitse kanava 01, kirjoita kenttään haluttu herkkyys: se on prosentteja, esim. pienin 50% kirjoitetaan 00050.
                                            Häly ei välttämättä tule ultraääni sensoreista, vaan voi tulla liikeanturista, se mikä tunnistaa liikutetaanko autoa kun ovet lukossa. Vai oliko tässä korissa sitä vielä.
                                            Vikakoodien luku tämän kertoisi, että voi korjata oikeasta paikasta eikä arvailla.
                                              Volkkaripuolella on tullut vastaan muutamia tapauksia joissa konepellin mikrokytkin on kertonut olevansa auki jatkuvasti, tämän johdosta hälyt ei tietenkään mene ikinä päälle, mutta jos se kytkin käykin hetkellisesti kiinni niin hälyt aktivoituu ja kun se paska kytkin taas kertoo olevansa auki niin luvaton oven aukaisu laukaisee hälyn.
                                                audi a6 c5 ovipaneelissa olevat vilkkuva led
                                                itselläni on -98 a6 c5 mistä johtuu kun laittaa ovet lukkoon kaukosäätimellä , ovissa olevat led valot ei ala vilkku ? ajovalot myöskään ei välähdä.
                                                olen tarkastanu että johdot ja ledit paneeleissa on!
                                                  Pari mahdollista syytä:
                                                  1. Varashäly koodattu pois käytöstä (mitä ilmeisemmin jatkuvien false alarmien takia).
                                                  2. Jonkun oven lukkolaiteen lukitustilan mikrokytkin on hajalla. Jos oikein muistan, niin häly ei aktivoidu jos jokin ovi ilmoittaa olevansa epälukossa/auki.
                                                  3. Comfort control module pilluilee.
                                                  Lue vikakoodit, tarkista keskuslukon koodaus ja katso ovien measure blockseista, että antaako jokainen ovi tilat oikein (lukossa, lukitsematon, auki, kiinni, safe). Lisäksi kehottaisin koodaamaan ovien safe moden pois käytöstä. Voi osottautua hyvin ikäväksi ominaisuudeksi jos lukkolaite päättää antautua ovien lukossa ollessa.
                                                    Omakin A6 C5 rupesi sitten parkkiin ajettuani vilkuttelemaan hätävilkkuja poistuttuani paikalta. Täytyy lukea illalla vikakoodit, josko sieltä selviäisi, mistä syystä häly laukeaa. Pystyykö VCDS:llä disabloimaan jotain yksittäistä anturia tms. joka hälyn laukaisee? Vikaa kun ei välttämättä huvita ryhtyä korjaamaan ihan heti.
                                                      A6 c5 varashälytin ongelma
                                                      2.4 v6 tippi kyseessä vm 97 ja ongelma sellainen että satunnaisesti lähtee varashälytin huutamaan.
                                                      Vikakoodid luin vcds'äl ja antaa
                                                      01370 alarm triggered by interior monitoring
                                                      poistin vikakoodin, istun autossa ja lukitsin ovet ja odotin hetken ja kopautin oveen sisäpuolelta, lähti varashälytin päälle ja tuli sama vikakoodi.
                                                      Eli niinkuin pitääki, mutta miksi se lähtee satunnaisesti itse päälle?
                                                      B pilaarista kun painaa nappia ja lukitsee ovet, ni noin 2h päästä lähtee varashälytin huutamaan.
                                                      Jos b pilaarista painaa nappia ja lukitsee ovet kahteen kertaan, eli kiinni kiinni.
                                                      Sitten ei mitään ongelmia ole.
                                                      Viimeks kun B pilarista painoin nappia ja lukitsin ovet ja yöllä rupes huutamaan ni katoin vikakoodit ni en tarkkaa koodia muista enää mutta hantinpuolel takaikkuna oli sen laukaissu.
                                                      Kysymys onkin että miten varashälyttimn saa kokonaan pois päältä?
                                                      Koodaamalla? Johtoja irrottamalla? (miten ilman että ajonsto menee päälle?)
                                                      En jaksais jokakerta painaa nappia ja tuplalukita ku unohtuu kumminkin ja sit yöllä taas alkaa kerrostalon pihalla huutamaan omiaan.
                                                      Aina kun varashälytin laukee omiaan ni tulee eri vikakoodi, välillä valittaa tota ultrasonic sensoria, välillä jotain ikkunaa, välillä konepeltiä yms yms....
                                                      Onko tää joku helppo fixxi tyyppivikana?
                                                      Eniten kiinnostaa tuo poistattaminen kokonaan pois.
                                                        Ensimmäisenä kurkkaisin sieltä kuskin jalkatilan alta sitä CCM-ecua onko kosteutta siellä? Samalla ne liittimet kattella ettei ole hapettuneet.
